Faruri Touran
lucaflo26
Duka la modelul tau am vazut ceva xenoane instalate de 4300 K si se vede perfect.Lupele curatat binenteles inainte
IMG-20180210-WA0000.thumb.jpeg.cde6538ac6428ac40f24f4a412c3f149.jpegBuna , am un vw Touran din 2005 cu far fara lupa, am achizitionat un far stang xenon oem  si un kit xenon 35w ,k6000, am schimbat mufa cu 12 pini cu una de 10 , am montat si balast am refacut cablajul  , as avea nevoie de o schema electrica pentru farul cu xenon oem , motorasul pentru reglaj are 4 fire si nu gasesc nici unde cum se leaga si as vrea sa stiu si bobina cu clapeta bixenon cum trebuie legat, si daca are cineva um far xenon dreapat.
Multumesc anticipat.
Ma poate ajuta cineva. Am vrut sa schimb becurile de faza scurta (1.9 105cp), cel din stanga l-am schimbat dar la cel din partea dreapta nu pot sa desfac suportul, este intepenit, nu se misca deloc. Astept pareri. Multumesc.
Modificat de vdragos
Limba romana deficitara
Buna, sunt nou pe forum, sper sa ma poata ajuta cineva :
Am doua Touran 2007 si 2008(facelift ambele), unul cu faruri normale, dar plin de alte optiuni si pe care as vrea sa-l tin, si altul cu faruri xenon + auto leveling +adaptive +cornering de care as vrea sa ma scap.
As vrea sa inversez tot sistemul de iluminat de pe una pe alta pentru ça am fost foarte multumit de farurile cu xenon si potentialii mei clienti nu par interesati de ele. Ar putea cineva sa ma ajute cu niste indicatii precise sau chiar sa imi faca schimbu contra cost?
Cererile de servicii se fac in alta arie.
F l o r i n
Nu este chiar asa usor... avand in vedere ce trebuie modificata instalatia electrica la ambele masinii, mufe, cablaje, senzori, etc.
Salut tuturor, am faruri originale cu xenon pe Touranul meu, am schimbat unul dintre ele in urma cu cateva luni in urma unui accident (al meu era fisurat si cu prinderile rupte, nu stiam ca si astea se gasesc si le pot inlocui pe cele rupte,) cel achizitionat in graba arata bine insa are la interior priderile rupte si nu face secventa de reglare. Am cumparat din Germania un set de farururi pentru a-l schimba insa la service mi-au spus ca provin de pe un Touran de Anglia au altfel reglat fascicolul de lumina si ca nu voi putea trece cu ele de verificarea tehnica (nici in Romania de altfel nu trec de verificare) asa ca nu le pot folosi ca atare. Intrebarea mea ar fi daca, tinand cont ca cele noi, cu halogen, sunt relativ ieftine, se poate monta xenonul cu tot lupa, motoras de reglare si tot restul de pe cele de Anglia, fara modificari majore sau adaptari dificile, daca farurile astea sunt identice la baza si se monteaza pe ele in functie de cerinte xenon sau halogen ori sunt asamblari nedemontabile care necesita modificari majore pentru conversie la xenon ? Vreau sa iau o decizie in ceea ce le priveste, sa le vand pentru componente si ca cumpar unul after-market nou sau merita facuta conversia de care spuneam. Multumesc anticipat pentru raspuns !
Din ce stiu eu (la 1T3) se poate comuta din MFD reglajul farurilor din circulatie pe dreapta in circulatie pe stinga.
Merci mult pentru raspuns, abia acum am dat peste el. Din cate stiu eu, Touranul meu e 1T1, de la service mi-au spus ca nu se poate face conversia insa nu e un service dedicat VW. Vroiam de fapt sa-mi cumpar un far normal nou si sa transfer totul de pe cel xenon de anglia pe el, nu stiu insa daca este posibila conversia si nici ce probleme as putea sa ma lovesc. Evident, o conversie din soft ar fi mult mai convenabila cata vreme am deja farul insa nu stiu daca este posibil la al meu. Cea mai mare problema e ca locuiesc in germania si costurile in service sunt prohibite, imi repar masina doar cand vin in concediu in tara. Ca o ultima informatie, tot de la service-ul unde mi-am reparat masina, un far xenon after-market se poate cumpara cu 500 de lei asa ca in lipsa unei solutii alternative convenabile o sa montez unul din asta.
  On 20.04.2017 at 9:47, Gaby7878 a scris:
Salut. Acum cateva zile am cumparat un touran din 2007 facelift. Problema este ca lumina de intalnire(faza scurta) , are o intensitate foarte scazuta. Se poate modifica intensitatea s-au trebuie schimbate becurile? Mersi pentru raspuns.
