Camera marsarier - montare / probleme
hristash
CristianMarin
Salut , ma intreb oare o camera originala vw merge instalata ulterior sau e prea complicat si scump ?....Are vreo legatura daca e RCD sau RNS (510) ?
Cand spun camera originala ma refer la acea camera care este ascunsa in logo-ul VW al portbagajului.
O alta intrebare la care as vrea sa gasesc un raspuns ar fi :....un car kit bluetooth (original) este un modul instalat separat de RCD/RNS la care acesta se conecteaza su trebuie schimbat RCD-ul respectiv RNS-ul cu altul care are incorporat acest modul bluetooth pt Telefon.?
Orice inf. este binevenita ...multam.
Camera video merge instalata ulterior (se schimba emblema portbagajului cu totul) dar doar daca ai RCD/RNS 510. Despre pret n-am idee.
Bluetooth-ul este separat de RCD/RNS. Este conditionat insa de volanul multifunctional. Operarea se poate face atat de pe volan cat si de pe display-ul RCD/RNS, eventual tastatura multifunctionala in cazul pregatirii premuim.
Modificat de CristianMarin
M-ar interesa si pe mine pe viitor pe un Golf 6 instalare Bluetooth premium. Masina e comandata cu RCD 510 si volan multifunctional. Se ocupa cei de la service cu asa ceva? Adica dc vrei sa instalezi aftermarket? Ca am tot cautat pe forum si nu am gasit info legat de instalare Bluetooth original after market la Porsche Romania.
Am gasit pe site-uri din afara ce trebuie comandat si cum se instaleaza insa parca as vrea totusi sa fie facut la reprezentanta.
http://www.my-gti.com/3/volkswagen-skoda-o...uetooth-install
Modificat de dinamovistu
Am vazut ca exista RNS 510 with indications ..... stie careva unde pot sa gasesc asa ceva ? Eu ce m-am uitat pe la RNS-urile de piata la noi si la camere marsarier n-am gasit asa ceva ....
Aveti un link sa vedeti despre ce e vorba
la passat b6 variant vreo recomandare pe unde sa trag firele? am vazut o camera de pus in locul unei lampi de la numar
Salutare.
Ai aflat daca se poate face si cat costa? Am un tiguan cu RCD510 si volan multifunctional. Ideea e ca pana nu iese masina din garantie (are 3 luni) nu as duce-o ptr manopera decat la reprezentanta.
Merci.
Modificat de forceturbo
Quote inutil. Foloseste Add Reply/Fast Reply.
Cablurile se trag pe sub tapiteria portbagajului, pe langa bancheta si pe sub ornamentele de plastic de la praguri si usi. E destul de usor de tras cablul.
Eu tocmai mi-am montat pe A4 B7 cu RNS-E...nu a fost greu dar nici usor mai ales din cauza incompatibilitatii unor piese aftermarket. Pana la urma am hotarat sa comand o interfata kufatec si o camera originala de pe audi A3. A fost costisitor dar merita 100% mai ales pe timp de noapte si mai ales daca ai folie pe toate geamurile masinii.
Trebuie avut in vedere ca totul pe masina asta este controlat de centrala electrica...asa ca daca folositi camera aftermarket pusa in locul nr de inmatriculare va da eroare de bec ars in bord...
Interfata de la kufatec vine cu cabluri OEM ptr absolut orice dar ptr alimentarea camerei emite 5V si vrea doar format NTSC, din cauza asta a trebuit sa cumpar camera originala ca totul sa fie si sa arate bine.
In concluzie
- interfata kufatec -> transmite semnal marsarier ptr rns-e si vine insotita de cablul pana la portbagaj si de un simplu cablu de semnal marsarier dar cu pini gata lipiti (foarte necesar este pinul care intra in rns-e). Alte interfete de pe alte site-uri sau colegi de pe forum la fel vor doar NTSC chiar daca se spune ca recunosc PAL/NTSC...sa nu mai spun ca nu emit curent ptr camera si nici semnal ptr RNS-e cand schimbi in marsarier. Asta se poate rezolva usor daca ai cutie manuala dar pe automata se schimba totul...
- camera originala -> merge pe cei 5V trimisi de interfata si are formatul cerut (ntsc). Cu alte camere se vad cateva dungi in partea de sus a ecranului iar imaginea este "lasata" mai jos si bineinteles apare eroarea de bec ars la nr de inmatriculare stanga
- daca am luat camera originala a trebuit sa comand si manerul special fara yala de portbagaj
Va mai poate ajuta si urmatorul forum: http://audiforum.us/installations/8541-how-reverse-camera-into-b7-a4.html
Ptr orice alte detalii contactati-ma printr-un PM
Modificat de costelzb
Eu nu am intalnit problema de eroare la becul de numar.. Am montat pe A6 C6. Dungile lacamera iti apar pt ca ai folosit curentul de la becul de mars-arriere(are can pe el si de aici interferente). Trebuie folosit curent de la blocul de sigurante(cu un releu) si ai scapat. Asa am procedat pe mai multe A6, Q7, A4 nou si A5(parca era si un A8).
