Zgomote in Octavia
ender
  • Replies 233
  • furiarosie
    10
  • alecsmed
    9
  • DORU_14
    8
  • CristianH
    8
ce turatie ai cand face? se manifesta si in alte trepte de viteza la aceasi turatie?
La mine rezona bara fata la 2000 - 2100 rpm...
Cum am mai spus, in jur de 2000, in a 4-a sau a 5-a, de cand s-a racit afara.
La rezonanta a unui element de caroserie nu m-am gandit. Ar fi o treaba ...
In ceea ce priveste a doua problema, cea cu agatatul pedalei de ambreiaj hai sa-ti spun ce am patit eu: exact la fel agata si la mine, chiar uneori ramanea agatata pt cateva secunde. Eram distrus, credeam ca am bulit ambreiajul :))
Cauza: presul de la sofer era desprins, se miscase inspre pedale si agata ambreiajul :blink:
Astazi a aparut din nou zgomotul la debreiere. La primul semafor am verificat covorasul (original SKODA) si era deplasat in fata 2-3 cm. l-am tras inapoi si zgomotul a disparut ca prin minune. Multumesc de idee O1 Sport :icon_thumright:
Sper sa fie la fel de simplu si cu celalalt zgomot.
Numai bine
Sa incep si eu sa ma laud cu micuta mea familie de greierasi :P :
1.Zgomot in plafon.Am vazut o varianta cu un mouse-pad...insa nu am gasit prea multe detalii.
2.Zgomot la pornirea motorului la rece,provenind de la distributie.Am avut aceasta problema si inainte,iar cei de la service mi-au dat cu un spray si zgomotul a disparut,insa acum,dupa cam 20.000 km a reaparut.Are cineva idee unde pot gasi un astfel de spray?
3.Am desfacut volanul,iar dupa ce l-am montat la loc,cand rotile sunt drepte,volanul este putin intors cam la 30 de grade,si in plus,freaca de acea carcasa care acopera manetele de semnalizare si stergatoare.Stiti care este procedura pentru a il indeparta de acea carcasa si de a il indrepta?
4.Se aude un zgomot metalic de undeva de sub capota pe la aproximativ 1900 rpm,am citit pe forum ca ar fi de la imbinarea dintre contra-aripa si bara,ar trebui suruburile stranse,insa nu stiu exact pe unde sa ma uit.
5.Un greieras din zona parbrizului,ca si cum s-ar freca sticla cu un plastic,acesta se aude chiar si la cea mai mica denivelare.
6.Se aude un scartait foarte foarte puternic din zona portbagajului/hayonului.Care este cea mai buna solutie intr-un final pentru a rezolva aceasta problema?
7.Si un ultim zgomot,cam greu de explicat.Daca ati observat,cel putin la geamurile electrice,cand apesi pe buton sa le inchizi,ele mai intai se ridica,iar cand ajung in cea mai inalta pozitie,geamul este presat pe cheder,adica este impins inspre exterior,pentru a anti-fona mai bine masina cred.Problema este ca geamul din partea soferului scoate un scartait cam "chinuit" atunci cand geamul este impins inspre exterior.Am avut aceeasi problema si la geamul de la pasager,pana acum o saptamana cand disparuse,insa astazi a aparut din nou.
Cam atat,macar sa le rezolv pe acestea pana nu mai apare inca un greieras nou ;)
infoschumi sane spui si noua cumai rezolvat cu greierasii . 50 % sunt si la mine ..............
Momentan am mai primit niste sfaturi,insa nu am reusit sa rezolv nici una din ele...astept ceva sfaturi.
Am identificat si sursa zgomotului tip huuuuuit : roata dreapta spate, etrierul nu se retrage suficient dupa fiecare franare si placutele de frana freaca pe disc. In spatele discului este o "farfurie" din tabla care intra in rezonanta si transmite zgomotul in tot sasiul. Etrierul se misca pe doua tije, perpendicular pe discul de frana. Din motive necunoscute , tija de sus era blocata si ruginita astfel incat nu lucra decat placuta de frana de la interior cea ce a condus la uzura de 98% a placutei respective si o pastila metalica de pe placuta atingea discul - de aici zgomotul ciudat si incalzirea rotii.
Curatat si uns tija respectiva, schimbat placuta de interior, verificat si roata stanga spate cu un drum, totul este in regula.
Poate foloseste cuiva.
Numai bine.
O asemenea problema am si eu. Este o vibratie care imi apare in caroseria masinii si pe care o resimt si in maneta. Este undeva prin fata, stanga. Mai nou, cand trag usor stanga, in mers, apare aceeasi rezonanta si se aude bine. Acum vibratiile s-au amplificat, face tot timpul, dar inainte aparea pe la 1800 rot.
La mine, in faza initiala aparea pe la 90-100 Km/h, dupa un drum de 3500 km a inceput sa apara la viteze joase, 30-40 km/h si apoi pana aproape de oprirea masinii. Mi-am dat seama ca este din spate atunci cand aveam zgomotul si la o usoare ridicare a franei de mana disparea.
