Trapa Golf3/Vento
UPO
Inseamna ca nu se inchide complet.Trebuie sa gasesti cauza.
O.T., dar nu pot sa ma abtin.... deci la 5000 de euro imi iau 2 masini ca ale mele cu totu...
Daca as cauta un pic cred ca le gasesc si cu trapa pe amandoo :)
Parerea mea e ca daca masina nu a avut trapa din fabrica, nu are rost sa o gauresti. Nu iti iese decat daca dai jdemii de euro.
asterix pe de o parte iti dau deplina dreptate...dar daca omului cei 5000 mii de euro dati pe trapa nu il deranjeaza bravo lui.este un moft iar el si la satisfacut.
silkworm...multumim ca ne-ai informat...nu sunt rautacios..da chiar asa...40.000 de euro...si cand ma gandesc ca io m-am multumit deplin cu golfu asta 3...trapa 5000...ar trebui un forum numa pt trape ... :)
cine intelege-sa inteleaga
respect ;)
mihai_urotiorc
salutare...problema la trapa de la 60km/h in sus suiera iar cand ploua ploua pprin partea spate care se ridica ..as putea sa o schimb ? .. sau mai bine o siliconez si cius trapa.. ? vreau ceva sfaturi.va multumesc!
sa nu deschid alt topic , poate ma ajuta cineva cu niste poze , as vrea sa imi demontez trapa (mai concret plafonul), am o sufa rupta si as vrea sa o schimb sa pot deschide si eu trapa ca omu !!
daca dai cautare la cuvantul ,,TRAPA" ,undeva este data o legatura cu un site vw din rusia parca...cu poze..cu un tip ce demonteaza complet o trapa.poze cu fiecare etapa.si eu ma voi apuca cat de curand.ideea e ca tre sa dai plafonu jos mai intai.ceea ce e f.usor dealtfel.
succes
Am scos ieri trapa , si am gasit piesa asta rupta , e de metal si nu poate si reparata sau lipita (am incercat)! Are cineva idee , este de cumparat acea piesa sau nu ?
da...cred ca este o sansa.Sa se refaca la strung piesa aceea sau o trapa noua
ce simptome avea trapa? a mea se deschide doar in sus ...si cat a durat?a fost greu de demontat?si de montat?astept cu nerabdare detalii.ca vreau sa o demontez si eu.
mersi
respect :)
demontarea nu dureaza mult ,vreo 15 minute, dar sa fii atent la plafon(se rupe foarte foarte usor) si la alte plasticuri care se pot rupe usor.
@ cosmin cand dai sa culiseze trapa ti se misca putin in spate?Daca se misca putin in spate iar apoi se opreste problema este de la una din culisante sau de la amadoua.
mihai_urotiorc
se poate regla trapa ? ex.la mine se inchide prea mult coboara mai jos decat plafonul masinii si din cauza asta plua in masina as putea sa fac sa se inchida exact in dreptul plafonului .. ?
poti sa reglezi trapa.Incearca urmatorul fel:se ia jos motorasul astfel incat rotita lui sa nu aiba legatura cu toritele de la trapa, apoi rabatezi la maxim trapa(manual deci Nu din buton), dupa careapesi butonul de rabatare a motorasului pana vezi ca se opreste.Apoi pui la loc motorasul si strangi suruburile, dupa care poti sa inchizi trapa si o sa vezi daca este bine.Operatiune de 10 minute
De jos o dai jos in 15 min , vorba lu v@sy , ai grija la plafon e foarte fragil , eu i-am pus niste intarituri cand l-am pus la loc , imi era frica sa nu se rupa!!! De pus la loc mi-a luat 1 ora , cam asa , sunt multe clipsuri ce trebuie sa ai grija sa nu se rupa , etc!! la mine se ridica in sus dar de tras inapoi se trage pe partea dr , ca pe stanga e rupta piesa aia din poza atasata de mine!!In spate nici nu mai zic ca nu merge :Driver:!!O sa caut una la dezmembrari ,daca nu gasesc una pe placul buzunarului meu , o las asa !!!!
in spate nu se misca deloc.eu am 3 butoane pt trapa:unul e pt deschis doar in sus,altul pentru pozitia INCHIS si alta pentru pozitia DESCHIS(adica sa se bage sub plafon)-la aceasta pozitie ,ea coboara dar nu porneste in spate.
de ridicat pt pozitia de ,,DOAR RIDICAT"-daca ma intelegeti :vaidecapulmeu: -merge se deschide.
si la mine se inchide prea jos!!!cand o inchid -numai din buton o inchid si deschid- ma uit afara sa fie aliniata trapa cu caroseria masinii.apoi las butonul.
CARE SA FIE BUBA?OI PUTEA-O REPARA DE UNU SINGUR?
AM VAZUT CA PLAFONUL E EXTREM DE FRAGIL..DAR E UN MATERIAL FRUMOS,CE MERITA INTRETINUT. IN AFARA DE EL,LA CE SA MAI FIU ATENT?AM INTELES CA SE IA JOS SI STILPII ALBI DIN INTERIOR?
EU AM 2 USI.
:rolleyes:
respect
@ adi..mie nu mia luat foarte mult so pun sus.Mai mult de jumate de ora nu mi-a luat,numai ca mam chinuit cu clemele de pe margini.
