Zgomote in Octavia
ender
la mine se aude un zgomot cand dau in gropi...cred ca in usa din fata de la sofer...cred ca tre sa dau fata de usa jos sa vad care e treaba...ca e enervant rau zgomotul ala.154000 km...
  • Replies 233
  • furiarosie
    10
  • alecsmed
    9
  • DORU_14
    8
  • CristianH
    8
la mine a inceput balamaua de la usa din dr. fata sa pocneasca, am sa incerc sa o dau cu wd40poate scap de o vizita le service
Se vede ca nu sunt singurul care are zgomote in interiorul Octaviei.
De cateva luni auzeam un "scartiit" in zona banchetei spate-portiera spate dreapta.
Dupa indelungi cautari, inclusiv reglarea + ungerea "U"-lui de la portiera spate dreapta, am gasit "vinovatul".
Centura de siguranta a locului dreapta spate. Nefiind utilizata, chinga de panza (sa-mi fie scuzata exprimarea academica) este in totalitate adunata pe acel mosor din spatea banchetei. Trageti putin de chinga (derulati cativa centimetri) si nu o mai lasati sa se intoarca in spatele banchetei. Pliati putin banda de panza astfel incat sa se opreasca in partea de plastic prin care iese din spatarul banchetei.
Odata bana de panza fiind tensionata, dispare si zgomotul.
Va salut.
Si eu am ceva probleme cu masina mea.La fiecare denivelare cat ar fi de mica se aude un zgomot destul de suparator dinspre portbagaj.Cu toate ca de multe ori am incercat sa rezolv problema,tot nu am reusit sa aflu de unde provin zgomotele.Daca are cineva idee de unde ar putea fi va rog sa imi spuneti.
Multam
Daca nu descrii putin zgomotul e greu sa ne prindem despre ce e vorba doar ghicind...
Legat de scartaitul plasticului de pe hayon se mai poate incerca schimbarea clemelor, dar de regula e useless, solutia cu buretele indesat e optima...inconvenientul apare cand de la umezeala acesta incepe sa mucegaiasca
Modificat de FABIAn RuSu
Va salut.
Multam
incearca sa fixezi cu banda dublu adeziva suportul de numar . o sa fii surprins sa observi ce liniste se face in masina ( mai ales la gropi)
solutii antitzacaneala ????????
mi se pare ca exsta niste pastile,intreaba si tu un doctor :icon_thumright: :banghead:
Va salut.
Multam
poate fi de la suport de numar, pe care pti sa il arunci daca lipeti numarul cu band dublu adeziva(eu asa am facut)
sau poate fi si de la suportii de plastic in care intra plasticul ala mare de pe haion. Deschide haionul si bate usor in plastic sa vezi daca scoate zgomote. Daca da scoti plasticul si lipesti cu banda izolatoare toate inelele.
Modificat de msn2
Va multumesc pt raspunsuri.
De la plasticul haionului nu este,am verificat de nenumarate ori.Ramane sa verific suportul numarului.
Zgomotele care se aud sant sub forma unor zdranganeli din ce in ce mai insistente.Daca la inceput se auzeau doar la denivelari mai pronuntate ale drumului,acum este suficient si o mica denivelare pt a incepe sa faca ca toate minunile.
Usor de verificat daca este de la numar/suport numar spate. Daca e de la el, vibreaza cand e lovit haionul inchis, cu pumnul. Mai poate fi de la a treia lampa de stop.
hvaiiocrieul
Trei luni de zile m-a stresat zilnic zgomotul "hayonului" !!!!!!!!!!!! Din disperare am demontat absolut tot, am pus la loc si am demontat iar..... nimic! Pana la urma suportul numarului din spate era de vina :) Sunt cel mai fericit ca am scapat de zdranganeala!
Un sunet foarte enervant am si eu.Daca geamul de la sofer este coborat si indraznesc sa ies din masina si sa inchid portiera,am impresia ca toata usa se face bucatele.Se aude ca si cum geamul s-ar lovi de peretii interiori ai portierei.Exista vreo solutie?Si,mai nou,a mai aparut un zgomot foarte enervant.Daca geamu este ridicat si apas pe buton sa ma asigur ca este ridicat la maxim(fac asta tot timpul cand parchez masina) se aude un fel de scartait cam chinuit.Sa nu spuneti ca este normal sa se auda asa,pentru ca inainte se auzea doar un clinchet scurt,acum un scartait "dureros".Aveti vreo solutie pentru vreuna din probleme?
ola,
Am niste scartaituri groaznic de infernale la usile din spate(parca din interior).Usa din dreapta a inceput sa faca asa anul trecut si cum e normal, in anul urmator a inceput si cea din stanga.Din ce am vazut eu ele apar cand masina sta in soare toata ziua iar cand plec de la servici pana acasa e o placere.Am mai observat ca atunci cand spal masina ele dispar in totalitate cateva zile. :D A mai patit cineva asa ceva?
P.S Nu ma sfatuiti sa spal masina atunci cand apar zgomotele!! :icon_thumright:
ola,
Am niste scartaituri groaznic de infernale la usile din spate(parca din interior).Usa din dreapta a inceput sa faca asa anul trecut si cum e normal, in anul urmator a inceput si cea din stanga.Din ce am vazut eu ele apar cand masina sta in soare toata ziua iar cand plec de la servici pana acasa e o placere.Am mai observat ca atunci cand spal masina ele dispar in totalitate cateva zile. :( A mai patit cineva asa ceva?
