Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Nenciu Victor
10w-50 e prea gros ! 5w-30 sau 5w-40 sunt pentru bora ...
Mai citeste odata cu atentie ce norme am scris. Si apoi cauta sa vezi ce norma are nevoie motorul tau.
5w30 este compatibil pentru motorul tau insa nu aia e norma de ulei cu care a fost proiectata/gandita masina, mai ales nu la km fara numar.
Modificat de deenman
Nenciu Victor
Scuze de greseala uleiul care a fost pus este Mobil Super 3000 XE 5w-30 , nu X1 !
Eu i-am spus sa imi puna Super 3000 si nu stiu de ce am ramas cu X1 in cap ... Am primit factura si m-am uitat si pe bidonul pe care mi l-au dat ...
a nu se confunda norma ,impusa de producator,505.00(in cazul tdi 90 cai,gen ALh) cu vascozitatea(5w30  pana la 20w50) care se alege in functie de km,clima,stil condus,tip conbustibil,etc.
12 hours ago, Nenciu Victor said:
Iar legat de uleiurile originale eu cred ca e mai mult marketing ... sa vanda produsul ... un fabricant de ulei vechi in breasla va face uleirui excelente , un fabricant de autoturisme ce produce si uleiuri ... nu prea cred ca fabrica uleuri excelente ...
Un fabricant de autoturisme nu produce si uleiuri... sunt doar brand-uite cu numele producatorului ( VW, AUDI, BMW, MERCEDES, FORD, etc )
Nenciu Victor
Acidone - Da asta am vrut sa zic ...
RZF - Tatal meu are un G7 , benzina , 1.0 TSi ... vw502 00 , vw504 00 cod motor BQ12AX , ce ulei ar fi ok ? Masina are in jur de 40.000 km ...
Modificat de Nenciu Victor
orice ulei care respecta una din cele doua norme in functie de setarea masinii,service normal(502) sau long life(504)
Modificat de R Z F
Buna dimineata!
Ce parere aveti despre acest ulei VW?  OEM VW Longlife III FE 0W30 5L (new 2020!)
Vinzatorul scrie:
"OEM VW Longlife III FE 0W30 5L (new 2020!)
Reteta noua!
Inlocuieste uleiul VW Longlife III SAE 5W30 incepand din 2020!"
Bună seara! Am încercat să aflu informația de care am nevoie in acest topic, dar n-am reușit. De aceea, pun o intrebare aici. Dețin un Golf 7 1.6 tdi CRKB break din 2014. L-am cumpărat  in 2018 la 190.000 de km. Acum am 287.000 de km. Da, fac cam 45.000/50.000 de km pe an. Schimb uleiul la 15.000 de km. Am folosit ulei in ultimii 100.000 de km Liqui Moly 4200 top tec (e scump, ce-i drept). Filtre de la Ufi am folosit in mare parte. De obicei le-am schimbat la fiecare schimb de ulei, dar dacă am văzut că sunt ok, am mai sărit un schimb. Nu știu dacă să rămân tot pe același ulei sau să incerc și altceva. Aș incerca Mobil 1 ESP sau Ravenol. Poate chiar și Motul. Am nevoie de o informație concretă pe această mașină, referitor la ulei și comportamentul motorului. Mă ajută cineva cu ceva informații, vă rog? Mulțumesc anticipat!
Modificat de jedesign
Parerea mea e ca atata timp cat ai ajuns la kilometrajul respectiv si nu ai avut (sau nu ai mentionat) nici o problema din pricina uleiului, nu ti-l consuma (nu ai mentionat) ..., nu ti-a incarcat DPF-ul (nu ai mentionat)...  nu ai de ce sa il schimbi, e un ulei OK.
Daca aveai vreo problema sau nu iti convenea ceva, bagai altceva in 100 000 km, nu ? :D
Cat despre filtrul de ulei, schimba-l la fiecare revizie, ca nu e o avere.
utilizator vw
în urmă cu 14 ore, jedesign a scris:
 De ce esti nemultumit de ulei ? Cat se  consuma intre schimburi ? Sa nu spui ca nu se consuma nimic , ca doar  suntem pe forum de VW ?
Va salut
Eu merg de cativa ani pe Liqui Moly. Nu am avut probleme pana acum cu acest ulei. La maxim 8000km il schimb sau 1 an daca masina sta.
In masina de strada passat 1.8turbo AWT 150cp folosesc ulei Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
In masina de curse tot 1.8turbo APU 300cp  folosesc ulei Liqui Moly Synthoil Racetech GT1 10W-60
Pe viitor am sa incerc Polytron, am auzit lucruri bune si despre aceasta firma.
Sa auzim de bine!
în urmă cu 7 ore, utilizator vw a scris:
Nu sunt nemulțumit de el. Poate că e un pic scump. Atât. Intre schimburi, la 15.000 de km, nu pun gram de ulei. Poate că pare neadevărat, dar n-am motiv să păcălesc pe nimeni. Pur și simplu nu consumă ulei intre schimburi. Filtru de ulei il schimb mereu,  odată cu uleiul. Mă refer că f. aer, f polen și f combustibil nu le schimb mereu, ci la un schimb de ulei da, unul nu.
