Camera marsarier - montare / probleme
hristash
Merge doar cu unitatile rcd chinezesti!
Il am eu si la mine nu merge!
Nu vreau sa fiu carcotas, dar la cumparare ai specificat ce aparat ai? Pe pagina produsului, vanzatorul spune clar ca trebuie sa ii specifici ce aparat ai (RNS315, RCD510, RNS510) si vad ca toti cumparatorii au fost multumiti. M-as risca... daca nu merge, cer "100% refund"
Eu am RNS510 OE.
Modificat de svg_gabriel10
Zilele trecute pentru prima data de cand am masina (un an si doua luni) am patit o chestie tare ciudata.
Dadeam cu spatele in parcarea din fata blocului si am ajuns pe o bucata alunecoasa de gheata.
Cand roata incepea sa derapeze (se invartea in gol) imaginea camerei de marsarier de pe Composition Media se stingea.
Am oprit si am repetat de mai multe ori si de fiecare data la fel; de cate ori roata derapa imaginea de pe ecran disparea.
E prima data cand mi se intampla asa ceva. A mai patit cineva chestia asta? Nu am avut nici un fel de alta problema cu Composition Media.
Modificat de CristiM
pățesc exact același lucru ca și tine.
a propos, mașina are tot un an si doua luni vechime.
@CristiM: posibil sa fi atins viteza la care camera video se opreste :) (pe roata care derapeaza)
exact - e normal - se dezactiveaza dupa 15km/h parca.....
Clar asta se intampla, desi ar fi ok sa gasim codarea sa nu mai dezactiveze camera... ca practic doar la ralanti poti sa mergi cu spatele fara sa o intrerupa.
Codarea o avem .. dar e limitata la 15 km/h :) Tu posibil sa ai 10km/h. 15 este maxim (cum am eu)
15km/h cred ca e la toate... si la mine, tot asa este
Aha, interesant. Nu stiam ca este o limita de viteza la care se dezactiveaza camera.
Exista vreo explicatie logica pentru aceasta limitare?
de siguranta - sa nu stai cu ochii-n ea cand conduci
de confort - sa revina HU la setarea de sunet anterioara si la ce rula in acel moment - radio, media, navigatie....
Salutare, intenționez sa mi montez pe mașină o cameră marșarier pe care să o conectez la navigația fin fabrică, respectiv mmi rns-e(ecran rabatabil) . doresc să optez pentru ceva aftermarket și întrebarea mea este următoarea: cum pot conecta camera la navigație ? Este nevoie neapărat de interfață care să codifice semnalul video sau există camere care sunt pe același sistem cu navigația și merg ,conectate direct. Mulțumesc mult...orice informație îmi este de folos
nu merg direct, ci ai nevoie de interfata. Se gasesc de cumparat pe Ebay.
Știi cumva ce semnal am la rns-e? Ce specificații tre să aibă interfață? Ms mult
  • WNS changed the title to Instalare camera marsarier pe RNS-E
Asigura-te ca interfata pe care o vei lua iti merge in cazul in care ai RNS-E varianta LED (2010+).
Este variantă 2004..no led. Mulțumesc mult, am să citesc și retrofit-ul de pe a4. Ms mult
salut, am si eu o problema am montat si eu pe o camera de marsarier si cand dau  in spate se vede fb, dar se vede partea din stanga in partea dreapta si invers.Am  miscat invartit camera dar degeaba ? ce ar putea fi?
pe ce masina, ce unitate, ce camera ?
la mine se vede cu linii orizontale, exact cum se vedea pe vremuri la tv cand nu aveai semna ca lumea de la antena. ce as putea sa ii fac, va rog?
parker, daca e vorba de masina din semnatura, atunci ar trebui sa apelezi la garantie daca ai din fabrica camera de marsarier.
salut, am si eu o problema, am achizitionat o navigatie de golf 4 WITSON W2-D9245V,, si am pus camera de marsarier se vede super bine dar se vede imaginea dupa stanga pe dreapta si invers,  camera este aceasta :( camera am luat-o din anglia o avea treaba)? sau o fi vreo setare din DVD ??? Ms frumos !
Camera video pentru marsarier
Senzor imagine ~ CMD
Sistem video ~ NTSC
Rezolutie ~ 420 Linii TV
Sistem de scanare ~ 2:1
Sensor area ~ 5.961 mm x 4.267 mm
Iesire video ~ 1.0Vp ~ p,750 Ohm
S/N Ratio ~ mai mult de 48 db
Iluminare minima ~ 0.2 Lux/F1.8 (0 Lux cu LED)
Curent consum ~ aprox. 300 mA
Unghi vizibilitate ~ 120 grade
Unghi lentila ~ 2,8mm/120 grade
Balans ALB ~ Automat
Standard protectie ~ IP67
Iesire Video ~ conector RCA / 75 Ohm
Alimentare: 12V +/-10%
In mod normal ar trebui sa ai o setare la dvd care iti permite sa inversezi imaginea inclusiv sa vezi si cu susul in jos. Daca nu ai aceasta optiune (desi cred ca ar trebui sa o aiba), atunci inseamna ca este o camera frontala care se monteaza pe fata. Este logic atunci cand montezi o camera frontala pe spate sa iti arate imaginea inversata.O camera de spate reda imaginea invers astfel incat pe ecran sa se vada normal, adica trotuarul din stanga sa fie in stanga imaginii de pe dvd.
On 08/01/2016 at 11:32 PM, svg_gabriel10 said:
Acel adaptor il am si eu, probat pe pe RCD510 care are intrare de cameră si merge perfect, merge cu orice camera rgb! Zilele astea sa dea caldura si le pun pe poziție,  alaturi de acesti senzori:
http://s.aliexpress.com/ye6fYNNZ
Modificat de petro.ionut
  • kthor changed the title to Montare camera video pentru mersul cu spatele
