Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Ceau,trebuie s-a aibă ,eu am schimbat in reprezentanta ,din câte am înțeles ar fi recomandat și pentru ca pompa de ulei este pe curea,însă nu-l recomand 30.000 km in motor,eu cel puțin la 7.000 km l-am schimbat.
Norma 508 inseamna vascozitate 0W20, care e pentru masinile noi pe benzina cu GPF. Ai grija ce bagi in motor!
Vezi ca la 504 ai mentiuni mai jos ( 2) ). Ce scrie in manual?
Pune orice ulei 0w20 cu norma vw508 cu incredere
Mobil1 Esp x2 0w20, Valvoline Synpower XL4 C5 0w20,Total Quartz Ineo LL FE 0w20,Fuchs Titan Gt1 LL4 0w20,Motul Specific 0w20,Liqui Moly Toptec 6200 0w20
Am atasat in poza, cresc consumul si emisiile de co2, plus ca ar trebui folosit cu service fix, desi ei il dau ca alternativa si la service variabil. Oricum n-o sa tin uleiul mai mult de 15000, dar sper sa-mi puna ce trebuie la revizie. Si poate reusesc sa-l schimb pe asta cu 508.00 desi nu ma astept sa am de completat pana la 15000.
Modificat de dkmg33
Ce tampenie. In monetul in care am achizitionat eu masina era doar norma 504/507. Cum a aparut 1.5tsi cum hop si o norma noua 508/509. Imi par aberatii afirmatiile de genul ca mi-ar putea creste emisiile de CO2 in conditiile in care motorul a fost proiectat pe acele norme. La fel si consumul.
Daca citesc invers ar insemna ca noua norma ar duce la un consum mai mic de carburant si emisii si mai mici decat pentru mine decat cele date in cartea tehnica. Imi e greu sa cred in Mos Craciun
nu sunt compatibile cele 2 norme. mai exact ce cod motor ai? ghidurile de ulei de pe net ce iti recomanda?
in fine, daca merg ambele, as sta tot pe 0w-30 504/507.
15 mii km nu-ti garanteaza niciun ulei. daca mergi prin oras foarte slabe sansele.
1.4tsi 150cp...CZDA..5W-30. La ultima cerere de oferta cred ca au incercat sa-mi bage pe gat noua norma. Eu am mers tot pe 504/507
Codul pentru intervalul flexibil la mine este cred QI6
Modificat de valyemil81
în urmă cu 13 ore, dkmg33 a scris:
Agip Eni i-sint tech vk 0w20 vw508
1058_ENU.pdf
Modificat de testeru
noua norma 508 este doar pentru masinile noi pe benzina cu filtru de particule. nu e cazul tau... pt tine e ok norma 504/507 ( adica 0W30 sau 5W30 ).
motoarele noi cu GPF sunt gandite altfel, si de aia poate au nevoie de 0W20
@ska Eu am luat ad literam ceea ce scria in poze unde se specifica ca pentru masinile pe banzina fara filtru de particule (cazul meu) este recomandat la intervalul flexibil norma 508 sau ca alternativa 504.
Eu tot pe 5w30 voi merge pana vom avea mai multe detalii despre noile norme si ami ales analize de uleiuri noi/uzate
Incearca si 0w30, gasesti uleiuri bune, cu norma 504/507.00.
Modificat de deenman
Foarte bine. Cum zicea si @deenman poti incerca si 0W30...
  Daca vorbim in principiu, desigur si logic ca un ulei mai subtire duce la consumuri de benzina (si implicit la noxe emise) mai mici. Vorbim de principiu, nu ca ai putea baga norma 508.00, pentru ca nu o poti baga. Poza din carte se refera la masina respectiva, nu la masina ta. Nu este logic ca pompa de ulei si arborele cotit care barboteaza un ulei gros opun mai multa rezistenta decat daca folosesti un ulei subtire?
Am vorbit la PBN, o sa-mi inlocuiasca bidonul de ulei achizitionat cu unul cu norma 508.00, pt ca nu e ideal sa completez o norma diferita peste ce am acum. Ramane pana la revizie sa hotarasc daca merg in continuare pe 0w20 508.00 sau 5w30 504.00.
Va salut! In reprezentanta din germania la un polo, 1,2 din 2009, benzina au pus ulei castrol edge professional ll  fe 0w20.
Vreau sa va rog sa mi indicati uleiul pentru acesta masina, fiindca acum sunt in Tara si din ce vad este foarte subtire acest ulei.
In carte scrie doar 501,502,504. Dar nu scrie ce vascozitate etc adica 0w..., 5w40 etc..
Astept pererile dvs vreau sa schimb uleiul si chiar nu stiu ce sa pun.
Multumim
nu are filtru  de particule, km sunt 143000.
17 hours ago, calin.g said:
5w30 cu norma pentru DPF.
in 2009 nu era dpf. Sau e bun oricum?
Eu pun mobil X1 S 3000 5w40 de 100000 de km.
Modificat de skodamen
Pt cei cu problemele la distributiile pe lant recomand 0w30 sau 0w20 daca permite masina.
Un mare fas. Zgomotul de lant nu urmeaza un anumit scenariu. Totul e aleatoriu.Din 10 porniri poate scoate zgomot 1,2,3,4,5,...etc sau deloc. Si ce treaba are una cu alta? 1.0 tsi nu e pe lant din cate stiu.
Modificat de liviu.
   Cei cu probleme la distributia pe lant ar fi bine sa schimbe distributia, nu sa puna alt ulei.
   Mie videoul de sus nu-mi spune nimic. Nici nu stiu daca este aceeasi masina. Acelasi combustibil nu este, pentru ca ba arata 1/4, ba arata 3/4, ba 1/2. Plus temperatura ambianta este 25 grade cu uleiul subtire si 21 la uleiul mai gros.
@Ebi tu oricum nu crezi nici macar in Mos Craciun, ce sa zic.
Liviu, poate daca mai citesti despre functionarea, problema acelui lant, cat si feedback-ul utilizatorilor, o sa vezi ca nu prea face la inceput cu ulei proaspat, dupa care se agraveaza. Un ulei mai fluid face presiune mai rapid in acel intinzator hidraulic, nu e nici o ecuatie de gradul 10 cu 3 necunoscute.
Cat despre video, chiar asa ilogic e? un ulei mai fluid face ca motorul sa invarta mai usor, asa ca pornirea e mai rapida. Daca nu ma crezi, scoate uleiul din motor, si porneste-l asa, sa vezi ce rapid porneste.?