P.S Nu ma sfatuiti sa spal masina atunci cand apar zgomotele!! :banghead:
da si tu cu silicon pe chedere foarte bine si mai unge balamalele de la usi :( eventual pe "U -ul" acela de la incuietoare de pe caroseria masinii da-i cu banda izolatoare PVC :)
Cam ce silicon ar trebui pentru chedere?Si eu am probleme cu ele,cand inchid geamul si ajunge sus se aude un scartait,tocmai mi-am dat seama ca de acolo este :)
1 Aceiasi problema am si eu. Cum se poate remedia.
2. Cotiera scartie groaznic. Ce solutie ati gasit . Cum se poate desface capacul cotierei ca de acolo vin scartiiturile ?
3. Dupa montarea CC acum3 saptamani la viraje se aud scartiituri la volan . Ce sa fie ?
salut. am si eu o problema cu zgomotele in masina. de fapt nu e un zgomot ci un ticait in bord ca si cum ar urma sa explodeze o bomba. asta mi se intampla oricand: in mers, fara contact pus sau cand pornesc. am observat ca face asta de cand s-a mai racit afara. masina e din 2003 dar abia in vara asta am luat-o eu.
stiti ceva de asta? ms
si la mine face asa in bord...la trecerea peste linia de 2000ture si la revenire....e acelasi ticait ca acela de la temporizatorul stergatoarelor.
...cred ca e normal :Driver:
Modificat de bn64and
Salutare tuturor,
Sunt nou pe forum si posesor de SKODA de doua luni. Masina e SH, a avut un singur proprietar, e din octombrie 2005 (in talon 2006),are 33000 km ( in iulie 2008 revizia de 30000 km ), merge perfect si sunt incantat de ea.
Am sesizat un zgomot la drumuri lungi, la viteze de 90-100 km/h, treapta de viteza 4 sau 5 si va cer ajutor pentrru identificare / remediere.
“Zgomotul” este un huuuuuuuuuit, (un sunet ca de bucium sau corn) la o intensitate medie.
-dispare daca apas usor frana, dar reapare
-dispare daca franez mai puternic si schimb treapta de viteza
Intra oare in rezonanta discurile de frana ?
Si apropo de sunete, am sesizat un zgomot care apare la ridicarea piciorului de pe ambreiaj. Este ca un boncanit usor si se aude cam dupa prima treime de cursa a pedalei, de jos in sus.
Apare la fiecare cursa de ridicare a pedalei, atunci cand motorul este cald, la drum, si simt si in pedala ceva ca un „damb”.
Ce-o fi ?
Salutare
In legatura cu prima ta problema, cred ca ar trebui sa verifici instalatia de franare, mai precis furtunele care ies si intra din si in pompa de frana, ca nu cumva sa fie ciupite pe undeva si sa pierzi aer.
S-ar putea sa mai fie si un inceput de rulment dus, acestia facand mai putin zgomot la inceput si la viteze mai mici iar la viteze mari zomotul se accentueaza.
In ceea ce priveste a doua problema, cea cu agatatul pedalei de ambreiaj hai sa-ti spun ce am patit eu: exact la fel agata si la mine, chiar uneori ramanea agatata pt cateva secunde. Eram distrus, credeam ca am bulit ambreiajul :rolleyes:
Cauza: presul de la sofer era desprins, se miscase inspre pedale si agata ambreiajul :D
:Driver: Pedala de ambreiaj oricum tremura la zona superioara de actionare(specific diesel)
Numai bine
Nu stiu ce sa spun,
Masina a avut verificarea de 30000 km acum 2 luni / 2500 km, la reprezentanta SKODA. Toate verificarile au fost trecute cu brio, s-a inlocuit tot ce trebuia inlocuit, rezultatele diagnozei sunt OK (am toate hartiile) ; de asta nu prea cred sa fie ceva la instalatia de franare - de altfel franele prind perfect iar zgomotul apare cand si cand pe vreme rece, la drum intins. Am uitat sa spun, daca intru intr-o curba usoara, fara sa franez, la 80-100 km/h si zgomotul era prezent - dispare. Asta m-a facut sa ma gandesc la un luciu ceva pe la placutele de frana fata sau spate.
Treaba cu ambreiajul trebuie sa o verific daca prind un vecin la garaj sa apese pedala si eu sa urmaresc tot ce este in miscare si vizibil la debreiere.
Numai bine
Poate sa fie asa cum a zis cineva putin mai sus si de la rulmenti. Dar in cazul asta huuuuuitul se amplifica si variaza ca si frecventa odata cu cresterea vitezei. Iar un rulment poate sa "pice" si daca revizia a fost facuta acum 5000 de Km. La mine a cedat rulmetul stinga fata la 105.000 Km si i-am schimbat preventiv pe amandoi, si s-a intimplat sa pice cand reveneam din Brasov spre Bucuresti (la dus nu a avut nimic).
Toate cele bune.
Zgomotul apare cumva pe aceeasi portiune de drum?
Zgomotul apare aleatoriu, cand vrea el si dispare la fel.
Sigurele conexiuni pe care am reusit sa le fac :
- dispare daca ating usor pedala de frana
- nu a aparut la drum in timpul zilelor calduroase, doar pe racoare
- apare la viteze de peste 80-90; in localitati nu l-am auzit niciodata
Daca aparea in aceasi zona ma gandeam si eu la goluri de aer sau chestii din astea dar asa ma depaseste :angry:
Ma gandeam la zgomotu;l cauciucurilor pe diferitele granulatii ale asfaltului.
