Problema Pornire
silika
  • Replies 107
  • lupo_bv
    29
  • sofo_bogdy
    13
  • yoloyo
    10
  • mariusmarusca95
    8
5 hours ago, Teddy 1977 said:
Bună dragi colegi! Am un T5 din 2005 1.9tdi, axb, 77kw,totul a fost perfect până am oprit să iau o pâine și aia a fost, învârte și nu pornește, mi a dat pe diagnoza ca e senzor ax cu came, l am schimbat și nimic, am încercat și cealaltă cheie nimic, ce sa i mai fac?
Nu mai verifica distributie sau Senzor axa ca verifici degeaba .Eroare de senzor axa cu came o ai din cauza ca ai dat prea mult la automat si masina nu a pornit verifica alimentarea pompa rezervor pompa tandem un full scan al masini cu VCDS este de mare ajutor
Nu ,nu da eroare din cauza asta
Salut la toți..
Am o problemă un pic mai ciudată deoarece nu face mereu.
Acum 1 an, am vrut sa schimb filtru motorină.
Stiu ca ele se încarcă dând la contact 3,4 ori si pornește. ( Nu a vrut )
Am pus filtru vechi crezând ca e filtru de vină.lam pus pe cel vechi si a pornit.
Acum 2 săptămâni am decis să schimb filtru, o pornit 10 secunde si sa oprit. Ciudat.🥴
Am tot încercat sa o pornesc si am gasit metoda in care pornește mereu( băgată in marșarier ca si cum aș pleca dupa loc, si cum mașina se mișcă si motorina se mișcă atunci vrea să pornească...😐
E ciudat ca odată pornită nu se mai oprește.
Am desconectat senzorul de temperatura că citisem că dacă nu ai erori in vacds e posibil sa fie una dintre probleme..( nimic )
Injectoarele bune . Axa cu came si tacheți schimbați tot acum 1 an .
Modificat de rubenfix
Eu zic sa verifici pompa din rezervor.
Salut! Am si eu o problema cu un golf7 2016 cod motor cxxb! Câteodată pornește mai greu.am schimbat toate   saibele de foc si toate oringurile de la injecție de la retur motorina!!! Care ar putea fi cauza???
Nu a raspuns nimeni pentru ca probabil nu stienimeni o cauza posibila. Vezi ca nu este regulamentar sa pui astfel de intrebari, te rog sa citesti regulamentul
https://vwforum.ro/guidelines/
O scanare de erori ai facut? Ar mai fi bine sa verifici tensiunea/incarcarea acumulatorului, turatia electromotorului si presiunea de combustibil pe timpul pornirii (se face log pe parametrii respectivi cu vcds sau alt tester care poate face asa ceva)
