Problema Pornire
silika
Da, este ok. Din ce observ eu cauza pornirii grele o constituie presiunea scăzută în rampă.
Deci, cum stau lucrurile:
  • la sec 1.49 începe să învârtă electromotorul
  • la sec 1.92 electromotorul ajunge la turaţia nominală (pare ok turaţia electromotorului chiar dacă tensiunea bateriei a scăzut destul de mult pe la 10V şi ceva), moment în care ECU dă comandă de injecţie combustibil şi moment în care ar fi trebuit să pornească (atunci sau în momentul imediat următor)
  • la sec 2.31 presiunea ajunge la 112 bari, se pare că insuficient pentru pornire
  • la sec 2.7 porneşte la presiunea de 280 bari
21 hours ago, yoloyo said:
Alternatorul imi fluctueaza intre 13,8-14.06
Este ok încărcarea. Depinde de gradul de încărcare al bateriei şi de temperatura exterioară.
Bateria ce vechime are? Vezi ce tensiune are după o perioadă de staţionare sau după noapte (foloseşte un multimetru cu care măsori tensiunea direct la bornele bateriei)
  • Replies 104
  • lupo_bv
    28
  • sofo_bogdy
    13
  • yoloyo
    10
  • mariusmarusca95
    8
Bateria e cam veche are cam 5 ani,dar probleme cu pornirea aveam si cand era mai noua.Pornirea grea este indiferent de temperatura.Deci sa inlocuiesc regulatorul de pe rampa pt ca am si eroare?
Păi dacă are şi eroare eu zic că oricum ar trebui înlocuit (sau analizată eroarea să nu fie altă cauză pentru presiunea scăzută)
Postasem pe forum erorile si valorile din rampa si mi au spus sa-l inlocuiesc pentru ca aveam fluctuatii haotice.
detesansergiu
Va salut cu stima si respect, am si eu o problema la pornire, daca las masina fara sa o pornesc 2 zile si apoi ii dau o cheie porneste greu din 2 sau mai multe incercari,motorul are un sunet ciudat ca de metal in primele 2 secunde apoi revine la normal, am facut un test si a dat eroare la ax cu came (am atasat poza) ciudat insa ca am parcat masina undeva putin mai inclinat si am lasat-o 2 zile fara sa o pornesc si apoi pornise din prima, asta ar putea indica ca pierde pe undeva motorina? am un Golf 7 2.0 TDI 150 cai 2015
Modificat de detesansergiu
Inlocuire vvt. Da o cautate pe google, o sa gasesti toate info despre problema si remediere
Salutare.Ma confrunt de mult timp la un b6 cbab cu o pornire mai greoaie indiferent de conditii.Am schimbat regulatorul de pe rampa bosh nou pt ca aveam p1065.Acum din 4 porniri jumate le ia sfert jumate mai greu un pic.Bateria am masurat o lasand.o o noapte si are 12,5v,bine are si vreo 4 ani,alternatorul incarca cu 14.2,electromotorul inverte repede.Sunt dimineti cand imi ia cheia din mana si dimineti cand porneste greu iar atunci cand porneste greu mi se zguduie si bordu.Am mai schimbat pompa auxiliara noua bosch pt ca imi curgea,iar azi am pus alta valva metering de pe o alta pompa de inalte de la un cunoscut iar masina aceea pornea sfert,pompa era curata.In schimb la mine erau mici impuritati de culoare neagra dar nu era span.am sters acolo dar nici cu valva noua nu o ia la sfert asa cum trebuie.In zona injectoarelor am multa negreala,sa fie de la oringuri problema,pe tester injectoarele au valori bune 0.2-0.4.Ce as putea sa mai verific,sa montez si alt senzorul de pe rampa?Atasez si un log cu pornirea la cald.Erori nu am.
LOG-01-001-004-012.CSV
Modificat de yoloyo
Verifica bareria si alternatorul (nu cum ai verificat tu )
Le am verificat cu un multimetru.Cum sa verific altfel,sa fac proba cu alta baterie?
Bateria se verifica la un centru de garantii (nu cu voltmetru )
La electromotor se face Log la rpm
Modificat de EEXCALADE
Din logul facut de mine nu se vede si turatia electromorului? Daca nu pe ce canal se face log la el? Oricum urmeaza maine sa schimb oringurile si saibele la injectoare,am multa negreala acolo e posibil sa scape pe acolo.
Este ok logul. DIn ce se vede acolo pare că acumulatorul este cam uzat (dar trebuie verificat cum a scris colegul mai sus). De ce spun că acumulatorul ar putea
fi uzat? Observ că temperatura lichidului de răcire este de 82 grade, deci motorul a funcţionat ceva timp, condiţii în care cred că tensiunea trebuia să fie ceva mai mare de 12.3V. Pe de altă parte scade destul de mult atunci cînd acţionezi demarorul şi revine cam greu la tensiunea de încărcare nominală. Este posibil ca acumultorul să nu fie bine încărcat şi o încărcare pe redresor să remedieze problema.
Eventual mai fă o dată logul şi lasă-l mai mult, pînă cînd tensiunea ajunge la tensiunea nominală de încărcare.
Asta depinde şi de cît ai mers cu maşina înainte. Dacă ai mers vreo 30-40 km ar trebui să fie cam 12,6V după o noapte (asta observ la a mea care are cam 3 ani)
Ar fi util şi un log în care porneşte mai repede pentru a le compara, mă refer în special la presiunea carburantului care mi se pare cam mică pînă porneşte, dar nici nu ştiu cît trebuie să fie.
