Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
Foloseste cu incredere Mobil 1 ESP 5W30, este un ulei foarte bun. Daca il cumperi dintr-o sursa sigura :)
catalin_332004
Buna ziua.
Sunt posesorul unui golf 5 (1.9 tdi, pd, fara dpf) si urmeaza sa ii fac schimbul de ulei.
Ce imi recomandati intre:
- Eneos sustina 5w40;
- Fuchs titan gt1 xtl 5w40.
Multumesc anticipat.
catalin_332004
Am citit ca Eneos nu ar contine sulf (ceea ce ar fi mai bine pentru motor) si ca ar fi mai fluid decat Fuchs.
O sa atasez 2 fotografii cu fisele tehnice ale acestor uleiuri pentru a va face o parere cat mai buna despre cele 2 uleiuri si pentru a imi oferii un sfat in alegerea celui mai bun dintr-e cele doua.
Eneos Sustina 5w40 (fisa din august 2019)
Fuchs Titan Gt1 Xtl 5w40 (fisa din octombrie 2012 deoarece alta mai recenta nu am gasit).
Din fisa tehnica eu inteleg ca Eneos sta mai bine ca Fuchs cam la toti indicii. In schimb Fuchs e mai vascos la cald, deci teoretic ar trebui sa ofere o protectie mai buna ( 14,2 vs 13,3 )
Depinde si de stilul/profilul de condus ( cat urban, cat extra, porniri opriri dese, cat timp merge motorul in temperatura, etc )
Modificat de acidone77
Nu gresesti nici cu Eneos, dar pana acum Fuchs n-a dezamagit pe nimeni (a fost ulei de prima umplere, iar de curand au semnat din nou parteneriat cu VW pentru prima umplere).
Modificat de Dolfin
catalin_332004
Ce imi place la Eneos este indicele de vascozitate (180), indice care la Fuchs in fisa tehnica nu este precizat. In schimb la Eneos nu imi place TBN-ul (6,6) care dupa parerea mea este cam mic iar uleiul nu va rezista mai mult de 6-7000 km dupa care va trebuii schimbat.
Experimente pe banii vostri. Erau cativa pe forum cu motoare PD care au bagat Eneos si nu au fost multumiti, de ce?
Pentru ca Eneos este gandit pentru motoare japoneze de turatie, unde e nevoie de uleiuri lichide cu vascozitate mai mica.
Pentru PD, motor cu injectoare actionate mecanic, si axa cu came care loveste ca un ciocan pe tacheti (fara role) este nevoie de vascozitate. Cele mai bune rezultate pe astfel de motoare au fost si sunt uleiurile mai vascoase, dar care in acelasi timp sunt fluide la rece, ca sa ofere protectie si acolo. Cel mai bun pentru mine a fost fara doar si poate Fuchs 5w40 gt1 pro XTL, la pornire la -27 grade nici o problema, iar motorul a ajuns deja la 400.000km fara interventii la turbo/axa cu came sau mai stiu eu ce. Singura chestie care s-a facut a fost schimbarea o-ringurilor la injectoare, bolturi si suruburi noi OE, si curatare turbo, in rest nici macar tachetii nu au fost inlocuiti.
Asa ca e simplu, detii PD turbo? baga ceva mai vascos care respecta norma producatorului. 13 vascozitate la 100C este la limita inferioara  a normei 5w40. Daca nu aveai turbo, sau daca aveai un turbo mai primitiv si rezistent (gen ALH) iti recomandam Delvac 5w40 cu vascozitate 15.5+ dar asa la BXE ajunge 14-14.5.
Si inca ceva, poate nu te-ai uitat la preturi, dar Fuchs 5w40 la 4 litri era vreo 130 lei, in timp ce Eneos era 210 lei.  Dar repet, fiecare face ce doreste cu bunurile si banii lor, din partea mea bagati doar ulei de 200 lei/litru.
De ce a fost cel mai bun Fuchs pentru mine? Pai e simplu, Fuchs il cumparam din sectorul 1 de la distribuitor (10 minute fata de unde locuiam) si era 82 ron/4 litri prin 2014. Apoi a ajuns al 100 si apoi 120 lei si tot merita. Am probat si Valvoline si Mobil si Ravenol, dar nu m-a convins nici unul, sa mai zic de diferenta de pret? are rost? oricum schimbam la 8-10.000km.
