Probleme inchidere / deschidere usa
bibi91
Va salut,
E vorba de un golf 5, usa blocata.
Usa stanga spate nu se mai incuia. Am decis sa i schimb yala, zis si facut. Am cumparat una de pe ebay - £20, am dat fata de usa jos si am schimbat o. Bucuros, incep sa montez repede usa inapoi, prind doar surubul acela in lateral care sustine continuarea manerului, pun si manerul dupa care o inchid si incui s a vad daca am muncit cu folos. Stupoare :o usa nu se mai deschide! Dupa care iau forumurile la puricat si dau de voi (de ce n am facut asta inainte?!)  si constat ca am luat cea mai proasta decizie sa cumpar after market.
Acum intrebarea clasica, ce fac?! Am fata de usa intre deschisa, pot sa bag mana printre sa ajung la mecanismul de deschidere, dar nu merge neam. E blocat pe inchis.
Vad ca o ultima solutie frecvent propusa este sa decupez un buzunar pe interior sa pot ajunge la yala. Bun, pot sa fac si asta, si apoi ce fac? Nimeni n a oferit si continuarea de dupa decupat in usa :huh:
Orice sfat e binevenit, am prins fata de usa cu cateva suruburi pe unde aveam acces sa pot circula cu ea, asa ca nu i panica, astept cu rabdare sfaturi cum sa o pot deschide fara sa produc pagube mari, dupa care cel mai probabil ma duc la dezmembrari si iau una originala SH si aia a fost, job done.
Multumesc in avans! ?
sa te chinui sa spargi yala.
acum, trebuie sa te gandesti ca o yala noua de 20 lire... nu poate sa fee echivalentul uneia de 750 lei.... toate cele after market sunt foarte slabe calitativ. Am avut pe cineva cu aceeasi problema si a trebuit sa ii scoatem usa din balamale si sa spargem yala.
Identic cazul tau.... cand a inchis-o, asa a ramas.
Mersi pt raspuns.
Evident ca daca stiam asta inainte numai cumparam after market. Cateodata poti rezolva o problema in felul asta, cumparand o piesa ne originala, nu si in cazul unei yale de vw se pare.:banghead:
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE. First/last warning.
corect ....dar cand acea piesa este sa zicem la 10% din pretul piesei oem.... atunci clar nu rezolva.
Nici cele de 300-350 lei nu sunt mai de soi.... un an tin.
salutare!sunt nou pe forum.am citit tot pana acum si tot nelamurit sunt.am 3 probleme:
1-usa din fata dreapta se inchide ,dar la deschidere trebuie sa o deschid din interior din mai multe incercari apasand butonul de inchidere/ deschidere din usa stanga si sa trag intermitent si de manerul de deschidere de pe usa dreapta
2-usa spate stanga cand se inchide cand nu se inchide(adica la actionarea din telecomanda se inchid celalalte 3 usi numai cea din stanga spate nu se inchide)daca apas de multe ori pe telecomanda se ichide dar apoi ramane blocata si trebuie din nou sa apas de multe ori din telecomanda sa se deschida
3-capacul de la rezervor nu se blocheaza cand actionez din telecomanda,doar la inchiderea din butonul de inchidere/deschidere de pe usa fata din stanga
mentionez ca am verificat la mufele din usi si pare totul in regula...
am mers la mai multe servisuri in Severin si toti `meseriasi` fug de treaba asta si spun ca nu se baga/sau sa schimb broastele cu altele originale
trebuie reconditionate broastele.
Salutari colegi, am si eu urmatoarea problema la un golf 5 aparuta de cateva zile.
Usa sofer are momente camd se deschide din telecomanda, din broasca merge, dar dim cheie nu mereu, la imceput dupa cateva inchideri si deschideri se deschidea, acum insa doar din broasca se deschide, usa pasager se deschide normal fara problema, golful este in 3 usi, momentan nu am acces la vcds
F l o r i n
necesita reconditionarea yalei - se da jos, se desface, se curata colectoarele la motorase, refac lipituri, inlocuit si switch, daca tot o desfaci
Salut! Am o problemă la ușa șoferului.
- din telecomandă,  ușa nu se încuie ; dacă trag de ea, se deschide și pornește alarma.
- dacă bag cheia în yală, ușa se încuie normal.
- dacă o încui din interior, uneori se încuie, alteori nu.
Vă rog să-mi spuneți ce ar putea fi și dacă e vreo șansă de reparare fără să dau jos fața ușii. Mulțumesc!
NU ai cum sa repari fara a demonta fata de usa si sa ajungi la broasca.
Esti norocos ca poti sa o demontezi , la mine nu se mai deschide deloc! Nu am gasit pe nimeni in Pitesti sa o rezolve, aveti vreo recomandare?
Salut! Sotia are un Golf 5, de cateva zile a observat ca usa stanga spate nu se mai incuie din inchiderea centralizata. Mentionez ca pe comp de bord (Plus) indica daca e inchisa sau deschisa, cand apas pe butonul telecomenzii cu portiera deshisa se aude in portiera acel zgomot, insa nu se incuie pur si simplu. Ce e de facut, care ar fi piesa uzata? Mentionez ca as fi adeptul unei reconditionari totusi
Trebuie desfacuta,demontata broasca si vazut ce problema are.