@lupo_bvrevin cu alte loguri,daca acela a fost cu motorul cald facand un drum de 15km,acestea sunt de azi,masina nepornita de ieri.Primul log este prima pornire si a pornit foarte greu,al doilea log l am facut dupa aprox.1 min si a pornit sa zic aproape sfert.Azi am verificat bateria si rezultatul este,alta baterie,mai are doar 560A din 780.Acum te intreb doar daca imi poti zice ce problema cauzeaza de are momente cand pleaca cu presiune scazuta de carburat? Ieri am primit eroare de senzor de temperatura radiator g83,urmeaza sa l schimb,o fi de acolo problema?imi poti zice mai exact unde se afla g83 la un motor coomon rail,cumva pe langa ventilatoare jos in dreapta?
LOG-01-001-004-012(1).CSV LOG-01-001-004-012(2).CSV
Din ultimele două loguri pare că turaţia electromotorului ar fi problema. După o zi este cam puţin 12.08 tensiunea bateriei. Eu zic să pui prima dată acumulatorul la încărcat pe un redresor bun şi să-i faci o încărcare completă, după aia urmăreşti comportamentul.
Nu ştiu, dar s-ar putea să nu fie aia problema, la logul pus acum, cel cu pornire grea, părea să fie presiunea ok.
Nu cred că are vreo legătură cu G83
Ok,o sa urmaresc bateria si voi schimba si carbunii la electromotor pe viitor.Multumesc frumos.
@lupo_bvrevin cu un log dupa ce bateria a stat pe redresor cam 15 ore,pornirea a fost ok dar nu sfert.Imi poti zice daca bateria a avut voltaj bun sau electromotorul are si el o vina?
LOG-01-001-004-012(3).CSV
Modificat de yoloyo
Spre comparaţie, la mine după ce am mers 15 km, am oprit să fac nişte cumpărături şi când m-am întors la maşină aveam 12,6V (am la brichetă un încărcător cu voltmetru), după ce am pus contactul a scăzut la 12,4 iar la acţionarea demarorului a scăzut pe la 10 şi ceva. La tine după 15 ore de încărcare pare cam puţin 12,24 după ce ai pus contactul (ar trebui verificate astea cu un multimetru la bornele bateriei pentru că am observat că vcds arată mai puţin decât multimetrul). Poate că nu este bună comparaţia având în vedere nr. de consumatori, dar aşa orientativ
Fă următorul test: pune acumulatorul  la încărcat 24 ore (sau cât de mult îţi permiţi), deconectează încărcătorul şi după o jumătate de oră măsoară ce tensiune are acumulatorul (fără să fie conectat la maşină în timpul ăsta) apoi după câteva ore.
Poate, dar înainte să-l bănuieşti trebuie să fii sigur că acumulatorul este ok.
Asta înseamnă 71%. Eu când l-am schimbat mai avea 60% dacă îmi amintesc bine, dar după câteva zile de stat nepornită aveam emoţii la pornire chiar şi când era mai cald afară. L-am pus pe redresor, vreo săptămână a fost ok după care a revenit la comportamentul dinainte.
  • 11 months later...
Pot lasa un log aici cu 2 porniri...prima mai grea dupa o stationare de 8 ore, a 2 a mai buna...electromotorul are 2 ani, fiind schimbat pt ca pornea greu..acum a aparut di nou problema dupa stationare lunga...este vorba de un 2.0 tdi cbbb .  mulțumesc
LOG-01-016.CSV LOG-01-013-021.CSV
Modificat de Robinho
Bună seara !
Aș avea nevoie de un sfat.
Am o problema la mașină de ceva vreme...masina în cauza fiind un passat b6 1.9 tdi ,cod motor bxe din 2008.
La un moment dat a început sa pornească greu,asta însemnând pe la a 3 a sau chiar a 4 a cheie;dupa ceva vreme ,dupa o pornire tot greoaie a început sa aibă ceva trepidatii urmate de lipsa de putere și m-a lăsat în drum,nu a mai vrut sa pornească...am verificat conductele de motorina sa ma asigur ca se alimenteaza si nu asta era problema dar pana la urma a pornit ..a mers cu trepidatii și putere limitata (aproape se oprea in mers) pana la mecanicul cel mai apropiat..dat fiind ca s a oprit în sat nu am reusit sa ajung la o reprezentanta sau un service auto specializat.Dupa ceva verificări inclusiv diagnoza pe care nu arata mai nimic..a văzut ca nu primește calculatorul semnal sau primeste ceva intermitent (slab)..a schimbat calculatorul ...dupa câteva încercări masina pornea dar tot defectuos... 2 injectoare erau blocate blocate pe deschis potrivit diagnozei ..le am schimbat fără rezultat ..masina porneste și se oprește.
Inclusiv senzorul vilbrochen a fost schimbat .
Care ar putea fi problema,s a mai întâmpinat cineva cu astfel de probleme?
Modificat de AlexandruBaciu
Am greșit..trebuia sa pun pentru tehnic dar am pus masina mea
Bună dragi colegi! Am un T5 din 2005 1.9tdi, axb, 77kw,totul a fost perfect până am oprit să iau o pâine și aia a fost, învârte și nu pornește, mi a dat pe diagnoza ca e senzor ax cu came, l am schimbat și nimic, am încercat și cealaltă cheie nimic, ce sa i mai fac?
Distribuția ai verificat-o daca mai este aliniată?
32 minute în urmă, lupo_bv a scris:
Este în regula
motorul porneste si fara senzorul de ax came, dar porneste mai lung
daca l-ai schimbat si ai aceeasi eroare, inseamna ca e o problema la distributie
scoate de tot mufa la senzorul de ax came si mai incearca .
Tot distributia cred si eu ca e problema
