Detector radar
voinea
Eu am un bel vector 955 de curand. Da ceva alarme false la unele benzinarii si banci dar nu am dat nas in nas cu nici un radar inca.
Detecteaza bine?
Am observat totusi ca nu detecteaza prostiile de masurat viteza de prin orase. Detectorul anterior le vedea dar avea si cu 50% mai multe alerte false.
Sa aiba o problema?
Ca am inceput sa alerg cu gandul ca are grija de mine. Dar nu am apucat sa testez cu un radar gasit in trafic inca.
Salut.
De curand mi-am cumparat si eu un Maruhama CH-888 si as avea o intrebare si pentru cei care au asa ceva mai de mult timp: se pot dezactiva alertele vocale si daca da cum? Mentionez ca in asa-zisul manual(in limba romana) cu care vine el nu este specificat asa ceva iar pe net nu am gasit mare lucru.
Nu are alerte vocale, are numai avertizare sonora (beep). Se poate selecta nivelul volumului pe minim daca vrei, dar nu vad rostul. Nivelul senzorului de vibratii il tin pe mediu, si tin activata numai K, X si Laser. Benzile Ku si Ka imi dadeau multe alarme false. Eu sunt foarte multumit de el. Are o detectie f. buna, acumulatorul are o autonomie de 10-15 ore. Am uitat odata cabul de alimentare si acumulatorul era descarcat. Am mutat detectorul mai jos pe parbriz, de regula il tin la nivelul oglinzii retrovizoare in zona hasurata. Incarcarea solara si-a facut datoria din plin. La nivelul oglinzii incarcarea solara este slaba fiind atenuata de zona hasurata (nu incarca aproape deloc), dar avantajele sunt detectia ma buna si nu se vede din afara masinii.
Bel V995.
De doua ori mi-a dat alarma falsa in banda K la intensitate maxima timp de aprox 10 secunde. In rest functioneaza corect.
A mai patit cineva asa? Sa ma ingrijorez deja? Are doar doua luni de cand l-am cumparat (nou si sigilat) de la un coleg de pe forum.
Detectorul meu Beltronics 940 o ia razna uneori. Imi apare pe ecran POP palpaind si cu sunet ....nu am cum sa explic. A mai patit cineva asa ceva?
Folosesc nemuritorul Cobra ESD7330 9 benzi, face fata destul de bine, dar o sa trec pe ceva mai bun curand.
Poate un pic off-topic dar am si eu o rugaminte:
Ptr posesorii de rx65..poate afisa tensiunea din acumulator..si care ar fi procedura (setarea)?
Am citit asta pe un alt topic..si...m-ar interesa si ptr mine dar nu am reusit deloc sa aflu.
Va multumesc.
@costelzb
Am mai patit si eu, stai linistit. Eu am patit-o pe DN1 in zona aia de se face spre Banesti. In rest functioneaza foarte bine. Nu trebuie sa iti faci probleme.
folosesc Yupiteru SV 28R....foarte bun,foarte putine alarme false
simplu si foarte eficient
salut, as vrea sa-mi achizitionez si eu un beltronics 940 ca e mai accesibil la pret.imi puteti da niste pareri?merita?
Orice Bel merita mai mult decat altele :icon_thumright: ca si posesor de vector 940 pot sa-ti zic ca-i mai mult decat ok, am un prieten care si el are si pana acum nu ne-a dezamagit. In banii pe care-i dai pe el(care nu sunt foarte multi in cmparatie cu alte modele), merita, go for it!
mersi mult, l-am gasit la altex cu 650 ron?e ok pretul?
Nu-l lua nou...se gaseste pe okazii si de 3 ori mai ieftin, n-are rost sa arunci banii pe unul nou. Eu de acolo l-am luat si n-am nicio problema :P
Va multumesc.
CRed ca asta am patit eu fara sa vreau. L-am dat prima data pe City si-mi afiseaza C 14.0 V ... Pe HWY nciodata nu mi-a afisat asa.