Modificat de deenman
505.00 mergi pe Total Quartz 9000 sau Shell Helix Ultra 5w40.
pt PD 505.01
catalin_332004
Multumesc pt. sfaturi. Am sa merg pe Fuchs titan gt1 xtl 5w40.
sant curios sa vad si eu scheda de la  Fuchs titan  gt1 xtl , 5w40 ,    nu reusesc sa vad ce TBN  are   , sa fac o comparatie cu Valvoline synpower MSTc3  , multumesc
Fisa veche nu sunt sigur ca asa arata si acum.
multumesc ,  diferenta  nesemnificativa , eu am folosit cand aveam AJM valvoline synpower mst c3 , super ulei , din sursa sigura  fabricat la mama fabrica in Olanda , daca a-r fi sa  fac o alegere a-s merge pe Valvoline, numai bine
On 13.05.2016 at 8:43, Smiley_69 a scris:
pentru un VW Golf V, 12/2005, motorizare 1.6 MPI, 102 CP cu 252000 km, ce ulei imi puteti recomanda? Masina abia ce am achizitionat-o din Germania, luni va ajunge in tara si as prefera sa-mi achizitioneze si uleiul tot din Germania cel care aduce masina.
Ravenol 5w40 VST i-am bagal la un golf 5 1.6mpi 210000km si dupa 5000 am mai completat vreo 600ml (m-a avertizat CB). As incerca de la Shell sa vad cum e, ca  am vazut reviewuri bune
Salut tuturor.Detin un Vw Tiguan 5N 1.4 tsi,150 cp,an 2010,cu 205000 km,si as dori sa schimb uleiul,am folosit numai Castrol Edge 5w30,dar parca nu mai sunt asa multumit de el,sau nu mai e asa calitativ...ce imi recomandati?tinand cont ca motorul e destul de zgomotos la pornire,la rece...am schimbat acum 1 luna distributia complet,si parca nu e silentioasa la pornire...multumesc
Mobil 1. Valvoline, Titan, cu norma motorului tau.
On 6/7/2020 at 10:24 PM, jedesign said:
... fac cam 45.000/50.000 de km pe an. Schimb uleiul la 15.000 de km. Am folosit ulei in ultimii 100.000 de km Liqui Moly 4200 top tec (e scump, ce-i drept)...
vrei sa spui ca faci 3 schimburi de ulei pe an? avand in vedere rulajul banuiesc ca se merge mult extraurban
eu as recomanda schimbarea intervalului pentru schimbul de ulei de la 15.000 la 30.000 de km. 3 schimburi de ulei pe an mi se pare overkill
pastrezi astfel marca uleiului (foarte bun de altfel) dar reduci costurile la jumatate
mergi cu Ligui Moly, cauta la uleideulei.ro  transport gratuit si preturi mici , produse sigilate de 6 ani apelez la ei.
Bun. Golf plus, motor bls cu dpf.
Norma 504.00 - 507.00.
Anul trecut am pus castrol edge 5w30, și vreau sa pun ceva mai calitativ sa scap și eu de zvonul "urban", ca ar fi contrafăcut.
Ce recomandați?
Eu am bagat anul asta acelasi Castrol, dar de la butoi....Dar de la anul as vrea sa incerc Ravenol VMP 5w30.
Eu am întrebat la ravenol, cică Ravenol SMP 5W30.
Care este treaba cu abrevierea asta, SMP, VMP....
Am observat ca pe site ul oficial Volkswagen ulei ul 5 w 30 cu norma 50400/50700 a fost înlocuit cu 0 w 30 cu specificația ca este înlocuitorul lui 5 w 30 . Ma bate gândul rau sa merg pe vascozitatea asta , este vorba de un 2.0 litri 140 cfhc din 2014. Ce ziceți?
Și care este diferența între 5w30 și 0w30?
Vascozitate mai mica, adică mai subțire?
    • Birba