Expand
Ia schimbă cu un Philips și vezi apoi diferența, dacă sunt xenon, e jale, un bec bun e cam 200lei, gunoaie de 20lei nu-ți recomand.
Va salut! Sper sa nu fiu offtopic. Am facut de curand un retrofit si am montat un kit HBA Light assist pe masina mea Touran 2014 dsg 2.0 177hp.
Am montat tot cum trebuie. Am si codat  cu vcds dar pe computerul de bord apare Mesajul „ Light assist error” insoțit de iconita HBA. Ce poate fi?
Pun aici un scan pentru ajutor.
01-Motor -- Status: OK 0000
02-Cutie automata -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
04-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
08-Clima automata -- Status: OK 0000
09-Electr. centrala -- Status: OK 0000
10-Asist.direct./parc. -- Status: OK 0000
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronica volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
18-Încalzire aux. -- Status: Neautorizat 0001
19-Poarta CAN  -- Status: Malfunctie 0010
20-Asist.faza lunga -- Status: OK 0000
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
2E-Media player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigatie -- Status: OK 0000
42-Electr. usa sofer -- Status: OK 0000
44-Asistenta directie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: Neautorizat 0001
52-Electr. usa pasag -- Status: OK 0000
55-Bataie far -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Regulator baterie -- Status: OK 0000
62-Usa SS -- Status: OK 0000
72-Usa DS -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: Malfunctie 0010
Adresa 01: Motor (J623-CFJB)       Eticheta:. ROJ\03L-906-018-CFF.clb
   Numar VAG SW: 03L 906 018 RP    HW: 03L 907 309 AD
   Component: R4 2,0L EDC   H25 5028
   Revizie: 42H25---    Numar serial: 00000000000000
   Codare: 001D001A042400080000
   Atelier: WSC 01357 011 00200
   Pachet ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018RP 003004
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018RP.rod
   VCID: 0918A5B8A839470EDD-805C
Nu a gasit coduri.
Gata de functie: 0 0 0 0 1
Adresa 02: Cutie automata        Eticheta: ROJ\02E-927-770.clb
   Numar VAG SW: 02E 300 062 N    HW: 02E 927 770 AL
   Component: GSG DSG AG6     521 4007
   Revizie: 05652104    Numar serial: 00001309140418
   Codare: 0000020
   VCID: 204ED81CF3C3E646AA-8074
Nu a gasit coduri.
Adresa 03: ABS frâne (J104)       Eticheta:. ROJ\1K0-907-379-60EC1F.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 379 BL    HW: 1K0 907 379 BL
   Component: ESP MK60EC1   H31 0152
   Revizie: 00H31001
   Codare: 323B601609250EFF4C0F06EC90207042310000
   VCID: 7DF0C168E4F16BAEE1-8028
Nu a gasit coduri.
Adresa 08: Clima automata (J255)       Eticheta:| ROJ\5K0-907-044.clb
   Numar VAG SW: 3AA 907 044 BB    HW: 3AA 907 044 BB
   Component: Climatronic   H03 0404
   Revizie: 00001K01
   Codare: 001000C002
   Pachet ASAM: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 71E8ED58A0A91FCE75-8024
Nu a gasit coduri.
Adresa 09: Electr. centrala (J519)       Eticheta:. ROJ\1K0-937-08x-09.clb
   Numar VAG SW: 5K0 937 087 AB    HW: 5K0 937 087 AB
   Component: BCM PQ35 H    122 0173
   Revizie: BE122001
   Codare: 44180A3888251AE0408800C8540009644BD59008726DA520E48042000048
   VCID: 75E0D948DCC133EEA9-8020
   Subsistem 1 - Numar VAG: 1T1 955 119 A  Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 19091  26  0512
   Codare: 009795
   Subsistem 2 - Numar VAG: 1K0 955 559 AH  Eticheta: ROJ\1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 011013 05  54  0403
   Codare: 0A2BED
Nu a gasit coduri.
Adresa 10: Asist.direct./parc. (J446)       Eticheta:| ROJ\1Q0-919-475.clb
   Numar VAG SW: 5N0 919 475 D    HW: 1Q0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H03 0045
   Revizie: --------    Numar serial: 32961327300472
   Codare: 108101
   Pachet ASAM: EV_EPHVA14VW3680000 001005
   ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
   VCID: 3A7A0A74BD5F9C9684-806E
Nu a gasit coduri.
