Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Cred ca da. Oricum este un ulei excelent. Full synthetic. Unul dintre cele mai bune uleiuri de pe piata.
alinradita88
Salut.ce ulei imi recomandati si mie pentru o skoda octavia 1 motor 1.6mpi an 2002 .are 200000 de km.as dori un ulei bun, cineva ma sfatuit sa iau liqui moly 5w40 sau 10w40 .voi ce sfat imi dati? Care este mai recomandat ca vascozitate ? Tinand contn de km care ii are.motorul merge inpecabil la km care ii are doar ca , am bagat cand am facut schimbul de ulei castrol magnatec 5w40, cel mai prost ulei.astept un sfat de la voi.va multumesc
alinradita88
Salut.rosso am si eu o intrebare, totusi are 200000 de km .sa merg pe 5w40?zici ca e bun asta ? Cineva mi-a recomandat liqui moly leichrlauf high tech 5w40? Care din cele doua este mai bun?
liqui moly leichrlauf high tech 5w40 este semi sintetic, sinthoil -ul este 100 % sintetic
Modificat de rusen
rosso corse
Cel mai bun e cel full sintetic(synthoil) dar un pic mai scump.
pai lucrurile stau in felul urmator , daca motorul tau a mers cu , Castrol 5w40 si nu a papat eu zic sa-l rasfeti cu ceva 100 % sintetic si de calitate , daca mai papa poti sa ii pui semi sintetic , nu vad de ce sa ii pui 10w 40 daca merge bine , n-are niciun rost , chiar daca e scump , cu cat e mai scump decat castrolul cu 60 -70 de ron , ii simti intr-un an 60 de ron sunt 4 pachete de tigari , sau 4 saorme , ideea e alta , nu sacrifica calitatea pentru o suma modica , parerea mea .
alinradita88
Deci este mai bun pentru motorizarea mea cel care ai zis tu? E mai bine sa pun 5w40 full sintetic decat sa pun liqui molly leichrlauf high teck 10w40?
cel mai spmlu mod de a afla , este urmatorul  , intra pe site-ul lor aici http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_eng_oil_guide.html  , pune acolo datele masinii si-ti zic ei pentru ce uleiuri sa optezi in functie de ce norma trebuie sa respecte.
Modificat de rusen
alinradita88
Russen am castrol magnatec 5w40 dar sunt foarte nemultumit.dupa cateva minute de la pornire icepe sa imi bata tacheti nu tare dar se aude daca stai si asculti atent si ma deranjeaza.si in 4000 de km mi-a mancat 1 litru
Sper ca liqui molly este ceva mai bun cand se incalzeste motoru sa nu faca cum face castrolu sa se faca apa?
cred ca la marea majoritate de pe forum ,castrolul asta magnatec  s-a evaporat :tuktuk: , nu ti-a luat foarte mult la km pe care ii ai , dar daca zici ca si papa , i-ai liqui moly leichrlauf high tech 5w40 , pt ca asta este semisintetic ( putin mai gros ) iar celalat full sintetic s-ar putea sa-l arda ca pe castrol .
Modificat de rusen
alinradita88
Daca intri la ei iti da mai multe variante si nu iti spune ca la 200000 km sa bagi eu stiu ce ulei deaia va intreb
Problema e ca nu da cu fum.dar am inteles ca castrolul este foRte prost.zici ca e mai bun asta care nu e ful sintetic.
Nu este vorba de 60 de lei am dus masina la mecanic si Mi-a bagat castrol.si dupa ce am vazut ca imi bat tacheti am inceput sa ma int de ulei.
Iti pot pune un videoclip sa asculti un sunet sa imi spui daca este sau nu tachetii hidraulici?