Nu...nu am folosit curent de la becul de marsarrier si de la niciun alt bec. Am luat curent direct din bricheta sau din alimentarea interfetei/rns-e ptr ca nu apucasem inca sa intind cablurile cand am probat prima interfata. Am folosit chiar si o sursa externa de 12V dar degeaba....bineinteles am folosit si un cablu ecranat de 30 de cm....deci nu aveau de unde aparea interferentele. Ciudat este ca aceiasi camera pusa pe av-in de la tv se vedea excelent. Dau vina pe incompatibilitatea dintre formatul camerei si cel al interfetelor (PAL sau NTSC).
La interfata kufatec este specificat clar "doar NTSC"
Eroarea de bec ars mi-a aparut cu toate ca se aprindea becul de pe camera montata...se putea rezolva relativ usor dar degeaba daca nu se vedea bine.
De problemele astea m-am lovit eu la masina mea, pe astea le scriu aici...poate cuiva, vreodata, ii vor fi folositoare.
Am comandat camera cu urmatoarele caracteristici de pe e bay
Image sensor: 1/3" colour CMOS
TV system: PAL/NTSC
Effective pixels: 628 x 582
Sensing area: 5.78 x 4.19mm
Sync system: internal
Resolution: 420 TV lines
Minimum illumination: O.5 Lux/F1.2 (0 Lux with IR)
Night vision range: 5m+
S/N ratio: more than 48dB
Electronic shutter: 1/50 - 1/10,000 seconds
Video output: RCA connector, 1.0vp-p, 75Ω
Current consumption: <=250mA
Power supply: DC 12V
Dimensions: 58 x 25 x 30mm
Weight: 70g
Included: night vision rear view parking camera, connector cables, instructions
O sa aibe ceva calitate camea?
ce spuneti o sa se potriveasca cu aparatul?nu vreau sa fac reclama sper sa nu fiu inteles gresit,aparatu meu e cel din linkul alaturat link,si vreau sa va intreb ce este intoarcerea automata a imagini?se afiseaza imaginea pe camera la cuplarea marsalierului fara sa pui de pe aparat?cat despre alimentare,se poate lega pe aceasi parte si camera,unde sunt legati si senzori?
am uitat sa va intreb cum il leg ca sa pot sa il pornesc nu numai cand este masina in marsarier
Pai ca sa porneasca cand vrei tu banuiesc ca trebuie sa o legi la un buton.De compatibilitate nu cred ca o sa ai probleme.Eu am legat-o pe a mea la becul de la marsarier.Imi porneste dar cand dau cu spatele.Pune si tu poze cu ce camera ai luat si eventual un pret de achizitie cu totul.
Modificat de TheOne06
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250740451048&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT
asta e linkul de la camera,eu zic ca este ieftin 12.5 dolari.pretul lui bate pe la 20 25 de$ dar lam prins la licitatie. am vazut ca scrie ca e pentru honda civic,dar se refera la suport,nu o sa fie problema de asta.
Eu am achizitionat direct din china un unitat dvd oem aftermarket. Costul final cu tot cu transport, camera de mers inapoi, modulul de canbus a iesit undeva la 1300 ron + 30 taxe vamale. Pot sa furnizez mai multe informatii daca cineva are nevoie de ele). La t
Am montat echipamentul pe un passat b6 (mai montasem initial un echipament identic dar facut pentru o toyota rav4). Toate functioneaza corect doar ca am interferente pe semnalul video din cauza ca am luat curent de la becul de inapoi. Am vreo sansa sa scap de aceste interferente fara sa reclablez camera (poate un filtru pe alimentare si un miez de ferita pe video)?? Interferentele sunt de la can presupun. Odata camera alimentat ea emite semnal video si dvd-ul este trecut automat in modul de mers inapoi. Cu motorul oprit interferentele dispar .. si apar odata cu pornirea motorului.
Daca are cineva o idee cum sa scap de interferente fara prea multa bataie de cap. La toyota neavand can lucrurile au fost mult mai simple(tot la lampa de inapoi m-am conectat).
Va atasez cateva imagini de la echipament.
post-2869-0-29391300-1293209597_thumb.jp
post-2869-0-56505500-1293209605_thumb.jp
post-2869-0-14222800-1293209616_thumb.jp
post-2869-0-52046900-1293209628_thumb.jp
exact acelasi tip de camera am comandat-o si eu,doar ca difera suportul din pacate.....cand bagi marsarier porneste singura imaginea?care este claritatea imagini?asteptam poze
:offtopic: cat tea costat vama?30 de lei sau $?
Modificat de lafamilia3003
Montezi un releu comandat de firul care merge la becul de mers inapoi si alimentarea o iei de la un fir de + tres direct de la baterie sau din panoul de sub bord si nu mai ai interferente. Prin releu alimentezi camera.
