Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Mobil 1 super 3000 XE nu exista. Asa ca o sa ii fie extrem de usor sa-l ignore. Ca sa zic asa...
szaszdaniel1988
http://uleideulei.ro/mobil-super-3000-xe-5w30-litru-p-235.html   poftim un link sa te convingi.  mobil 1 super 3000 xe (are 505.01)
Modificat de forceturbo
Depersonalizat
Ce se vede în link-ul tău nu este Mobil 1 ci Mobil, chiar dacă au greşit (presupun că intenţionat) cei de pe site când au scris Mobil 1. În primul rând că nu costă doar atât ci mai mult.
Uite cum arată Mobil 1
http://www.amiauto.ro/product--ESP_Formula_5W-30.html
Depersonalizat
Am schimbat uleiul castrol cu ulei LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W40 si pot spune ca sunt foarte multumit de schimbare. Am senzatia ca motorul trage mai bine dar si sunetul este mai placut. Acum toarce ca o pisicuta si la prima pornire dimineata in schimb cu castrol avea si trepidatiile mai mari si sunetul mai zgomotos pana cand se incalzea putin. Am schimbat uleiul la mai putin de 10.000 km din cauza asta. Acum ramane de vazut cum se comporta pe viitor.
Exact asta o sa fac si eu la sfarsitul saptamanii. Am 9000km cu un Aral High Tronic, da-l dau jos, ca mare diferenta intre el si Castrolul Edge nu este. Mai bun era Magnatecul.
Asa ca am ales si eu LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W40, macar pe asta scrie Made in Germany. O sa revin cu impresii peste cca 1000 km.
Modificat de klausu25
Buna tuturor! Sunt nou pe forum si ,timid, incep sa va scriu cate ceva sau  sa va cer sfaturi in legatuara cu achizitia mea de cateva zile. Am stata indelung si am meditat asupra topicului in care sa incep si am decis ca aici ar fi un inceput bun si lamuritor pentru mine.Pe scurt: Am achizitionat o JETTA fabricatie 2008, motor BXE,1,9 TDI 105 CP,77 KW, la care nu am carte service, deci nu stiu ce ulei are in ea de la ultima revizie. La o verificare de catre un cunoscator, mai duce 3-4 mii de km, dar as vrea sa-l schimb mai repede si nu stiu ce norma ar trebui. Cei de la RAR mi-au spus ca nu are filtru de particule ( poatre ma lamureste cineva cum sta treaba la acest tip de motor). Am aceasta nelamurire privitoare la norma intrucat cu cateva posturi mai sus, unui coleg (nellyan, care are acelasi tip de motor) i se raspunde ca trebuie VW 505.01 (5W40).asta intra in contradictie cu ceea ce am gasit in urmatorul link ,referitor la BXE:
http://www.oilshop.ro/uleimotor/marci.php?tip_id=1647&osCsid=52488b6b0e1c865266ae5ce75a5aaf73
In respectivul link modelul Jetta III pe care-l detin nu apare, in schimb apare Golf V cu acelasi motor BXE,1,9 TDI , 77kw, si la care ar trebui norma 506.01. De aici si nelamurirea mea. Bineinteles ca cel cu 506.01 e 100 euro/5L, iar 505.01 undeva la 150 ron.
Serie sasiu :  WVWZZZ1KZ8M111962.
Am sa intervin si in alte posturi dedicate , acolo unde am nevoie de ajutorul vostru pe diferite probleme.
Nu in ultimul rand , vreau sa felicit pe toti colegii de pe acest forum pentru munca grozava pe care o fac aici , pentru ca fiecare dintre noi ( avansati sau incepatori) sa mai facem cate un pas in cunoasterea propriilor masini. Va doresc zile frumoase si km multi! Numai bine!
In primul rand, BXE este un motor de tip Pompa duza, deci are nevoie de urmatoarele uleiuri:
1. pentru intervale de 1 an sau maxim 15.000 km, norma minima 505.01
2. pentru intervale de 2 ani sau maxim 30.000 km, norma 506.01 sau 507.00 (deci ulei Long life)
cateva considerente :
- datorita problemelor specifice motoarelor PD cu o singura axa cu came (printre care si acest BXE)  se recoamnda ulei 505.01 , schimbat la 10.000 km.
- 506.01 se gaseste doar vascozitate 0w-30, deci un ulei mai subtire, care este mai usor mancat de motor si care la cald are o vascozitate mai mica, si o protectie putin mai slaba intr-un motor incins care circula in temperaturi inalte si in regim de oras, etc. In al doilea rand, degeaba pui ulei Long life, in romania nu se preteaza pentru folosire in motoare.