@ cosmin Daca o sa urmaresti pasii descrisi de mine mai sus ar trebui sa ti se alinieze trapa cu plafonul.Inceraca sa vezi.
Trapa daca doar coboara si nu culiseaza este o problema la cel putin una din culisante.Ele au o rotita si aia daca se rupe trebuie impinsa in sus.(de bicei cu subelnita).Piesa acea daca poti sa o inlocuiesti insa putine sanse.Doar o trapa noua rezolva problema
poti sa reglezi trapa.....:se ia jos motorasul astfel incat rotita lui sa nu aiba legatura cu toritele de la trapa, la loc motorasul si strangi suruburile, dupa care poti sa inchizi trapa si o sa vezi daca este bine.Operatiune de 10 minute
efectiv...nu inteleg partea cu demontatul motorasului....imi pare rau da...efectiv sunt in ceata..poate daca ma uit la ansamblul ala o sa imi dau seama,dar asa... :D
:Driver:
si apropo de lipit piese rupte.. a incercat cineva cu poxipol,???dup-aia luat surplusul la pila???daca e nevoie la masina mea ,voi fi primul care face asa ceva :D
Modificat de cosmin_golf
Nu merge cu poxipol. Crede-ma. Si eu am o piesa rupta pe stanga cum stai pe scaun. Ma gandeam intr-un timp sa ma asociez cu careva sa luam o trapa second. (geam, piese, motoras, butoane se pot imparti ple la cei care au nevoie).
Focusdesign 1.9 GTD
M-ar interesa si pe mine piesa respectiva. Daca poate sa faca cineva vreau si eu 2 bucati. Dar va spun informativ ca la strung nu se poate face piese asemanatoare, la strung se fac piese de forma cilindrica sau circulara (va spune un inginer de studiul materialor ;))
La freza se poate face, ochiometric... sau cu comanda numerica (masurata piesa si proiectata inainte in SolidWorks dupa care se genereaza coordonatele pentru deplasarea frezei) sau aparat care copiaza dupa sablon (dupa o piesa intreaga). va imaginati ca nu e foarte usor.
Mai simplu ar fi prin turnare, dar din ce material? ce material poti incalzi si turna in conditii neindustriale (otel sigur nu!) ar fi aluminiul sau plumbul ... aluminiul ar fi OK dar in forma ar trebui puse ceva armaturi care sa confere scheletul si rezistenta piesei (ca la beton, fire de otel). Copierea formei ar fi destul de simpla si nici turnarea nu ar fi mare problema, dupa care o rectificare cu o pila si ajungem la piesa dorita. Dar cine face toate astea? :(
cosmin: la tine poate sa fie din motoras ,ceva pe acolo sa reglezi trapa de inchis la linie cu plafonul ( imi dau cu parerea), si de tras inapoi ma mir ca nu iti merge , ca e aceeasi piesa care o trage si inchide ( sus-jos, spate- fata), poate nu iti trage trapa ca nu culiseaza bine ( lipsa de vaselina pe sine), parerea mea!!
De lipit piesa aia , nu e nici o sansa , e forta mare acolo si piesa mica , nu tine (am incercat )
Modificat de adi_adi23
Focusdesign 1.9 GTD
La mine tot asa face, se ridica dar nu trage in spate. Si la mine e rupta piesa aia, am incercat cu pistol de lipit, cu super glue, cu loctite, cu poxipol... dar nu tine sa traga in spate ca se rupe, de ridicat ridica, atata tine lipitura. Eu am dat cate o gaura in fiecare cu burghiu de 3mm, incet se poate gauri fara s-o rupi, dupa care dintr-o sarma de 3mm am facut o "potcoava" in forma de U cu deschidere care sa fie egala cu distanta dintre gauri. Am dat bine cu poxipol in gaura si am introdus sarma dupa care am dat si in exterior cu poxipol. Acum nu are cum sa se rupa, de ridicat ridica si coboara dar nu trage in spate din cauza sarmei de 3mm ca se blocheaza. Dar e mai bine decat nimic :D.
Inchiderea se poate regla din cele patru suruburi care tin sticla, sticla aia se poate reglape iniltime in pozitie inchisa. Si la mine curgea putina apa, dar am desfacut putin suruburile, am reglat sticla la nivel cu plafonu si am strans bine suruburile, de atuni nu am probleme cu ea.
nu merge!!!am incercat de 2 ori.de fiecare data coboara sub nivelul caroseriei.ce sa fie baiu?am pus si o poza facuta.
la mine nu e rupta nici o piesa din cate vad eu. :)
cand o sa am timp ..o s-o desfac.ma gandesc ca ,coborand prea mult la comanda de deschidere,nu mai poate merge in spate...cam la asta ma gandesc eu acu..dar: de ce??de ce coboara mai jos decat trebuie??
respect.
Am si eu o problema la un golf 3. Cand e prea cald si masina sta in soare trapa nu mai gliseaza si nu mai raspunde la comenzi. Care ar fi problema?
Focusdesign 1.9 GTD
cosmin!!! ti-am zis, asa a fost si la mine. Ai 4 suruburi cu care e fixat geamu de mecanism. de acolo se regleaza. Desfaci putin surubul impingi geamul in sus, eventual cu ajutorul cuiva care iti zice cand ii ok. Faci asta si ai rezolvat problema
Modificat de Focusdesign 1.9 GTD