Studiati si voi putin Manualul RX-65 ca producatorul nu l-a pus doar sa umple ambalajul. Are un meniu extrem de simplu.
Eu am instalat pe masina Beltronics 975 Remote si am fost f multumit de el.
Scuze..asa e! :D
Se foloseste optiunea PILOT V si este afisata permanent tensiunea din acumulator.
Modificat de nesfarsit
ce ai avut inainte?
compara-l si tu cu alte modele cunoscute: rx65, 940, ch888
Modificat de msn2
Ai sa-mi bag picioarele, cred ca seara asta imi sparg RX65-ul de pereti... m-a umplut de nervi
Am studiat manualul, poti sa-mi dai extemporal. Intru in PROGRAM, navighez, setez tot ce vrei tu.... DAR nu mentine setarile. Ce sa-i mai fac ? I-am facut RESET si tot nimic.
Mda. Am dat un search pe net si a gasit care e chestia. Ideea este ca detectorul nu trebuie pornit inainte de a porni motorul. Inca o data: porniti detectorul numai dupa ce ati dat cheie la motor. Sa vad daca mi-l repara pe garantie :)
Intrebare pe un site:
The display actually fluctuates between H 14.4V & H 13.2V as though it is a multimeter. It doesn't pick up signals. I can't do a factory default reset. This just happened out of the blue. Any help would be appreciated.
Raspuns:
I'm pretty sure that this is caused by a failed internal capacitor, and that this probably was caused by a sudden voltage spike while starting your car. You will have to send your RX65 to Bel/Escort for repair. While they are at it, they will also upgrade your RX65's firmware to whatever their latest firmware version is, even though the firmware version displayed on your RX65 won't be different when you get it back. Also, I always power my RDs on after I have started my car. This avoids the possibility of sudden voltage spikes damaging my RDs.
N-are nici o legatura cu pornirea motorului. Pur si simplu are probleme cu memoria. Nu cumva folosesti alt cablu de alimentare decat cel original?
Aceasta saptamana am profitat de un trafic nebun si am inceput sa citesc manualul detectorului si sa ma joc in functii. Doream sa fac acest lucru demult pentru a elimina anumite chestii/benzi insa in cei 2 ani de cand il am, am cam omis
Ca atare, am ramas pe formatul Mod detectare / Afisare tensiune incarcare - habar-nu-aveam de functiile astea. Detectorul sta in priza, porneste odata cu motorul/contactul, isi face verificarile aratandu-mi setarile modificate si GO!
Nu-mi explic situatia lui overseas, poate are legatura ce spune si cosmin
Spor!
PS: Normal ca detectorul este Bel RX65 :)
Prietene, ai citit intrebarea si raspunsul in engleza ? Daca da, iti va fi clar. Intrebarea utilizatorului de RX descrie fix problema mea.
Cand pornesti motorul, stii ca taie curentul catre aparatele auxiliare. La revenire, e un soc prea mare. Am pus postul ca sa va ajut.
PS: Folosesc toate accesoriile originale.
Prietene, si eu iti explicam ca l-am folosit si eu asa mult timp, iar "prietenul" Rapier il foloseste si acum asa, dupa 2 ani. Si tot nu are nimic. Daca vrei, ma asculti, daca nu, crezi ce spun altii. Chiar nu ma intereseaza ce spun ei in manual. Aparatul tau are o problema si nu e din vina ta.
Succes! :)
Ei, atunci e o conspiratie fantastica. De unde rezulta ca eu as crede ca e vina mea ? Am verificat manualul si producatorul nu-mi interzice sa-l pornesc inainte de a porni masina. Asta inseamna ca ar trebui sa mi-l repare pe garantie.
Ideea este ca, pe o baza documentata, v-am dat un sfat ca sa nu patiti aceeasi chestie. Garantia nu ma incalzeste pt ca urasc sa umblu dupa capriciile celor din service-ul Falcon.
PS: Si eu il folosesc asa de 1.5 ani. Si acum s-a bulit.
