hristash
Salut!
Am luat o navigatie android (android 11) si vine cu o camera marsarier universala si am mai cumparat una dedicata pt masin (Audi A4 B8). Masina are MMI3G.
Am nevoie de ceva modul separat pentru a folosi camera universala ca si camera "parcare" in fata ?
Si pe unde trebuie sa trag cablurile de la camera marsarier spate ? aveti vreo schema/poze?
  On 28.08.2022 at 12:35, spido a scris:
Ba da,trebuia sa se faca negru la R.
Expand
Asta e problema principala, nu se face negru ecranul in R, nu se schimba nimic pe ecran. De asta intrebam daca poate fi o problema de la versiunea CAN-ului avand in vedere eroare ce apare pe RNS:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication
  On 28.08.2022 at 15:55, unchiu a scris:
Expand
Dar in rest, iluminarea, pornire pe contact, oprire pe contacf, funcționează?
Si eu te-am.intrebat ceva....poate poti raspunde, ca sa te pot ajuta.
  On 28.08.2022 at 12:55, bobbycvi a scris:
Salut!
Expand
Dedicata înseamnă originala sau chinezarie?
Navigatia cumparata stie si de camera parcare fata?
Navigatia stie de un extra video input, pe care il poti folosi cam pentru orice, atata tot (si inputul pt camera marsarier).
E chinezarie. Atasez niste poze cu navigatia si camera.
  On 28.08.2022 at 16:10, F l o r i n a scris:
Expand
Da, restul functioneaza. Pentru battery drain s-a aplicat un patch pe RNS si nu mai descarca bateria.
Nu am posibilitatea sa testez cu monitor, masina este in alt oras.
Modificat de unchiu
info suplimentar
Eu cred ca tot in codare/restart e problema. Sau FW cu probleme..
Salut.am si eu nevoie de ajutor cu privire la o problema cu camera marsarier.am achizitionat o navigatie android la care am primit si o camera.am montat navigatia,can-bus-ul functional perfect dar nu-i dau de cap cu legatul camerei.cei de la care am cumparat se dau raniti.am legat camera de becul de marsarier si nimic.astea sunt firele camerei.are o mufa galbena rca cu un fir subtire rosu care intra in spatele navigatiei si un fir rosu cu negru ce merge in spate si se mufeaza la camera.pe ecran imi apar liniile de ghidaj.multumesc
Salut, se poate monta camera asta pe un rns 510, passat cc 09.2011.
Salut!Dețin un seat leon 2008 cu navigația originala.Am cumpărat o camera de reversă after market si nu stiu ce adaptor să cumpăr sau vreo suluție să găsesc să o pot conecta in navigatie.Navigatie este un MFD2,orice informatie e bine primită.Mulțumesc!
Aceasta este navigația.
Untitled 1.pdfFetching info...
Mulțumesc frumos zenith.Am vazut despre ce adaptor este vorba.Mai bine cumpăr altă navigație.
Salutare. De ceva vreme nu imi mai functioneaza camera marsarier, pe display nu mai apare absolut nimic, nici atentiionare lipsa semnal nici ecran negru. Am RNS510 si camera OEM in maner haion. Am verificat cablul de semnal ce are 4 fire si nu este intrerupt. Alimentarea camerei cu cele 2 tensiuni de la bec reverse si de la bricheta este ok. Ar putea fi defecta camera sau ceva din RNS? Multumesc
Modificat de Dani D
greseala de scriere
Incepe prin a da un restarr Rns-ului si vezi daca apare ecranul negru. Ai umblat prin codari cumva?
Mai rar camere originale defecte, daca nu vb de cele flip, de pe CC sau alte modele,  la care se rup cablajele.
Ai verificat alimentarile si cu o lampa de control?
Fa ce ti-a recomandat spido.
Am dat restart RNS-ului si nimic. Nu am umblat prin codari, nu am vcds. Posibil cand s-a pus ultima oara testerul sa se fi umblat la ceva codari ale RNS?
Am verificat alimentarea cu aparatul de masura, am tensiune pe ambele fire, pe cel legat la lampa marsarier si pe cel legat la bricheta. Precizez ca eu am instalat RNS-ul si camera in 2016. Camera cu cablul cu mufa pt RNS am luat-o cu 600 lei atunci, nu stiu daca nu e chinezeasca.
Modificat de Dani D
Verifica cablajul in manson dintre hayon si caroserie, pe unde l-ati tras la instalare, daca nu cumva ai fire rupte
Chiar daca ar avea fire rupte...trebuia sa faca ecran negru rns ul.
  On 15.10.2022 at 16:16, F l o r i n a scris:
Expand
Am verificat continuitatea cu ap de masura intre mufa din bord pana la mufa din haion . Toate cele 4 fire + masa au continuitate.
  On 15.10.2022 at 18:26, spido a scris:
Expand
Voi merge la cineva cu vcds sa verifice codarile. Teoretic ar trebui sa fie ecranul negru cand bag in marsarier indiferent daca camera e buna sau nu ?
  On 16.10.2022 at 6:43, Dani D a scris:
Expand
Verifica sa nu fie in scurt...ca atunci au continuitate...dar nu te ajuta.
Oricum, navigatia trebuia sa intre in meniul pt camera....cum ti-a scris si spido, mai sus
Am rezolvat problema. S-a umblat in setari (nu eu) si din nestiinta s-a bifat camera marsarier in can (respectivul stiind ca am camera). Eu avand camera lowline se bifeaza doar in RNS, in can se bifeaza doar cele highline si in RNS nu. De aici a aparut un conflict si camera nu a mai comunicat cu RNS-ul. Mi-am dat seama dupa ceva vreme ca nu mai functioneaza camera si nu am facut legatura cu testul cu vcds facut anterior. Rezolvarea nu a fost la electrician (renumit) ci pe acest forum. Am gasit discutii din dec 2015 cu Pronet, geoland87 si humerg care m-au ,,luminat" :) . Multumesc Spido si Florin pt ajutorul oferit.
Asa se intampla cand ai scule....dar nu stii ce sa faci cu ele. Bine ca ai rezolvat.
Salut , pot monta camera spate pe un audi a5 2013 Facelift , sau îmi trebuie ceva modul special , mulțumesc!
Da, se poate monta. Daca vrei original, ca de fabrica, trebuie kitul complet. Modul camera, camera si cablajul aferent, montaj si codare.
Altfel, merge si aftermarket,  pe modelul tau. Acestea sunt de calitate slaba, nu se compara cu cea originala...nici la costuri.
