Zgomote in Octavia
ender
Sunt anumite conditii de drum, piatra cubica, turatie 1600, care duc la aparitia zgomotelor in masina. Aceste vin din plafon si rareori din bord.
Sunt singurul cu aceste probleme?
Stie cineva cum se pot remedia - in special cele din plafon?
Multumsc
  • Replies 233
  • furiarosie
    10
  • alecsmed
    9
  • DORU_14
    8
  • CristianH
    8
acum raspunsul lui ender ar fi frumos sa fie: "Vrei ? " :)
:) Totusi, ce se poate face pentru a scoate greierii din plfon (in afara de vizita la service si oricum nu cred ca se uita la asa ceva)?
Prin plafon exista cablurile electrice de la plafoniere si cablul de antena. Daca nu sunt bine fixate pot sa vibreze in anumite cazuri.
Dupa o vizita la service in cel mai bun caz te poti alege numai cu urme de unsoare pe tapiseria tavanului si cu o aceiasi greierasi.
Sfat: dupa ce te documentezi (aici te vom ajuta noi) cum se deface tapiseria tavanului, identifica exact sursa de zgomot si remediaz-o cu purfix si banda dubluadeziva.
sursa zgomotului e foarte importanta. E bine sa mergi cu 4 oameni in masina si sa incerce fiecare sa zica de unde i se pare lui ca se aude zgomotul.
Uitimitor pot sa zic ceva patit de mine. La golf iv (nu la bora sau passat sau audi pentru ca acolo e altfel - gliseaza) oglinda "make up" are o usita care se deschide. La mine s-a intamplat sa fie rupta de fostul proprietar o balama si usita sta doar dintr-o parte. Cand o deschizi ramai cu ea in mana. Sa vezi faza patita. Parasolar inchis, a sarit usita jumatae (pe parte cu balama rupta). Cand plecam de pe loc de fiecare data pe la 1500-1600rpm auzieam un vibrat.Am rearanjat CDurile de pe usa din dreapta si facut ordine (rapida in mers) la torpedou. Zgomotul tot aparea. Am oprit si am aranjat totul in torpedou. Tot era zgomotul cand plecam de pe loc. Am strans toate sigurantele din torpedou (stateau pe cauciuc dar mi-am zis poate totusi vibreaza cumva). Tot era zgomotul. Am inceput sa intind capul in dreapta din mers cand... de acolo parea ca zgomotul vine din stanga !! (pana atunci de pe locul soferului singur fiind parea ca e de la torpedou). Ridic mana si las putin parasolarul meu ... usita departata 1-2 mm pe parte cu balama rupta. De acolo aprea zgomotul. Pe la 1500-1600 rpm motorul trimite o vibratie usoara dar tocmai in parasolarul ala se stingea (ca si nervii mei). Daca eram 2 in masina poate diagnosticam mai repede.
De atunci am mai patit o data si direct acolo am pus mana. Era din nou sarita din balama.
Concluzie: sa-mi repar parasolarul. :)
AndiTDI,
De unde pot face rost de documentatie pentru desfacut plafonul la Octavia?
Cineva sugereaza sa fac o injestie cu silicon de densitate scazuta in plafon. Ce ziceti ati mai auzit de o asemenea abordare?
Mda,am avut si eu aceeasi problema la plafon dar se auzea doar la basi puternici si volum mare asa ca am fost la service,i-am dat baiatului ceva,mi-a dat jos plafonul,l-a lipit zdravan iar acum nu se mai aude nimic.Pentru celelalte zgomote de prin caroserie nu prea ai ce face deoarece apar de la pierderea rigiditatii caroserie > aici conteaza foarte mult calitatea prelucrarii.De exemplu eu am 3 Octavii si un BMW toate cumparate acum trei ani > Octaviile au toate diverse zgomote,scartaieli...iar in BMW nu se aude absolut nimic.
@ender - daca masina e in garantie - du-te si bate-i la cap, e datoria lor sa-ti rezolve problema.
@ender
Mi-am luat si eu o Octavia Business (am 700 km) si am aceeasi problema cu trepidatul plafonului. Cum ai rezolvat pana la urma ca e destul de enervant ?
Dai jos plasticul de la luminile de plafon, scoti suruburile, tragi usor de plafon in jos si pui o fisie de cauciuc (5x200mm) la imbinarea dintre plafon si parbriz.
Zgomotele provin de la frecarea dintre cele doua elemente.
Zgomotele din plafon , nu sunt asa de deranjante , ce spuneti de cele provocate de portierele din spate sau de haion :scratch:
Frumusica mea e din 2002 .12 si am deja ceva km cu ea .
Vrea sa spun ca din 5000 in 5000 km ma duc sa mai regleze , sa mai unga portierele si haionul .
Drumurile pe care merg sunt cele din bucuresti si pina la iasi ( drumul e f bun )
Cam atit despre incoveniente la masina .
P.S. Am uitat sa spun : ultima data cind i-am pus pe cei de la service sa se uite la portiere si haion m-au sfatuit sa dau jos linia audio de pe masina :()) :(
De treaba baietii nu ?
Toate cele bune si viata lunga Tdi -urilor
Zgomotele din portiere provin de la incuietorile de plastic ale usilor. Se pot unge cu vaselina speciala de incuietori (este boala veche la VW).
