Faruri Touran
lucaflo26
Salut. Am schimbat becurile cu Osram 110%. S-a mai marit intensitatea luminii, dar tot nu e buna. Pot sa am probleme cu lupele? Se pot schimba separat, s-au trebuie schimbat tot farul?
da, poate sa fie de la lupe, oglinda, etc - in general, se scgimba farul cu totul - altfel, trebuie vazut la modelul tau, daca se pot desface farurile - sa scoti geamul acestora, sa ai acces la lupe, etc - sa le inlocuiesti. Aici trebuie sa soliciti informatii, celor care se ocupa cu modificarea farurilor, lupelor, etc
Spoiler
Aleg farurui noi. OEM sau aftermarket?
Eu iti recomand OEM. Clar.
A avut cineva probleme cu farurile bixenon si anume,la faza lunga,acea clapeta din bulb care culiseaza?
Vă salut d-lor. Mi s-a ars un bec D2S, dar nu știu de câți k este, 4300k sau 6000k?  Becul ars este original, dar nu scrie puterea lui. Ce îmi recomandați?  Cu stima tuturor.
4300k daca e xenon oem.
Da, este xenon oem. Am mers să cumpăr și prețul este de 260 ron . O variantă mai ieftina, nu există? Ce îmi recomandați?
Emag? Un Osram de 4300 OEM like e 130 de lei.
Salutare. Postez si eu aici, ca am tot cautat topic cu reglaj faruri la Touran si n-am gasit.
Deci, la mine problema sta in felul urmator: cu masina goala si reglajul de faruri din interior pe "0", mie farurile imi bat un pic in sus, asa ca tre sa le tin pe "1" ca sa nu-l orbesc pe cel din sens opus.
Intrebarea mea ar fi, daca stie cineva cum se regleaza farul sus-jos din suruburile din compartimentul motor; am gasit 4 suruburi de plastic pentru inbus pe far, banuiesc ca 2 sunt pentru stanga-dreapta si 2 pentru sus-jos, dar nu stiu care din ele sunt. Multumesc.
Modificat de biker boy
cand invarti de ele, o sa vezi care, ce si cum
Dar sfatul meu este sa mergi la un service si sa iti reglezi farurile pe reglofar, asa cum trebuie....
@MAR_VW sfatul meu este sa schimbi ambele becuri ca se elimini diferentele de nuanta, mai ales daca sunt becurile masinii. Si asa cum au spus si colegii 4300 k este luina de fabrica si te sfatuiec sa pui aceeasi lumina, nu face prostia sa cresti la 5000-6000
Tocmai asta e problema, ca la service-ul la care merg, n-or vrut sa mi le regleze zicand ca sa le las asa si sa nu umblu la ele ca-s bine. Mie nu mi se pare normal ca pe "0" reglaj interior sa-l orbesc pe cel din sens opus, si nici sa merg cu masina goala reglate pe "1" sau "2", cand o sa fie masina plina cum le mai reglez?
Eventual sa caut alt service.....?
Am si eu o problema cu ale mele faruri xenon, din pacate au trecut printr-un accident si au iesit destul de sifonate, intrebarea ar fi, pot sa scot toata instalatia din farul cu xenon sifonat si sa-l bag intr-un alt far?
Se potrivesc mufele, pini...etc?
La farul drept am o eroare pe motoras. Trebuie inlocuit sau doar curatat?
Multumesc !
Modificat de Darius115
Se pot muta daca imi aduc aminte dar trebuie un electrician bun sa faca operatia. Și cu motorasul trebuie rezolvat tot acuma daca ai farul jos
Am uitat sa specific ca este vorba despre un Touran 1T1. Deci pot sa cumpar inclusiv faruri de caddy, corect?
Vezi ca la caddy bec pozitie e altfel. Eu zic sa iei de touran
Sunt posesorul unui Touran model 2008 de cateva saptamani si am constatat ca noaptea parca farurile mele nu lumineaza deloc, aproape deloc. Puteti sa-mi recomandati o solutie, sa schimb becul, farurile cu totul?
Multumes.
Pai depinde ce fel de faruri ai si de unde vine problema. Altfel nu suntem mama omida sa ghicim de ce nu lumineaza. Pot fi becuri deteriorate, lupe deteriorate, parabole matuite, sticle matuite etc.
Multumes.
daca ai faruri bixenon originale, schimba becurile intai. Cumpara numai originale - Philips, Osram, etc.
Daca nu ai farurile bixenon oem, atunci asa cum a zis Dragos... detaliaza problema
Va salut. Doresc sa-mi instalez proiectoare ceata pe al meu Touran din 2007. Gasesc pe undeva un tutorial pas cu pas? Cum aflu daca centrala electrica suporta proiectoare?
cu VCDS-ul, intra pe 09-centrala electrica, la Long coding si vezi daca ai optiunea.
in rest, tragi fir de la buton la centrala, de la centrala la proiectoare - cate un plus pt fiecare proiector, etc.
Pas cu pas... cauta pe Google si pe forum - sigur o sa reusesti sa strangi toate informatiile necesare
Nu am xenoane. Sunt faruri cu lupa. Noapte parca intand mana sa pornesc farurile, asa de rau vad. Nu dau lumina pe asfalt.
Incerc sa ma duc la reglaj de faruri si sa le schimb cu ceva nightwisin, insa acestea nu o sa ma tina mai mult de 6-9 luni si sunt si scumpe.
Varianta cu led se poate incerca, este cumva legal?
Merci.
Legala nu e nicio modificare la faruri. Ce poti modifica sunt becuri cu lumina mai multa dar omologate. Verifica sa nu ai alte probleme - lupe, oglinzi matuite etc.