Calin. g,mergi la baiatul din Tudor Vladimirescu,mie mi-a rezolvat doua usi cu 250 ron
Modificat de Marian G
Salutare tuturor! Usa dreapta fata, uneori refuza sa se deschida din exterior. Ce e de facut?
Acelasi raspuns ca mai sus, reconditionare....
azi am patit sa las cheia in contact si sa descui usile din butonul de pe usa, cele 2 din fata s-au descuiat dar cele de pe spate nu, ambele erau incuiate, am mai apasat inca o data pe buton si s-au descuiat amandoua.....n-ar fi ciudat sa faca ambele in acelasi timp? si doar o singura data de cand am masina, nu am mai sesizat vreodata sa nu fie descuiate cand e descuiata toata masina. Poate sa fie vreun punct comun la cele de pe spate si sa fie vreun contact intermitent?
  • 5 weeks later...
ilasca_marius
  On 31.03.2010 at 8:11, dogslayer a scris:
ei uite, ca ti s-a indeplinit dorinta. Din pacate pentru mine. Cred ca sunt primul, din cate am vazut, care are probleme cu usa de la sofer. Sa va spun ce am patit.
Acu vreo doua zile ajung acasa de la servicu, si inchid normal masina. Dupa vreo ora vreau sa plec in oras, descui masina (din telecomanda) ca de obicei si cand trag de maner, surpriza, nimic. Mai deschid odata din telecomanda, crezand ca nu am apasat eu bine, acelasi rezultat. Verific celelalte usi, toate se deschid fara probleme. Intru in masina pe partea pasagerului si incerc sa o deschid din interior, nimic. Cand bag cheia in broasca si o invart, surpriza, s-a deschis. Incerc de cateva ori cu telecomada si merge de fiecare data. Cand dau sa ma intorc din oras, nu se mai deschide iar. O deschid cu cheia, ajung acasa si a doua zi, surpriza din nou: merge fara probleme. Azi nu mi se mia deschide decat cu cheia.
Efectiv nu inteleg ce dracu are si sper sa ma ajutati cu ceva sfaturi, desi din ce am citit pe aici banuiesc ca ar trebui sa o ung si eu?
Daca da, unde exact?
Expand
Salut. Ai rezolvat problema?
Aceeasi problema o am si eu.
Mersi
Va salut, imi poate spune cineva daca se poate inlocui cablajul de usa sofer cu cel de pe Golf 6 (1K0 971 120 cu 5K4 971 120)? Sau ce cod de cablaj revizuit exista pentru Golf 5? L-am inlocuit pana acum de doua ori cu altele din dezmembrari, dar dupa cateva luni problema revine.
Eventual imi puteti da un cod pentru pini si cablu reparatie? Mersi.
Salut ,
am o problema la usa dreapta fata .Pe perioada de iarna usa se blocheaza .Daca pornesc caldura a anumita peroada de timp ,  se deblocheaza.La diagnoza a aparut defect motorasul de deschidere ,
Dar de ce nu si pe perioada calda ? Ma poate ajuta cineva ?
desfa yala si curata colectoarele la motorase. Daca tot ajungi acolo, recomand sa inlocuiesti si switch-ul
Bună ziua! Am o problema cu un golf 5 break 2009. De cateva săptămâni nu mi se mai deschide portiera stanga spate. Nu e de la siguranța pt copii si nici pe parte mecanica pentru ca mai avea momente ca dupa cateva apăsari pe telecomanda si pe ușa soferului apoi încercat in același timp clapeta din interior, dar si din exteriorul usii, mi se deschidea, nu stii cum, dar se deschidea intr un final dupa mai multe încercări de genul ăsta. Acum, fac aceleași incercari si degeaba. Am uitat sa menționez ceva...dupa ce reușeam sa o deschid, daca nu blocam ușile din nou, se deschidea, dar dupa chiar daca nu dura decat 5 secunde de la încheierea ușilor, cand apasam din nou pe deschidere, era din nou blocata. Daca aveți vreun sfat...Mulțumesc anticipat!
Modificat de Gherguț Paul
Da, deschisa și recondiționat yala. Altfel o deschizi degeaba, dacă nu remediezi problema. Toate procedurile sunt dezbătute de f. F. F. F multe ori, le găsești pe forum
                   Am o problema cu usa dreapta spate; se deschide si se inchide normal, doar ca nu se aprinde plafoniera si nici cu VCDS nu vede usa deschisa (o vede tot timpul inchisa).   Eu banuiesc ca este switch-ul. Daca tot dau yala jos curat si motorasele.  As vrea sa stiu daca switch-ul mai are si alt rol inafara de acela de a arata ca usa e deschisa sau inchisa.
Modificat de b-66-six
Da,acel switch asta face...,,vede" usa inchisa/deschisa.