Salut! Pentru un 1.9 TDi BXE ce mai recomandati? De 4 ani consecutiv merg pe Ravenol VMO/VPD
Sunt uleiuri adaptate f. binee acestui tip de motor, am folosit aceste sortimente pe Jetta, 5 ani fara probleme de consum sau depuneri. Recomand sa mergi pe aceeasi combinatie.
Modificat de calin.g
Salut am o Skoda Fabia 1 Combi (2004) 1.9 SDI cu 240 mii km, in carte se recomanda 5W40 - 505 01, care din ele sunt mai ok:
-Castrol Edge Titanium Turbo Diesel 5W40
-Motul 8100 X-clean 5W40
-Liqui Moly Diesel Hightech 5W-40
-RAVENOL VMO 5W-40
Sau o alta marca de ulei   ( nu facuta pe vapor...pentru ca am inteles ca nu mai sunt uleiurile ce erau odata) care este cat de cat mai ok la momentul actuali si imi puteti recomanda?
este ok sa trec la un 10W40 ?
Modificat de cryogent
salut,nu este ok 10w40 ,oricare 5w40 505.01
Ok, multumesc , n-am sa iau 10W40.
Dar din cele 3 care este mai calitativ? renunt la acel Motul pentru ca am vazut ca are ceva agent de curatare in el.
ca presupun ca unul din ele este un pic mai bine facut.
Castrol am mai bagat dar in timp (2-3000Km) isi pierde repede din proprietati si devine apos/se inegreste imediat dupa 30km.
Marca VW nu ma dat pe spate, iarna bat tacheti cu el la pornire.
@cryogent mie la norma 505.00 mi-a placut foarte mult valvoline synpower. Poti sa iei varianta simpla care e mai ieftina sau varianta pt 505.01 care e mai buna, dar si mai scumpa dar nu cred ca merita diferenta sincer. Motul l-am incercat si in cazul meu a fost foarte slab. Castrol uita de el. Ravenol e bun.
Sigur în carte scrie 50501 şi  nu 50500? Norma 50501 este pentru sisteme de injecţie PD, iar 1,9 sdi de pe Fabia 1 este VEP care ar necesita 50500. Nu zic că n-ar merge şi 50501 care de obicei înglobează şi 50500
+1
Ăsta îl folosesc şi eu de ceva vreme, cel numai pentru 50500 şi sunt mulţumit de el. Din câte am văzut uleiurile fabricate numai pentru norma 50500 (mai au şi alţi producători astfel de uleiuri nu numai Valvoline) au TBN-ul mai mare decât celelalte. Singura chestie care m-a cam nedumerit a fost acum două schimburi când, pe timp de caniculă, cu motorul încins cam suna a maşină de cusut (avea spre 7000km). Dar nu cred că a fost de la ulei pentru că după aia am încercat Ravenol HCS şi aşa a făcut şi cu ăla chiar de nou. Am revenit la Valvoline şi acum am tot aşa în jur de 7000 şi nu am mai sesizat zgomotul ăla. O fi ceva pe la tacheţi că na, 400k km presupun şi ceva uzuri.
Multumesc am sa ma uit si dupa o varianta Valvoline 505 00 sa vad.
In carte zice ca 505 00 nu este valabil pentru motor cu pompa-injector, nu ma pricep la sistemul de injectie dar parca SDI nu are acelasi sistem ca la TDI dar cum am zis chiar nu ma pricep la asa ceva, din cauza asta intreb ca ultimele alegeri nu mi s-au parut foarte bune.
@cryogent motorul tau necesita norma 505.00 insa merge si cu 505.01 care o norma superioara ce o include si pe precedenta mai veche. Motoarele cu pompa injector (adica pd) merg doar cu 505.01.
Sunt şi SDI cu PD, dar alea sunt pe alte modele cum ar fi Golf 5, pe Fabia 1 sigur este sistem de injecţie cu pompă rotativă (VEP). Oricum cel mai sănătos este ca indiferent ce ulei iei să vezi că scrie la Aprobări (nu la Recomandări) şi norma 50500.
cryogent  ,  Valvoline   si nu o sa-ti para rau , vorbim despre un brand cu renume ,   sa inceapa codul de bare cu 87   ,  facut la mama fabrica in Olanda
Folosesc la unul din autorirismele pe care le detin  , golf 4  1.6  16v 105 cai, ulei motor Mobil 1 ESP 5w30 , norma 50400/50700, care dupa cum bine am inteles acopera si norma 50200,  ce parere aveti ? Masina la actual 47000 km , de la Mobil 1 ESP , a-r fi  o idee sa trec pe Ravenol rsp  usvo 5w30 care este exact pe norma 50200, nu prea sant fan Ravenol , dar cer ceva pareri, sau pot sa ma intorc la uleiul pe care-l folosesc  la cealalta  masina AZD, Valvoline syn power 5w40, multumesc anticipat , numai bine
