Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Ceva nu se leaga . Cum se prezinta injectoarele ? Fa un log la injectoare dimineata de la prima cheie.
Modificat de EEXCALADE
injectoarele se prezinta f bn..nu am probleme consum mic...dpf regenerari la timp...
9 hours ago, MariusPD said:
@EEXCALADE nu depasesc niciodata 10.000 ca drum zi de zi cel putin 12 km.. dus 12 intors servici...
daca mergi zilnic prin oras e cam mult 10 mii km.
Aveti careva vreo experienta cu Castrol GTX Ultraclean? E u ulei dedicat curatzatarii sludgeului.   Am un motor TDI cu injectie clasica( Non PD) care nu a fost desfacut niciodata si are 600 000km+  si ma gandeam sa il folosesc vara  cand am cateva drumuri lungi , sa fac 2 schimburi la intervale foarte scurte de genul 2-3 000km  strict pentru curatare.  Ma gandeam si la un Engien Flush dar imi e frica sa nu imi atace garniturile, nu de alta dar motorul e uscat pe dedesupt.
Atasez PDF   https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/DBBA2E16D11EA9C980257E9E003C8292/$File/BPXE-A247HN.pdf
Peste engine flush ar trebui sa sari pentru ca pot aparea tot felul de probleme, mai ales la kilometrajul tau.
si eu zic la fel. ce ulei folosesti? poti sa-l schimbi mai des in primul rand.
Modificat de jag
Ultimele 2 schimburi am folosit Wolf  5w40 C3  ( cu 505.01), Mi-a lasat o impresie buna inclusiv la pornirile la rece, de consum nu am ce sa ma plang ca imi scade in 8000km de la maxim pe joja la jumatate deci undeva la max 500ml.   In mod normal motorul meu cere 505.00 interval normal sau 506.00( norma veche long life)   ultimii ani schimburile le-am facut la maxim 10 000km de obicei 7-8 mii, schimbul il fac eu si il fac des pentru ca ma costa aprox 130 lei cu tot cu filtru...   Ma gandeam inclusiv la 2 Flushuri  prin metoda de spalat la renalti timp de 5 minute motorul cu 1L ulei mineral 20w50 combinat cu 5L  motorina.
 De pe siteul de unde comand eu mai nou piese nu se distribuie Wolf, Cred ca o sa trec pe Total Long Life 5w30 ( 507)  sau pe Total Energy 5w40 505.01
Modificat de noobsound
Cel mai bun lucru pe care poti sa-l faci si cred eu ca este de ajuns, este sa ramai la intervalul de schimb de maxim 10000km.
Fara engine flush pentru ca e posibil sa se desprinda bucati mari de mizerie sau sa scoata la iveala garniturile obosite si o sa inceapa sa curga din el pe toate partile (la kilometri astia, mizeria are si ea rol de etansare, asa ca mai bine o lasi acolo).
LE: Nu glumeam cu cele spuse mai sus. Pentru cei care dau downvote: cititi mai intai...
http://blog.amsoil.com/is-an-engine-flush-good-or-bad/
Modificat de yeeeeman
A folosit cineva la motorul V6 TDI (Touareg) ulei de la Motul, varianta X-Clean 8100?
Ce ulei folositi in general pentru acest motor?
Al meu Castrol edge professional din reprezentanta a avut de nou si pana acum, adica 6 ani si 90000 km.
Pt urmatorul schimb am luat Vapsoil 50700 0w30 din De. Multe reprezentante din Germania dar mai ales Elvetia folosesc acum Vapsoil si Shell, cu rezultate f bune.
@noobsound Ulei Wolf găsești la orice magazin de piese auto care colaborează cu Augsburg care este importatorul oficial. Acum depinde și de lăcomia magazinului; eu cumpăr de la un magazin local care mi-a dat mereu preturi la fel ca pe epiesa.ro câteodată chiar un pic mai mici. Uleiurile de la Wolf, dacă îți place să te uiți pe oil cluburi după analize, nu sunt senzaționale dar au o calitate care contează mult - rezistă foarte bine la contaminare cu carburant.
Total Ineo LL (507) am referințe bune pentru el, are rezultate foarte bune pe uzuri și ar trebui luat în calcul.
Am văzut un Alh demontat la +700000 kilometri rulat în regim de taxi cu întreținere la 10000. Arăta chiar bine din punct de vedere al curățeniei și cred că este suficient să păstrezi acest interval în continuare. Dacă vrei, poți reduce intervalul iarna.
Castrol 5w30 LL 507 bidon 5L pret de nimic 147lei.
Am luat 3 bidoane ca am facut schimbul si la un hyundai ix35 2.0d 184cp.
Modificat de flavyus1987
Motul X-Clean 8100 nu foloseste nimeni?
Eu, dar intr-un Peugeot 307 1.6 HDi :)  - foarte multumit.
Acelasi lucru am gasit si eu...
L-am avut pe opel astra si am fost foarte multumit de el. Fiind ok la DPF-uri si e si C3 cred ca e ok si ptr V6 de la touareg.
Sper sa nu o comit......
8100 X-clean + pe Passat CR, mi s-a parut cel mai bun, comparativ Castrol si Valvoline.
Adrian Florin
Salutare tuturor!Urmeaza sa fac in scurt timp schimbul de filtre si ulei.  Motul 8100 X-CESS 5W40  sau Fuchs Titan GT1 cu tehnologia XTL, 5W-40?
Am citit multe pareri foarte bune despre ambele insa as opta spre varianta Fuchs.Ce spuneti?
Cea mai inteleapta alegere.
Dar despre norma necesara motorizarii tale ai citit ?
Adrian Florin
Am cules majoritatea informatiilor de aici! Din cate stiu motorul meu BXE nu are DPF si  necesita  5w40 /505.01.Ma insel? Masina este fabricata in 10 /2008.
Modificat de Adrian Florin
Pt tine X Clean (nu excess) sau Specific 505.01 5w40 cat despre vs fucs oricare il gasesti mai usor si mai ieftin dintre ele.
Salutare tuturor. Ce părere aveți despre acest ulei pentru un motor diesel de 2.0 BKD? Mulțumesc.
Adrian Florin
Salutare!Am revenit cu UPDATE!
Multumesc de opinii!Am facut reservare pentru schimburi la un serivce autorizat insa din pacate Fuchs este foarte greu de obtinut mai ales in orasul in care stau eu..si cum vreau sa ii fac schimburile cat mai repede am optat pentru Motul 5w40/ 505.01 4L deoarece il aveau pe stoc,alaturi de filtre Mahle/Mann!
Pret total+manopera: 450 lei
Salut. Am o nelamurire:
- pe ALH si AXR, norma comuna a uleiului este 505.01, si am gasit ca vascozitatea trebuie sa fie de 5W50 la ambele.
Se poate folosi 5W40 in conditii optime si de siguranta pentru motor, sau este mai indicat sa fie folosit 5W50, asa cum cere producatorul, avand in vedere ca vorbim de masini care au 300.000 km? Bineinteles, respectandu.se norma.
Modificat de JulianoDamin
