Probleme inchidere / deschidere usa
bibi91
Incearca o resincroniza cu vcds sau odis
horinceanu daniel
Am un vw jetta 2006 , usa dreapta fata nu se mai deschide din butonul telecomenzii ci doar din manerul interior, dupa ce o deschid nu mai poate fi incuiata din telecomanda ci doar din butonul aflat in orificiul de pe cantul portierei . Va rog cum pot rezolva problema ?
In teorie e broasca cu probleme si trebuie schimbata.
Fa o diagnoza si posteaza eroarea.  Poate sa fie cum ti-a zis bundy mai sus, sens in care se inlocuieste sau reconditioneaza yala, daca mai este într-o stare decenta
horinceanu daniel
Va multumesc pentru sfaturi
Salut ,
Sunt proaspat posesor de golf5 si am o problema la incuierea usilor(toate4) ce se manifesta in felul urmator:
-Din telecomanda nu se incuie
-De la butonul de pe usa sorfer nu se incuie
-De la butuc se incuie doar usa soferului.
Am schimbat iala de la usa soferului acum 12 ore iar acum aceasta se incuie si din telcomanda si din butuc
In vcds am urmatoarele erori
01552 - Motor pentru închidere centralizată uşa şofer (V56) funcţia -LOCK
            012 - defect circuit electric - intermitent
00928 - Unitate închidere centralizată (F220) şofer
            008 - semnal neplauzibil
01553 - Motor închidere centralizată uşa pasager (V57) funcţia -LOCK
00929 - Unitate închidere centralizată (F221) pasager
00931 - Unitate închidere (F223) dreapta spate
00930 - Unitate închidere (F222) stânga spate
Va rog sa ma ajutati cu un sfat ce pot sa fac sa se incuie toate 4 usile , multumesc.
Modificat de busiandrei
Am omis erorile de la usa pasager
Pare ca trebuie sa schimbi si celelalte yale..
daca puneai si modulele pe care apar erorile... era mai simplu si mai exact. Asa, se pare ca si celelalte yale sunt cu probleme.
Am nevoie va rog de sfaturile voastre
am o Jetta din 2013 si am Probleme cu usa de la sofer si cea din stanga spate
Cand o incui din cheie se inchid toate in schimb din telecomanda ori ramane deschisa usa de la sofer ori stanga spate
daca incerc de mai multe ori sa o inchid sau deschid cateodata functioneaza cateodata nu si atunci tre.  sa o incui din cheie si ramane ledul rosu aprins cand nu se inchid toate portierele.
trebuie inlocuite btroastele ambelor usi sau as putea curata?
Multumesc mult
La modelul tau, inlocuire
multumesc
Modificat de Catalin 72
Care e parerea voastra va rog
Ar trebui sa le cumpar noi sau sunt ok si alea second hand
Multumesc mult
si daca stiti curva si cam cat ar costa
multumesc
Ia noi. Si nu aftermarket. Ia originale.
Multumesc mult
multumesc
Da-mi seria sasiu si iti voi comunica costul acesteia, luni. Imi poti trimite seria sasiu pe whatsapp,  daca nu vrei sa o publici aici.
