Probleme inchidere / deschidere usa
bibi91
Imi puteti spune va rog la ce fel de meseriash sa apelez?Adica electrician,mecanic,etc?
Oricare te poate ajuta....daca a mai facut, daca stie ce are de facut la ea, etc. Altfel o sa te puna sa inlocuiesti yala
i-am dat wd 40 pe incuietoare si...functioneaza!Dar acceasi treba am mai facut-o acum cateva luni
Placebo. Trebuie sa o faci bucati.. sunt toate info pe forum,  cauta si o sa vezi ce ai de facut. Cam aici trebuie sa ajungi. Poza e orientativa, e de la o yala de Touareg....dar seamana, are un motoras in plus.
am dat 250 ron si a inlocuit yala.Functioneaza  perfect acum
Daca ai montat una sh, trebuia sa o reconditionezi inainte,  ca sa nu ai probleme cu ea, cat de curând.
Sper ca nu ai montat aftermarket, sunt foarte proaste, fac probleme rapid.
Salut , am si eu problema la usa spate stanga , a ramas blocata .Am incercat tot ce am gasit pe google ,yt si nimic ,nu imi ramane decat sa sparg inchizatoare .M-am uitat sa cumpar una noua dar cea de la VW GOLF V ORIGINALA ESTE 1100 lei .Am gasit mai multi producatori dar nu stiu ce sa aleg  MTR/METZGER/ERA/BLIC  Va rog un sfat!!! Multumesc .
Te mai chinui si o deschizi. Poti cumpara alta sh si o recondiționezi
Am incercat tot ce este posibil ,am mers la un service si ,i-a zis ca singura solutie este sa o sparga :( sincer nu sunt increzator sa cumpar sh mai ales ca nu ma pricep sa reconditionez :)
Modificat de loghy
quote post anterior
Cele aftermarket sunt problematice, de noi. Si nici noua originala, parca nu merita....incearca Metzger
Ma confrunt cu problema urmataoare la Golf 6: usa blocata stanga spate atat din interior ( activat blocare copii) cat si din exterior. Inchiderea centralizata merge, se aude motorasul insa nu se mai deschide. Cred ca s-a rupt manerul, am tras de el intr-o dimineata cand era cam inghetat si de acolo problema. Care sunt solutiile de deschidere a usii pentru a vedea exact ce s-a intamplat?
Va multumesc !
Salut! Sper că nu deranjez, este cineva în IAȘI care repară astfel de încuietori de Golf 5, cum recomandă Florin? Contracost, desigur.
  • 6 months later...
  On 15.08.2012 at 14:06, firestorm1312 a scris:
Un sfat pentru cei care demonteaza usile la golf 5. In momentul cand slabiti siguranta care tine butucul, NU UITATI SA TINETI TRAS DE MANER!, altfel o sa dati siguranta peste cap si apoi aveti chin cu asezarea ei la punct. Eu am patit-o si am cerut ajutor la un mecanic, care s-a chinuit si el vreo 15 min.
Expand
Cred ca eu am pățit ceva asemănător. Când am demontat butucul de la ușa soferului nu voia sa iasă deloc și trăgând de maner, acesta s-a blocat și din păcate am forțat putin pana când a cedat ceva aparent. Nu am observat sa se fi rupt ceva însă după montare arcul care opune rezistenta mânerului este de 2 ori mai slab decât era înainte.
Sa fie mânerul exterior vinovat sau piesa din usa cea de aluminiu? Sau poate broasca?
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Mulțumesc mult!
Piesa aceea...are un arc. Piesa aceea = partea interioara a manerului, cea din aliaj
@Nicum, nu-i panica ti-a ramas sistemul care tensioneaza manerul blocat deoarece tablita nu s-a rotit corect.
Foarte important cand montezi fata de tabla la loc, sistemul acela are 2 piedici de plastic care trebuie trase peste fata de tabla, daca nu le tragi, chiar daca tii tras de maner, tabla/piedica rotunda nu va culisa pe canalul/piedica butucului, atunci cand strangi surubul...astfel ca si butucul nu va sta strans sau va fi strans doar intr-o ureche din cele 2 si nici arcul nu va fi deblocat astfel ca manerul va fi tras doar de catre parghia broastei/icuietoarei.
Mulțumesc pentru detalii, chiar dacă nu am înțeles în totalitate explicatia.
Crezi ca se poate rezolva fara sa demontez fata ușii?
Daaaa...m-am cam pierdut in detalii, era mai util un video dar pe YT nu prea gasesti asa detaliat.
Nu, trebuie data iar fata de portiera jos si asamblate corespunzator piesele...acea tablita rotunda odata iesita de pe canal nu prea o poti pune corect inapoi pe canal, chiar daca ai baga un deget sa zici ca tragi de ea odata ce rotesti surubul..
@giovanigigiFoarte bune explicatiile, doar ca nu cunosteam eu prea bine partea interioara a manerului.
Dupa ce am studiat cateva poze pe net, m-am lamurit.
M-am descurcat fara sa dau fata usii jos, am scos butucul, am rasucit invers tabla de blocare si am tras sistemul de tensionare cu un imbus.
Din pacate partea de plastic a sistemului de tensionare este crapata si scapa manerul din ea.
Trebuie sa iau alta piesa. Oare gasesc doar piesa de plastic?
Ai mai jos un link din etka(vezi in partea mai de jos ai manerele), se pare ca piesa din plastic vine direct cu partea metalica, doar daca gasesti plasticul pe la cineva care mai are resturi din dezmembrari sau piesa completa SH vad ca ajunge pe la 100 ron.
https://volkswagen.7zap.com/en/vin/golf+variant+4motion/golf/2005-420/8/?vin=wvwzzz1kz5p090716
Mulțumesc pentru ajutor!
Am găsit din dezmembrări.
nu se mai deschidea usa. Am curățat tota broasca, inclusiv celetoarele la motorașe. Tot nu mergea. se închidea și nu se deachidea. Am anulat motorașul mic și merge. Ce rol are motorașul mic cu mecanismul aferent?
Ti-am raspuns la celalalt post identic.
La mine sa blocat. Am reușit sa o desfac. Am curățat colectoare motorase, refacut lipituri, verificat swich-uri totul perfect și tot nu merge. Se închide și nu se mai deschide.
Ce rol are motorașul mic cu ansamblu aferent lui?
Modificat de Danilem
  On 28.02.2023 at 4:48, F l o r i n a scris:
Expand
Dani....tu citești ce iti raspundem noi?? Nu mai posta in N locuri aceeasi problema.
Ionut Drighiciu
Am și eu o problemă la inchidere centralizata la un VW Golf5. Nu mi se mai închide,deschide din telecomanda doar din cheie. Precizez ca am schimbat bateria de la telecomanda cheii,am fost sa verific dacă îmi mai recunoaște cheia, de recunoscut îmi recunoaște cheia dar tot nu funcționează,  am schimbat și siguranta. Ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi pentru problema asta. Mulțumesc anticipat
