Probleme Alarma
intrare
Poti  verifica pe modulul confort in grupurile de valori daca iti vede comanda "deschis" al telecomenzilor. Ori amble telecomenzi au o problema ori modulul confort. De pe butonul usii merge normal inchis/deschis?
 Legat de dezarmare, este normal ca alarma sa ramana activa daca o deschizi din yala, presupunem ca un hot iti forteaza yala, in cazul asta  alarma nu isi mai are nici un scop. Daca urmaresti ledul rosu de pe usa acesta ramane aprins pana pui contact cu o cheie valida si alarma se dezactiveaza.
De pe butonul ușii de încuiat/descuiat merge foarte bine. Din yala merge foarte bine. Problema rămâne doar alarma si descuierea din telecomanda (încuierea si descuierea haionului funcționează).
La Golf4, daca descui masina din yala se dezactivează si alarma. La polo e altfel?
În cazul ăsta ce e de făcut? Descui masina si sari repede sa pui contactul să oprești alarma? O altă metodă, temporara pana la remediere este apăsarea butonului de descuiere haion (moment în care se oprește alarma) apoi cu cheia din yala...
App: Cum verifici în blocurile de măsură când trebuie să stai cu contactul pus si modulul nu mai reacționează la butoanele telecomenzii?  Chiar dacă nu reacționează el totusi proceseaza semnalul trimis de telecomanda? No, oricum nu mi-o trecut prin cap să văd în MB dacă primește semnal... Dacă era vreun scurt ceva...sau problema in modul mă așteptam sa găsesc eroare stocată...
Alarma se activeaza dupa un timp de obicei de 30 de secunde daca nu pui contactul, nu trebuie sa sari direct :).  La golf tau ar trebui sa fie la fel, daca ai alarma oem, si deschizi mecanic din yala urmareste ledul rosu de pe usa daca ramane aprins. Cum ziceam si inainte , alarma nu are de unde sa stie cine deschide masina din yala, proprietarul de drept cu cheia sau un hot cu o surubelnita.
Pt verificat telecomanda, intra pe adresa 46 si cauta prin grupuri( de obicei 11,13-14) ai acolo 3 campuri, cand apesi pe telecomanda trebuie sa se schimbe in Ok toate daca telecomanda este sincronizata, sau not OK daca nu este a masinii. Daca nu se schimba nici un camp atunci posibil telecomnada cu probleme daca zici ca accepta comanda inchis si portbagaj.
DARYUS_POLO_9N3
Buna ziua, stie cineva cum pot activa alarma din fabrica pe un polo 9n3 , 2002?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri
Din codare, pe modulul confort. Asta dacă ai goarna/claxonul dedicat, instalata
  • 6 months later...
Salutare tuturor,
De ceva zile alarma de pe al meu Polo 2006 se activeaza singura random si produce un sunet deranjant + semnalele luminoase..
Am tot cautat pe net sa gasesc o solutie de dezactivare a alarmei, pentru ca nu o vad deloc folositoare..
Ciudat este ca, eu cred, ca are legatura se senzorul de monitorizare habitaclu, avand langa scaunul soferului un buton pe stalp.. insa nu stiu cum se dezactiveaza sau daca se dezactiveaza.
Masina are inchidere centralizata si usa soferului se inchide si se deschide din telecomanda doar cand vrea.. nu stiu daca are legatura cu alarma.. am zis sa precizez.
Astea fiind spuse, stie cineva sa dezactiveze alarma ? Ma dispera ca porneste mai ales noaptea si deranjez tot blocul..
multumesc
Pune in tester si vezi cine o declanseaza.
dezactivarea se face tot cu VCDS.
Întâi, verifica în blocurile de masura, cine o declanșează. Dacă e yala, se reconditioneaza, e păcat sa dezactivezi... În loc sa repari.
Am reusit sa pun un vcds si aveam 3 erori pe claxonul de la alarma.
Din pacate nu se poate dezactiva cu vcds ( asa am inteles ca ar avea alarma incorporata in calculatorul confort).
Asadar nu cred ca este de la yala sau senzorul de habitaclu.
Am scos siguranta F33 pana ma decid daca pun alt claxon sau gasesc alta solutie.
multumesc pentru ajutor!
Se dezactivează prin modificare eeprom, via mufa OBD
