Swich Pedala De Frana
morpheus2006
A doua spune ca alternatorul nu incarca, mai bine zis ecu vede ca nu incarca, pentru prima verifica sig SB4 de 5A
Problema a fost rezolvata.
Am pus alt swich si am respectat regulile de montaj.Acum merge si s-a stins si martorul din bord.
multumesc pentru ajutor.
Unui amic i se aprindea intermitent in bord lampa "bujii incandescente" si dupa pornirea motorului in acelasi rotm ii clantanea releul de pornire (109 scrie pe el). Eroarea era de "brake switch"
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
Sincer, nu inteleg legatura logica intre bujiile incandescente si contactorul de frina.
E vorba de un Polo 2005, 9N, 1,9SDI
Nu intelegeti ca nu cred in eroare si defect, dupa ce am umblat la switch, a disparut eroarea.
Nelamurirea e in modul de afisare.
Modificat de diaconuliviu
Pai are legatura cu siguranta autovehiculului. Practic te anunta ca nu este in regula ceva vital. Verifica conectorul si apoi schimba switch-ul de frana.
Uite si aici.
Modificat de divinewind
Multumesc mult..
am patit si eu aceasta problema cu EPC aprins din cauza switch-ului franei...o curatare a contactului a rezolvat problema. explicata f bine aceasta operatiune o gasiti aici http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1158315-DIY-Installing-a-new-brake-light-switch-%28without-breaking-it!%29/page5
salut! dupa ce am citit pe forum si multe cautari,mi-am zis ca aceasta ar fi si problema mea :rolleyes:
astazi am plecat cu masina pana la tara:D apoi cand am ajuns dupa cateva min am plecat din nou...
am pornit masina am bagat in viteza 1 si am inceput sa ma deplasez,apoi cand am vrut sa accelarez pentru a putea schimba viteza 2 ,nu mi-a trecut bine de 1200rot/min ca ainceput sa decelereze(fenom ca si cum nu s-ar mai alimenta) indiferent cat de mult as apasa pe accelaratie,am luat piciorul de pe accelaratie si cand am apasat din nou nu mai avea acest fenomen... :blink:
precizez ca imi face asa numai dupa ce o pornesc(daca este sa o pornesc incerc sa schimb.trec de fenomen,apoi ma opresc fara sa opresc motorul si plec iara,nu imi mai face asa) PE LANGA ASTA CAND AM MOTORUL PORNIT IMI STAU BECURILE DE FRANA MEREU APRINSE,NU SE NMAAI STING DELOC,indiferent ce asi face!!
dupa ce am citit aici pe forum tin sa cred ca acel swith de frana ar fi de vina..
ce parere aveti???
Multumesc mult!!! :Driver:
Schimba-l.
si eu am schimbat unul acum un an,cam greu sa gasesti ceva similar cu originalul de pe masina,cam ce gasesti trebuie sa-l adaptezi usor(sa scurtezi un pic tija de plastic ca sunt mai lungi decat trebuie).cam atat,naspa senzatia cand se defecteaza si-ti taie gazul atunci cand accelerezi..:))...pana-ti dai seama ce are masina...si daca nu te pricepi...
NU se taie nimic din tija. Cel care e pe masina nu se mai fabrica, tocmai din cauza ca se defectau des, Iar la cele noi nu e nevoie de reglaj, si le gasesti usor la orice reprezentanta.
Nu se taie nimic din nicio tija si nu-ti taie nici un gaz ca doar e switch sa-ti aprinda becurile.
Eu l-am dat acum doi ani jos de pe masina si am fost cu el la reprezentanta la VW (Nurvil) si la Skoda la mine in Tg-Jiu.
La ambele reprezentante mi s-a zis ca este inposibil sa fie switch de polo :)).
Am cumparat unul aftermarket cu tija lunga care s-a autoreglat (50 ron) si este pus pe masina de doi ani si merge impecabil.
Modificat de Snake_CMC23
Salutare tuturor,
Am cumparat un switch 1K2 945 511 RDW(modelul lui Fekete Zoltan, post 23) cu acest cod deoarece cica nu mai exista modelul pe care eu il aveam pe masina.
Am fost la un prieten mecanic, mi-a montat switch-ul dar se aprin farurile doar daca apas destul de mult pedala de frana.
Am inteles ca si modelul acesta e cu autoreglaj, dat cum se face "reglarea" respectiva, ma puteti va rog ajuta?
Multumesc anticipat !
Modificat de microb
Cum l-a montat? Ca nu se monteaza la fel ca celalat, cu pedala de frana apasata.
alexandru.stan
Imi puteti recomanda un service sau o persoana care stie sa monteze un astfel de switch in Bucuresti? Unu deja l-am stricat incercand sa-l montez eu si parca nu as mai arunca cu banii. Modelul este 1J0 945 511 D .
In aria de prestari servicii ai cautat ?
Banuiesc ca ai cumparat unul after-market de l-ai stricat. Modelul nou nu prea ai cum sa-l strici la montaj.... OEM nou, costa aprox 60 lei cu reducere.
ca idee, asa arata modelul nou http://www.pieseauto.ro/alte-piese-electrice/vw/fox/a-switch-pedala-frana-vw-golf-passat-touran-caddy-1634988652.html
alexandru.stan
Am rezolvat cu ajutorul lui Al Bundy. Multumesc vwforum
@ Florin da este after-market sper sa tina.
  • 7 years later...
davidalexandru11
Salutare!
De curand ma confrunt cu o problema legata de switch-ul de frana in sensul ca in bord imi licare spira de la bujii.
Am facut o scanare cu vcds si mi-a dat urmatoarea eroare:
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 045 906 019 BP
  Component and/or Version: 1,4l R3 EDC G000SG  7501
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 46532
           Additional Info: WVWZZZ9NZ6D089203     VWZ7Z0F3514373
                      VCID: 64CDC765F4BE1238A54
Fault Codes have been Erased
            P0571 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0 0 1 1 1
Initial am crezut ca s-a stricat switch-ul, dar am verificat si stopurile functioneaza in momentul cand apas pedala de frana.
Mentionez faptul ca de cateva zile am montat niste becuri cu led (Osram LEDriving Premium Rosu) pe stopuri.
Este posibil sa imi apara aceasta eroare din cauza ca ledurile nu sunt canbus?
da, pt ca sunt led. Monteaza becurile normal si vezi daca dispare eroarea.
poti avea eroare pe motor si lampile sa lucreze ok....si switch defect. Sunt doua circuite separate, in switch
davidalexandru11
Salut Florin. O sa incerc varianta cu becurile normale. Multumesc de raspuns.
Salut Al Bundy! o sa fac un test de dupa masa. Multumesc de sugestie.
Am întâlnit această problemă pe o Fabia fix cu acelaşi motor. Nu părea nimic defect, biţii se schimbau amândoi la apăsarea frânei. Problema apărea pe accelerare, cred că din când în când comutatorul de pe Engine făcea contact accidental. S-a remediat prin schimbarea switch-ului de frână.
davidalexandru11
Revin cu informatii.
Am intrat pe modulul ABS Brake pe canalul 02. cand apasam pedala de frana la Brake Light Switch imi aparea Activated.
Am sters eroarea 00526 - Brake Light Switch (F): Implausible Signal si totul a revenit la normal.
Avand in vedere situatia expusa de lupo_bv, problema la mine a aparut exact cand a trebuit sa schimb din 4 in 3 intr-o panta, (mergeam subturat)
Acum pun si o intrebare de necunoscator in VCDS: Pe ce modul si grup sa intru ca sa vad cum se schimba cei 2 biti? 🤔