- 505.01 se gaseste in general ca vascozitate 5w-40 (cu cateva exceptii), deci o vascozitate putin mai mare la cald, care ajuta la protectia camelor.
aici vei gasi suficiente informatii despre acest subiect . Spor la citit
http://vwforum.ro/topic/58651-care-e-cel-mai-bun-ulei-pentru-tdi-pd/
Modificat de andrei_221
Multumesc pentru lamuriri, am sa merg pe 505.01. Ar mai fi o intrebare banala (pentru unii): cati litri intra in baia de ulei (masina din semnatura)?
Din pacate e o problema cu search-ul pe acest forum, am vorbit si cu alti colegi, nu functioneaza, da tot aiurea cerintele mele...poate e o problema cunoscuta...sau nu! Incerc sa aflu informatii de pe forum , dar, daca nu merge search-ul e foarte dificil, asa ca nu aruncati cu pietre! Numai bine tuturor!
3,8l
nasol 3,8 trebuie sa ia 5l ca sa fie sigur ca-i ajunge si de pus in filtru.
nu e nasol deloc. 3.8 este cu tot cu filtru. Deci 4 litri ajung.
Castrol Edge 5w 30 LA BIDON DE 5L, nu mizeria aia la bidon de 4
Corect Andrei,eu pun 3,8 cu tot cu filtru,mai raman 200ml pemtru completare.
de curand mi-am luat un vw bora 1.6 sr din 2000, akl, nu stiu cand a fost facut ultimul schimb de ulei de aceea ma gandesc ca ar fi cazul sa il fac eu, cel de la care am luat masina mi-a spus ca a bagat penasol 10w- 40, pe site-ul de la castrol am gasit o aplicatie care cica ar spune ce ulei se potriveste masinii ( http://magnatec.castrol.com/ro/aplicatia-de-selectare-a-uleiului.html ) acolo recomanda EDGE 5W-30, tin sa spun ca masina are in bord 150.000 km dar un nene de la un service mi-a spus ca are cel putin 200.000.
multumesc!
Pune tot 10W40 ca 5W30 e prea subtire pentru km aia si posibil sa ai scapari si consum mai mare de ulei.
Modificat de hiro
Cu referire la postul meu nr. 337 de la pagina 17 privitor la uleiul Mobil 1 10W-40 High Mileage Full Sintetic:
am parcurs 3000 km din ianuarie anul curent, motorul merge f bine, consum de ulei nu am avut sau poate exista, dar este insesizabil.
Concluzie personala: este, fara doar si poate, superior uleiului Castrol.
Poate din toamna-iarna voi incerca varianta 5W-40 a aceluiasi ulei, sa vedem cum se comporta.
Modificat de danneata84
rosso corse
La iarna pe temperaturi < -20 C  o sa ai probleme cu uleiul asta. Trebuia sa mergi din start pe 5w-40 dar na ... fiecare face ce vrea cu masina lui.
Acesta ar fi si motivul sa schimb pe 5W-40.
Oricum am prins in ianuarie-februarie temperaturi scazute, nu chiar -20, dar stiu sigur ca au fost -15 si nu am avut probleme.
Trebuie sa schimb distributia, asa ca mi-am luat ulei - Mobil 1 5W40
pret, comerciant ?
salut, se apropie revizia ,pana acum am tot folosit ulei 5w40, castrol ,mobil si la ultimele 2 schimburi texaco havoline,am cam 160.000(nu stiu daca sunt reali),idee e ca mai papa ulei,nu am pierderi,nu scoate niciodata fum ,masina trage super, urca cursiv in turatii,sa trec la texaco havoline 10w40 ?exista riscuri in acest sens?mai am 15 k si trebuie sa schimb distributia,daca il papa si pe asta voi schimba semeringurile la supape cu ocazia asta .
pai de la 5w-40 la 10w-40 nu prea e mare diferenta , decat la pret.
un motor uzat necesita un ulei vascos in general la cald.  ori uleiul 10w-40 este mai vascos doar la rece, la cald avand aceeasi vascozitate (40)
e normal ca in bidonul de ulei pe care il tin in portbagaj ca azi am vazut chestia asta , sa fie mici da foarte mici bule de aer ( cred ) , l-am agitat putin si s-au facut si mai multe .
    • c_A_b