Da odata ce camera este alimentata ea amite semnal video... si automat dvd-ul afiseaza imaginea de pe camera. Problema la mine este ca cand motorul merge pe imaginea video imi apar interferente nasoale de la can-bus cred fiindca becul este monitorizat.
Vama a costat 30 lei pentru toate produsele (DVD camera, transport, etc). Pentru cei care aduc din china... mare mare grija.. factura de vama (custom invoice) de exact 50euro si sa includa transportul (adica DDP) altfel vama ca pune sa platiti tva la un transport estimat de ei. (cand platiti daca se poate faceti doua plati (de preferinta prin paypal)... unde de 50 euro si apoi una de diferenta. ti se poate cere dovada platii din cauza subevaluarii produsului. Sper sa nu se uite cei de la vama peste acest post :).
In cateva ore va pun si fotografii de la ambele modele si passat si toyota.
Modificat de duplexc
fotografii de la cele dvd aftermarket.
passat b6 - dvd player, sd player, tv analog, navigatie Igo primo, radio, backup camera, can-bus module, antena gps externa
Cost cu tot cu transport: 378 USD
Cost vama: aprox 30 ron
rav4 - dvdplayer, sd player, dvb-t + antena exterioara, backup camera, antena gps externa, (in buc prinde destule si in mers si in stationare) semnalul dispare la 30 km de buc.
Cost cu tot cu transport: 387 USD
Cost vama: aprox 50 ron
Fotografii RAV4
post-2869-0-56240400-1293272025_thumb.jp
post-2869-0-42475600-1293272038_thumb.jp
post-2869-0-52679500-1293272046_thumb.jp
post-2869-0-66228000-1293272052_thumb.jp
post-2869-0-58644400-1293272061_thumb.jp
post-2869-0-58500100-1293272073_thumb.jp
post-2869-0-97177700-1293272094_thumb.jp
Pai si eu ce am zis sa faci ?
Mi-am primit si eu camera astazi,am 2 nelamuriri,este normal ca ea sa porneasca doar alimentat cu +?nu conteaza daca leg si -,nu il influenteaza deloc,merge si cu - si fara,si a doua....care ma cam enerveaza, din momentul dat ce camera primeste curent,daca dvd e pus pe radio,nu ar trebui sa arate imaginea fara sa mai schimb eu pe camera?trebuie sa pun pe camera ca sa vad ceva....nu sunt prea incantat de el deocamdata,ca si aspect pare de calitate,sunt curios cat o sa tina
Presupun ca depinde ce model de DVD ai. Teoretic doar cu + camera nu are cum sa functioneze, doar daca prin sistemul de prindere isi i-a masa de undeva. Teoretic din moment ce DVD-ul primeste semnal video composite el trebuie automat sa schimbe pe camera. In cazul unui dvd in-dash montat pe o toyota a trebuit sa leg u cablu de la DVD denumit "back" la lampa de reverse la DVD pentru a sesiza semnalul video composite de la camera. La un passat B6 nu a mai fost nevoie sa leg acel cablu.
DVD ul este exact asta http://www.be-loud.ro/produse/DVD_-_TV_Auto/AUDIOVOX/VME9510TS/ ,ar fi posibil ca masa de la camera sa trebuiasca legat undeva separat la dvd?e nu lam incercat la becul de marsarier doar la alimentarea de la bricheta.nu cumva masa respectiva trebuie legata la firul care da drumul la imagine cand este trasa frana de mana?
Nu ar fi posibil ca sa se alimenteze cu - chiar de la dvd?
La mine nu-i trebuie masa. Am luat doar "+" de pe becul de marsarier si l-am conectat la firul dedicat, din unitatea dvd. "-" poti lua si de pe dvd. Trecerea de la radio, cd, tv, la camera cand bagi in marsarier, trebuie sa se faca automat.
P.S. - poate nu ai nimerit firul care trebuie, pt pornirea camerei. Ca, ai o data alimentarea camerei, firul cu mufa RCA pt semnal video si iti mai trebuie un "+" care vine din spate si intra in DVD si care declanseaza functia.
poi eu deocamdata camera am alimentat de la briceta,astazi seara.si am conectat mufa pe care nu prea aveam cu sa gresesc ca scrie ca e camera...in afara de alimentarea camerei mai este nevoie de un fir + legat undeva?
instructiunile camerei,l-am montat dar nu porneste automat la marsarier...
post-43313-0-35885800-1293618203_thumb.j
da, trebuie plus, de pe marsarier, in firul dedicat din unitatea dvd. Deci tu trebuie sa trimiti plusul de pe marsarier, catre camera- sa o alimentezi, si catre unitatea dvd, ca sa intre automat pe camera. Tu, cum ai luat plus de pe bricheta, il duci si in firul unitatii dvd si in camera.......altfel nu iti intra automat pe camera.
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