Ma poti ajuta?
http://www.youtube.com/watch?v=GijEvN0X7S8&feature=youtu.be o parere??de unde vine sunetul de la tacheti?
rosso corse
Daca mananca mult ulei trebuie desfacut motorul si vazut ce si cum. Si daca pui un ulei bun tot va consuma mult pt ca are o buba undeva.
alinradita88
De ce cu uleiul care a venit din germania nu a consumat nici 1gram si dupa schimb a facut..ala nush cati km avea dar pana l-am schimbat am mai facut km 4000 si cv de km si nu a papat nimic.deci concluzie? Uleiul foarte prost din tara noastra
Mai degraba un aditiv din asta minune de face din ulei margarina. Porbabil pregatita pentru vanzare.
alinradita88
Frate stai linistit ca nu e chiar asa.nu mergea 4000 de km fara pic de consum.de ulei asta cu aditivi laso balta.apropo daca motorul avea probleme se vedea mmerge inpecabil ...daca avea probleme se simtea
In germania nu se fac schimburile de ulei ca in romania la coltul blocului.
rosso corse
Ok, atunci fa schimbul cu Liqui-Moly 5w-40 si vezi ce se intampla.
Un mecanic foarte bun mi-a recomandat uleiul Xado ca fiind performant fata de optiunile de pe piata romaneasca. O sa revin cu impresii dupa un numar suficient de kilometrii.
Buna,
AM un passat B5.5 HL AVF din 2001 de 130 cp si vreau sa imi fac eu schimbul de ulei, sunt in franta si pana acum tot prin reprezentanta l-am schimbat. Ultimul acus 15 mi a fost schimbat la vw la baia mare unde au pus castrol din bidon profesional 5w40 PD.
Acum sunt aici si la Midas sau Norauto ma costa injur de 74€ cu uleiul lor si filtrle lor in 5w40 .am zis ca de bani astia sa pun un ulei Tare... citind pe forum am ajuns sa aleg MOTUL, am intrat pe siturile unde am conturi dar care nu sunt specializate in auto dar au oricum o mica arie.
Acolo am gasit Motul care se vinde numai in bidon de 2L cu pretul de la 21 la 24 €*bidonul.
Nu mai vreau sa aud sau pun Castrol, Mobile,Norauto, Total sau ARAL(desi ii cel mai bun din cele enumerate). Prefer sa dau 70 € pe un ulei bun si sa mi-l schimb eu in curte ca romani decat sa platesc mana de lucru la reprezentanta.
Deci ce motul sa imi comand pe net, am vazut ca la carburant pe situl de unde vreau sa cumpar scrie mixt si au urmatoarele denumiri pe bidon : Motul Le Mans, M. Raicing, M. Chrono, M.Trophy, M.Power M High RPM." M. Competiton. si M Classic.
Care ii pentru batranul me 1.9 TDI PD 130cp cu 246 mi km? vreau tot 5w40 ca de la un schimb la altu" consuma" sub 800 gr ulei .
Deci cine a mai bagat Motul si de care? Ce feedback poate sa imi spuna?
Tin sa precizez ca masina o pornesc mai mult de 4 ori pe zi, fac in cateva luni sub 8 km pe zi si in alte luni peste 5000 km si o medie anuala de 35 000 km.
Multumesc de timpul acordata si sfaturi.
Have a good time
alinradita88
Orice din gama LIQUI MOLY
Care model ar fi cel mai adecvat pentru vw passat-ul meu AVF 1.9 TDI de 96 Kw si cu 246 mi km. Unu bun si ce cantitate sa comand? Am gasit un sit unde imi livreaza gratuit da nu stiu care ii cel mai bun ptr mine.
Merci
alinradita88
Intreabal pe muraru dan el stie cel mai bine ce iti trebuie.eu ti-am spus ca e cel mai bun liqui moly nu este contrafacut ca alte uleiuri.
Nu ii vorba de un ulei "contrafacut" oricum eu il cumpar de aici din franta, nu cred ca se practica, problema si intrebarea ar fi ce ii cel mai adecvat pentru pretentile si masina mea? Pentru ca sunt satul de Castrol si Mobile vreau sa incerc altceva.
De DELVAC ce ati auzit/stiti?
Merci
Modificat de ninu
delvac este sortimentul de la Mobil pentru camioane.
