Plafoniera - probleme
golfix
Cred ca ai impis prea tare clema de meta si a intrat sub capacul, incearca sa o aprinzi manual astfel sare clema respectiva. daca e asta ce gandesc eu.
Gabivvx ma tot chinui sa postez 2 foto cu mufa in cauza si nu reusesc, daca mai esti pot intra pe mesenger acolo le pot sigur arata.
Salutare colegi.Vad ca becurile din plafoniera dau mari batai de cap la masinile astea!!Imi poate spune cineva,la un VW Golf 4,Variant,1.9 TDI(101 CP) din 2004 de ce nu se aprinde nici un bec?Nici la plafoniera,nici in portiere,bezna totala.Geamurile electrice functioneaza.Centralizata functioneaza..Siguranta e buna.Astept pareri.
Daca nu se aprind nici in portiere - atunci ai probleme cu switch-urile de la yale - trebuie inlocuite, recomand si refacerea lipiturilor de pe placa de baza.
Mihai.Nechifor
Cam greu de crezut ca au murit toate odata. Ce sigurante ai verificat?
Buna de ce nu se mai aprinde plafoniera cand scot cheia din contat. Numai cand deschid usa se aprinde. Si mai am problema cu luminile de la butoanele de reglaj aeru nu mai au lumina. Am AC la msina din semnatura si nustiu cum sa le repar. Ma poate ajuta cineva?
Modificat de ursdaniel13
Posibil probleme la partea electrica a contactului/
Si poentru acel bec de la butonul de regalj ventilatie sunt cateva zeci de pagini scrise.
Radioul, se mai opreste, cand scoti cheia ?
Pt iluminatul butoanelor de AC http://vwforum.promo...ma/#entry958717
Pe viitor, foloseste functia Search - face minuni :icon_thumleft:
salut,asa imi face si mie cateodata, dupa ce am oprit masina la cateva minute si apoi peste 10-15 min isi revine fara sa ii fac ceva....
poate sa fie partea electrica a contactului, de vina.... sau modulul confort. Trebuie facute cateva masuratori inainte. Merg pe prima varianta
si cu partea electrica trebuie sa desfac usa sofer sau unde trebuie sa umblu sa refac contactele?,multumesc.
partea electrica a contactului - pe coloana volan, sub capacul inferior - trebuie sa le demontezi pe amandoua - cel superior si cel inferior.
se inloocuieste, daca face figuri....
am demontat acolo cand am instalat tempomatul ,parca trebuie dat volanul jos ,sa incerc cu spray de contacte ,multumesc florin (si pt sfatul de ieri cu reglajul pd, inca nu am verificat cu vag dar inj 3 era dereglat ).
Modificat de darin
Ma bucur ca am putut sa te ajut.
daca ai volan in 4 spite, poti demonta carcasele si fara sa scoti volanul.
contactul - partea electrica, e sub capacul inferior.... pe undeva sub maneta de tempomat, orientativ...
cam da, ca nu ai acces la cele doua surubele din spatele lui....
atunci, de acolo e problema - de la partea electrica a contactului. Schimb-o.
Imi poti da niste detali in mare de unde sa incep.
cumparand alta parte electrica, la contact.
Am si eu o preoblema cu plafoniera si becurile din usi la un golf 4 dar la mine problema cred ca vine din modulul de confort nu se pune in problema swich`urile ptc sunt schimbate de mine si functioneaza sigur, la mine problema se manifesta astfel, cand opresc masina si scot cheia din contact becurile din plafoniera nu se aprind sau uneoori se aprind si se sting sau cand deschid masina din inchidere(din cheia briceag) uneori s aprind becurile la interior alteori nu sau daca se aprind, cand deschid usa becurile se sting si raman asa chiar si dupa ce o inchid, iar cand pun contactul se aprinde in bord ca am portbagajul deschis dar martorul nu sta aprins la intensitatea lui normala este doar o lumina palida, mentionez ca atunci cand am problema asta, nu merge nici un bec la interior nici cele din plafon de la usile din spate nici cele de la parasolar de la oglinzi, se poate face vreo chestie ceva din vag-com? cate odata e suparatoare treaba cand ma urc in masina si este intuneric, uneori apas pe butonul de deschidere din cheie de 2-3 ori si se aprind becurile la interior, problema asta o am de vreo un an mentionez ca nu face mereu, ceva idei?
Cum stai cu acumulatorul? Ca la mine am remarcat unele din simptome cu plafoniera de cand s-a cam dus bateria..si ma gandesc ca daca are putin curent la descuiere din telecomanda (la mine dimineata face figuri) ori nu lucreaza corect modulul..ori incearca sa economiseasca energie ptr pornire..doar o parere
nu am probleme cu bateria, eu la interior nu mai am becuri totul este pe led (asta daca conteaza cu ceva), mai putin la oglinda ca nu am reusit sa scot plasticul ala sa ajung la becuri...
Conteaza. Ia pune un bec in locul unui led si vezi daca mai face asa.