Cit despre haion ... la mine zgomotul venea de la banchetele rabatabile. Acolo gasesti doua bucati de cauciuc, cite una pt fiecare bancheta, ce se lasa in timp. Se remediaza cu celebrul mousepad lipit pe bancheta, in dreptul cauciucului de contact.
P.S Eu am masina la fel ca tine - 2002.12. Citi Km ai mers cu ea si unde ai nivelul de ulei (in ce zona pe joja)?
Am cam 42.000 iar uleiul este in zona hasurata ( patratele mici pe joja )
Tin sa va sfatuiesc atunci cind mergeti la revizie sa va aduceti uleiul de 'acasa' . Eu unul fac reviziile la 15.000 km dar pun numai Castrol SLX 0 W 30 full sintetic si schimb toate filtrele la revizie .
Mersi de sfat am sa incerc ceea ce ai spus .
Apropo stie cineva unde gasesc triple fumurii ( din fabrica ) gen hella , inpro pt ea ?
Nu agreez sfaturile cu folie si vopsea pe stopuri , asa ca abtineti-va va rog :shock:
:scratch: multam mult
De curand am mesterit impreuna cu sdondas la Octavia lui cu scopul de a elimina sunetele din plafon - am urmat recomandarile lui ender dar fara succes, zgomotul a ramas (undeva in spate pe centrul plafonului o vibratie ushoara), ba mai mult, am reusit sa pierdem juma de mouse-pad intre capitonaj si plafon :salut: :33: :33: :salut: . Cred ca solutia in cazul asta este demontarea completa a plafonului si fixarea lui cu silicon/pad-uri in zona centrala.
Bog
Nu pot sa aduc vesti imbucuratoare in special pentru posesorii de Octavii Air Combi.
In ultimele zile am circulat destul de mult cu Octaviile de la firma (Air 1.9TDI combi). Am descoperit ca usile din spate au un zornait/scartait tare neplacut pe care cred ca l-am identificat ca fiind legat de macaraua geamului. Nu stiu daca este un neajuns comun sau este legat de utilizarea in regim de "masina firmei" dar oricum niciuna dintre masinile cu care am mers nu aveau mai mult de 8000 Km.
Si eu am fost azi cu o Octavia TDI 130 CP si nu m-a impresionat deloc calitatea finisarii, din momentul in care am trantit usa sa se inchida... Masina avea 13000 km... o galagie infernala inauntru si un suierat de vant foarte puternic la 120-130 km/ora.... Confirm si eu un zdranganit la ea in usa spate dreapta...pare a fi ceva comun....
Desi nu am octavia, cred ca regaesc si la mine una dintre probleme, si anume, zgomot in plafon.
Cand merg pe piatra cubica sau pe drumuri cu sparturi ce fac masina sa se miste lateral undeva de sus in partea din spate a masinii se aud niste sunete ca si cand ceva ar fi desprins in plafon. Daca pun ventilatia pe 2-3x aceasta o acopera ca intensitate. Le pot auzi doar cand nu am surse de zgomot in masina.
Ma gandesc ca poate fi de la ceva cabluri slabite in plafon. Parca ar fi ceva intre tabla si partea interioara a plafonului care se misca si loveste acolo. Nu este un sunet metalic. Stalpii i-am verificat nu sunt ei problema.
Ender, ziceai ceva de prinderea plafonului pe parbriz. Tu ai localizat acolo sunetul? Eu nu reusesc sa gasesc nici macar o zona de 0.5mp unde ar putea fi. Il aud. Cred ca asta ma enerveaza cel mai rau, ca nu stiu unde este.
Este posibil ca sunetul sa fie si din cauza barelor de reling care freaca pe tabla sau a prinderilor acestora.
Va rog daca va suna cunoscuta problema sa-mi dati un sfat.
Chiar nimeni nimic? Nici dintre vechii de pe forum care au postat legat de asta?
Poate n-am postat unde trebuie ... :P
Solutia poate fi mai simpla decat crezi. Incearca sa departazi un pic parasolarul acela mic din plastic de deasupra oglinzii, de plafon. La mine scartaie ca dracu cand este in contact cu plafonul si merg pe piatra cubica :D
Sa ne anunti daca asta era cauza.
Sper ca am nimerit bine cu intrebarea mea, aici fiind vorba de zgomote. Sau poate era mai bine la TDI?
Deci, motor rece, dimineata sau seara, pornesc motorul si se aude un fas-fas-fas de sub capota, nu reusesc sa imi dau seama de unde. Suna ca si cum ar trage aer fals de undeva, parca pe la ciuperca din partea stanga sus (ala e EGR-ul?). Frecventa fas-ului creste odata cu turatia motorului dar nu dueaza mai mult de primii 200 de metri parcursi.
Ce sa fie? Ce sa fie? Un furtun spart? O valva care scapa aer? Nu simt nici o pierdere a puterii motorului, nici vreo turatie anormala mica sau mare..
Este ceva periculos? Daca am geamurile inchise nu o aud, doar cu geamurile deschise sau daca sunt afara din masina, de aceea nici nu stiu de cand a aparut.