Daca vibratia se simte efectiv atunci pot fi ovalizate discurile de frana.
LE: si eu am crezut initial ca este in fata dreapta, frana de mana m-a lamurit ca este din spate.
Modificat de CristianH
Am rezolvat problema. Scutul metalic are in dreapta si in stanga lui in partea din fata 2 aripioare din plastic. Daca acestea nu sunt fixate bine vibreaza in caroseria masinii si fac un zgomot foarte mare.
Un sunet mai ciudat am si eu: de pe la 100km/h in sus pare sa se auda un zgomot de "vant" de undeva din spate (usi?). E normal asa ceva sau daca nu, de la ce ar putea proveni?
Normal mai mult ca sigur nu este.Eu am in fata din partea soferului,insa inclin sa cred ca este din cauza stergatoarelor.
  • 7 months later...
Buna ziua. Am masina de cca. 1 luna, cumparata de noua, 1,9 TDI PD si am niste zgomote ciudate la apasarea pedalei de acceleratie atunci cind acelerez de la turatia de mers in gol.Este un mic zgomot redus ca intensitate, asemanator cu un oracait de broasca cu o tonalitate mai ridicata care apare doar o singura data la apasarea pedalei de accelerartie. La oprirea motorului la cca. 2 sec. apare acelasi zgomot de doua ori.Pare a fi ceva supapa care face ceva descarcare de presiune aer. Am acultat alte masini si nu am auzit acest sunet.In rest nu am probleme, motorul se comporta OK. Vreo sugestie ? Multumesc.
Salut sunt nou posesor de octavia si nou si pe forum problema mea este ca imi scartaie tavanul mai exact sub tapiterie si nu stiu sa incerc so dau jos si sa pun ceva burete ? sar rezolva problema? da oare cum se da jos .... mersi mult pt ajutor. :)
eu am avut probleme cu caldura radiata din plafon cand stationam sau circulam pe soare puternic si am rezolvat-o aplicand un strat de antifon pe tavan si o folie de polietilena expandata chimic care ere niste proprietati extraordinare : antivibratii, termic, fonic, anti soc, impermeabil. Binenteles ca inainte de asta am dat plafoniera jos.Apropo am aplicat acelasi tratament si la usi.
la octi a mea din 2004 cu celebrul alh am o trepidatie cred ,atunci cand plec de pe loc se aude din partea dreapta un fel de zanganit metalic nu stiu cum sa explic am aranjat tot din torpedou nu este nimic din interior,la fel se intampla si daca apas acceleratia mai tare in treptele 1 2 3 ,este foarte deranjatoare deoarece se aude la fiecare plecare de pe loc si cand accelerez brusc .Stie cineva de la ce provine acest zgomot?
Eu am un zgomot doar la relanti, un fel de tabla neprinsa care intra in rezonanta. Se aude clar din stanga masinii.
Daca accelerez la putin peste relanti dispare.
Ceva idei?
Vezi ca la locasul de sub volan , baza este de fapt un ,, capac,, din plastic care daca nu este prins bine in cleme vibreaza ca dracu . Eu am avut mult imp impresia ca zgomotul venea din stalpul stanga fata cand de fapt era de la acel ,,capac,,. Bafta!
Modificat de pte
am niste zgomote la pornirea motorului, ca un fel de zdranganit, ce poate fi? inca n-am urcat-o pe o rampa, dar m-am gandit la ansamblu toba de esapament dar pana la urma nu e compus din asa multe piese care sa se desprinda si sa faca zgomotul care l-am auzit eu. imi spunea cineva de niste site din esapament care sa se fi desprins...exista asa ceva?!?
La Octavia lui tata 1.9 tdi hidramata, daca accelerezi peste 2500 ture se aude o vibratie / zbarnaiala destul de puternica, insa numai cand mergi. Pe loc daca turezi motorul nu se aude nimic suspect. Sa fie ceva desprins pe dedesupt, sa fie toba? Am fost la tester cu ea zilele trecute si totul e ok, avea doar o eroare de la ventilatorul de clima sau ceva de genu...
Daca ma poate ajuta cineva...ca ma supara rau... la fiecare denivelare, groapa se aude un trosnet-scartait in materialul plafonului, partea care coboara pe stalp intre portierele din stanga (partea care se intalneste cu plasticul ce inglobeaza centura de siguranta). Se aude de acolo sigur pentru ca in stationare am apasat pe el si se aude exact la fel.
La mine se aude ceva in interiorul portierei de pe partea dreapta un fel de zgomot metalic, am incercat sa dau fata de portiera jos dar nu am putut, poate sa ma ajute vreun coleg cu niste sfaturi ca sa nu trag eu de ele si sa rup vreo clema ceva.
Are 2 suruburi sub maner, unul sub butonul de geam, si mai multe imprejurul fetei de usa si dedesubt.
Pe alea de imprejur le-am vazut si le-am desfacut dar dupa m-ia fost frica sa trag dar o sa verific pe celelalte de care m-ia zis, orcum multumesc" AL Bundy "de sfat daca nu ma descurc te mai necajesc