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\1T0-909-605.clb
   Numar VAG SW: 1T0 909 605 E    HW: 1T0 909 605 E
   Component: 02 AIRBAG VW8   022 0100
   Revizie: 02022000    Numar serial: 003K4D0AKLV-
   Codare: 0012338
   VCID: 377C1340464D81FE7B-8062
   Subsistem 1 - Numar serial: 6332QSME0A363866H
   Subsistem 2 - Numar serial: 6342QSME06363040+
   Subsistem 3 - Numar serial: 6352QSME1E392E40O
   Subsistem 4 - Numar serial: 6362QSME0D442B5CT
Nu a gasit coduri.
Adresa 16: Electronica volan (J527)       Eticheta:| ROJ\5K0-953-569.clb
   Numar VAG SW: 5K0 953 501 AT    HW: 5K0 953 569 H
   Component: LENKS.MODUL   016 0140
   Revizie: FF010042    Numar serial: 20130828300958
   Codare: 198A140000
   Pachet ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 7CF6CC6CF7EB62A6D6-8028
   Volan multifuncþional:
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 5K0 959 542 C    HW: 5K0 959 542 C  Eticheta: ROJ\3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H31 0037
   Codare: 820000
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord (J285)       Eticheta:| ROJ\5K0-920-xxx-17.clb
   Numar VAG SW: 1T0 920 885 J    HW: 1T0 920 885 J
   Component: KOMBI         H04 0611
   Codare: 181F00
   Pachet ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
   VCID: 3F8C7B60A67DB9BEB3-806A
Nu a gasit coduri.
Adresa 18: Încalzire aux.        Eticheta: ROJ\1K0-815-071.clb
   Numar VAG: 7N0 963 271 E
   Component: Zuheizer        051 2940
   Revizie: 00051000    Numar serial: 09024297000000
   Codare: 0000011
   VCID: 36621E44414778F660-8062
Nu a gasit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN  (J533)       Eticheta:. ROJ\7N0-907-530-V2.clb
   Numar VAG SW: 7N0 907 530 AL    HW: 7N0 907 530 AL
   Component: J533  Gateway H58 1642
   Revizie:   H58       Numar serial: 300913F1002557
   Codare: 358002
   VCID: 7AFACA74F5DF5C96C4-802E
1 cod a gasit:
01044 - Modul de comanda: codare incorectã
            000 - -
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Prioritate defect: 1
                    Frecventa defect: 15
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 211566 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2018.09.25
                    timp: 02:14:00
Adresa 20: Asist.faza lunga (J844)       Eticheta:. ROJ\8K0-857-511.clb
   Numar VAG SW: 5K0 857 511 C    HW: 8P0 857 511 C
   Component: FLA           H04 0012
   Revizie: AA001002
   Codare: 0201856B74745D545420363E01
   VCID: 2E5236247917403628-807A
Nu a gasit coduri.
Adresa 25: Blocare pornire (J334)       Eticheta:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Numar VAG SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H04 0611
   Codare: 000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   Pachet ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 6ADAFA348D7FEC1634-803E
Nu a gasit coduri.
Adresa 2E: Media player 3
Nu poate fi accesat
Adresa 37: Navigatie (J0506)       Eticheta:. ROJ\1T0-035-680.clb
   Numar VAG SW: 1T0 035 680 P    HW: 1T0 035 680 P
   Component: RNS-MID       H10 5238
   Revizie: AB001001    Numar serial: VWZ6Z7N8252005
   Codare: 00000400040000800009
   VCID: 3B740F70BA65A59E9F-806E
   Subsistem 1 - Numar VAG: 1T0 919 859 C
   Component: EU East V13  8350
Nu a gasit coduri.
Adresa 42: Electr. usa sofer        Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MIN3.clb
   Numar VAG SW: 1T0 959 701 T    HW: 1T0 959 701 T
   Component: Tuer-SG         009 2121
   Codare: 0000181
   VCID: 489E60BC3BB3FE0602-801C
Nu a gasit coduri.
Adresa 44: Asistenta directie        Eticheta: ROJ\5N1-909-144.clb
   Numar VAG SW: 5N1 909 144 R    HW: 5N1 909 148 J
   Component: J500__APA-BS KL.294 1401
   Revizie: 1BH04739    Numar serial: 00132680472701
   Codare: 0000258
   VCID: 41887D981889CF4EC5-8014
Nu a gasit coduri.
Adresa 52: Electr. usa pasag        Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MIN3.clb
   Numar VAG SW: 1T0 959 702 R    HW: 1T0 959 702 R
   Codare: 0000181
   VCID: 479C638036ADF17E0B-8012
Nu a gasit coduri.
