Camera marsarier - montare / probleme
hristash
Tocmai mi-am montat un dvd auto witson la care am montat si o camera video marsarier.
Problema e urmatoarea : cand dau in marsarier doar cu contactul pus camera video merge perfect,dar cand pornesc motorul si dau in marsarier ,imaginea joaca in sus si in jos,de nu mai pot vedea nimic .
Stie cineva care ar fi problema ?
Imi cer scuze daca am postat intr-un topic gresit !
Am si eu o problema asemanatoare. Cand am contactul pus camera se vede ok, cand am motorul pornit imi apare "no video signal". A masurat cineva V pe lampa de marsarier cand am motorul pornit si e bagat in marsarier si am aprox 11V.
Ce solutii am?
Pot sa trag un alt plus de la pozitii/priza de 12V din portbagaj.
Vreau doar sa se activeze cand bag in marsarier si nu sa stea activa tot timpul.
Multumesc pentru ajutor.
Trebuie sa separi componenta can de pe 12V. Se poate face cu un releu sau o dioda si un condensator.
I want to spam!
Citeste si respecta regulamentul forumului!
Modificat de forceturbo
Salut. Am si EU o mica dilema aici, am un Audi a 5 , 2010 si am montat wireless reverse camera de pe eBay si am alimentat camera de la becul marsarier, functioneaza cu Motorul port. Dupa ce pornesc motorul nu mai merge, Ms frumos
monteaza un releu in care sa-ti intre plus curat (bricheta din portbagaj ar fi ceva curat) si care sa fie actionat de plusul de la marsarier si dai mai departe la plusul camerei!
Modificat de mabzii
La seat Leon 1P stiti cumva de unde sa iau firul de pe lampa de marsarier ? In spate la lampa e negru/albastru dar in fata in stanga jos si in dreapta nu ajunge nici un negru albastru.
Din pacate nu am avut timp sa ma ocup de problema.
Se poate rezolva problema daca:
trag un + de la priza de 12V din portbagaj (doar +) care se uneste cu + ul de la lampa de marsarier, iar cele doua fire (unite) continua pana la + ul de la camera. Intre + de la camera si imbinarea celor doua + uri pun o rezistenta fuzibila de 2A.
- ul de la camera se duce direct in - ul de la lampa de marsarier (fara a trece prin rezistenta).
Astfel, atunci cand bag in marsarier se inchide circuitul si se activeaza camera, ea avand cei 12V de la + ul de la priza de 12V. Acea siguranta e pentru a evita ardere camerei (indifirent de motive).
Se poate rezolva in felul explicat mai sus?
multumesc de ajutor.
Am si eu aceeasi problema ca @Serpelee
Ai postat odata intr-un topic. Așteaptă pina iti raspunde cineva nu scrie pe unde apuci tu sa iti rezolvi problema. Citeste putin si regulamentul forumului te rog
scuze, initial am postat intr-un topic neadecvat, era vorba si de rns510, ceea ce nu am pe masina si nu am putut sterge postul.
Multumesc de intelegere
Sper sa nu se considere reclama, la seat leon 1p , firul + de la marsarier e in partea stanga a portbagajul.Pentru poze uitati aici http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=364138
Pai daca tragi plusul de la bircheta apoi nu va sta lampa R aprinsa in permanenta?
Modificat de 5inci
Cum doame iarta-ma sa faci asa ceva?
NU le uneau cei de la fabrica daca era ok?
Nu ai citit in paginile anterioare ca iti trebuie un releu ?
Dupa mine, care nu sunt electronist, faci un mare "rahatel" asa.
Poti lega un releu intre plusul de la bricheta si camera, si comanda releului sa o dea plusul de la lampa marcharier.
Minusul de la camera il legi direct la minusul de la caroserie, ai surub in haion (daca e variant), sau pe lateralele din portbagaj.
ok, am inteles ca trebuie releu de 12V, conteaza cati A are?
- ul de la camera pot sa-l las legat la - ul de la lampa de marsarier (initial l-am cositorit acolo, de aceea intreb)?
multumesc
Dupa mine nu. Legat la caroserie ca asa sigur nu o sa ai bruiaj pe imagine!
Și eu sunt interesat de schema corectă, trebuie să îmi sosească un adaptor și o camera AM!
Modificat de petro.ionut
Am cautat releu cu cat mai putini A dar am gasit decat cu 40A , pot pune si asa ?
L.E - am gasit pana la urma la 10A
Modificat de 5inci
Am montat totul exact ca in schema de mai sus cand e motorul oprit merge bine intra imediat pe camera cand bag in R , dar cand e motorul pornit trebuie sa astept 15 secunde cateodata mai mult sau mai putin ca sa se activeze camera.Ce o avea?
Si fara releu la fel face , dupa ca pornesc motorul se activeaza foarte greu,deci cred ca e din navigatie.
Am rezolvat si firul de semnal de la navigatie ca sa comute repede cu motorul pornit trebuie tot de la camera 12v curati.
Modificat de 5inci
Va salut. Oameni buni, imi caut de ceva vreme o camera pentru marsarier care sa se poata monta in locul uneia dintre luminile de la numarul de inmatriculare, dar cu bec/LED incorporat si mufa specifica pentru RNS 510 si... nu gasesc. Cele gasite au mufe RCA.
Marea majoritate a celor pentru numarul de inmatriculare sunt pentru SW, ceea ce nu imi foloseste, SAU camera cu emblema, care are un pret exagerat de mare (chiar mai mare decat o unitate RNS 510 OE cu/fara DAB).
Ma poate ajuta cineva cu un sfat, o parere, un link?
Cu respect,
Gabriel Suceveanu
Modificat de svg_gabriel10
Sincer nu cred ca vei gasi camera component (asa cum accepta rns) pentru lampi. Poti sa incerci cu o camera cu rca si o interfata care transforma semnalul composite in component, practic asta face si interfata de la sistemul highline de la vw. Dar s-ar putea sa existe diferenta intre semnalul de composite de la camerele oem si chinezariile ieftine, nu stiu sa zic sigur. Sau poti sa-ti pui un sistem oem de scirocco in spoiler intre lampile de numar, ala nu e chiar asa de scump.
Momentul e cat se poate de nasol... Pentru toate modelele de masini se gasesc camere, pentru Passat berlina nu. (cu exceptia celei cu emblema care are pret de garsoniera). As prefera sa nu gauresc spoilerul.
Eu am o camera cu RCA-uri, dar si pentru aia trebuie gaurit spoilerul si tot trebuie unitatea de conversie :(
Nu caut camera highline cu ghidare activa, ci una lowline. Imi poti spune unde gasesc o unitate de conversie bunicica?
Cu respect,
Gabriel Suceveanu
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