Adresa 55: Bataie far (J745)       Eticheta:. ROJ\5M0-907-357-V3.clb
   Numar VAG SW: 5M0 907 357 F    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0111
   Revizie: --------    Numar serial: --------------
   Codare: 030200000B000200
   Pachet ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
   VCID: 377C13408E4D81FE7B-8062
   Modul de putere far sânga:stare:
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 1T0 941 329 A    HW: 1T0 941 329 A  Eticheta: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H06 0007
   Codare: 320000
   Modul de putere far dreapta:stare:
   Subsistem 2 - Numar VAG SW: 1T0 941 329 A    HW: 1T0 941 329 A  Eticheta: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H06 0007
   Codare: 320000
Nu a gasit coduri.
Adresa 56: Radio (J0506)       Eticheta:. ROJ\1T0-035-680.clb
Nu a gasit coduri.
Adresa 61: Regulator baterie (J840)       Eticheta:. ROJ\1K0-907-534.clb
   Numar VAG SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AL
   Component: Batt.regelung H58 1642
   Codare: 01040859
   VCID: 71E8ED58A8A91FCE75-8024
Nu a gasit coduri.
Adresa 62: Usa SS        Eticheta: ROJ\1K0-959-703-GEN3.clb
   Numar VAG SW: 5K0 959 703 A    HW: 5K0 959 703 A
   Component: Tuer-SG         007 2104
   Codare: 0000144
   Atelier: WSC 01357 011 1012552
   VCID: 326A2254AD2F64D64C-8066
Nu a gasit coduri.
Adresa 72: Usa DS        Eticheta: ROJ\1K0-959-704-GEN3.clb
   Numar VAG SW: 5K0 959 704 A    HW: 5K0 959 704 A
   Codare: 0000144
   VCID: 3364275052356DDE47-8066
Nu a gasit coduri.
Adresa 77: Telefon (J412)       Eticheta:| ROJ\5N0-035-729.clb
   Numar VAG SW: 5N0 035 729 B    HW: 5N0 035 729 B
   Component: TELEFON       H05 0315
   Revizie: 1B001001    Numar serial: 00007665157510
   Codare: 0200000000000001
   Pachet ASAM: EV_UHVUMI 001007
   ROD: EV_UHVUMI.rod
   VCID: 2F6C2B20761D493E23-807A
3  coduri de defecte:
9458195 - Modul pregãtire telefon mobil/apel urgenþã
          B1052 13 [009] - defect mecanic
          Confirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 4
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 153
                    rulaj: 211566 km
                    Data: 2018.09.25
                    timp: 02:13:59
9457939 - Suport telefon mobil;scurt la masã
          B1051 13 [009] - întrerupt(ã)
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 211566 km
                    Data: 2018.09.25
                    timp: 02:13:59
9458453 - Antenã GSM
          B1053 15 [009] - Întrer/scrtLa+
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 211566 km
                    Data: 2018.09.25
                    timp: 02:13:59
erorile de la adresa 77 sunt din cauza faptului ca am montat un rns 510 cu un modul nou de bluetooth, masina avand inainte rns 315 cu BT inclus. Am folosit un cablaj adaptor. Cred ca nu am codat cum trebuie...
Modificat de middlefarmil
Cred ca am rezolvat ceva.... bifat in adresa 55 reglare far un byte care se referea la Fla montat. A disparut eroarea Light Assist si a aparut iconita de FLA in computerul de bord
 Dar au aparut erori la xenon leveling. Atasez imagine cu erorile aparute
Dacă are eroare de comunicație, nu poate face setare de baza
Ce solutie ar fi? Daca debifez in canalul 55 apare eroare la Lighit assist
Kitul FLA il am din dezmemebrari de pe o masina care avea acelas soft 0173. Masina dezmembrata avea BCM PQ35 M 122 0173, masina mea are BCM PQ35 H 122 0173.
Nu mai cita postul anterior, este interzis de Regulament!
Quote inutil
44180A3888251AE0408800C0540081644BD18E08626DA5206480C7000041
   VCID: 428A7294DD8FD456DC-8016
cred ca despre asta intrebi Spido?
nu, e vb de part number nu codingul BCM ului tau.
Compara coddingul bcm-ului tau cu cel al masinii donatoare.
La mine sunt diferente la faruri. Masina donatoare are faruri cu halogen si masina mea are bixenon...... Cred ca aici este o problema. Erori nu am avut decat in bord. Fault Light assist. Cele doua erori pe adresa 55 au aparut dupa ce am bifat byte 3 (parca) cea legata de FLA  montat.
