Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
On 5/12/2018 at 1:28 PM, Trofin Liviu said:
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
Folosiți diagrama Lubrizol pentru a înțelege mai bine diferențele intre norme.
Am intrat pe link si imi arata ca pentru VW 2005-2010 este norma 502. Cel putin asa inteleg eu din ce este acolo. Mai departe nu inteleg mare lucru din cifre.
cont şters
@zorr0 Nu este un instrument de aflat norma necesară mașinii tale. Cu ea poți să vezi diferențele dintre normele de uleiuri. Poți să vezi de exemplu deosebirile dintre Vw504-507, Dexos II și Renault 0720 sau orice altă norma. Pentru a identifica norma de ulei necesara mașinii tale folosește alte canale sau manualul dacă îl mai ai.
se observa foarte usor ca norma vw 504/507 e mult mai buna decat 502
Ceau,
De cateva zile sunt proprietarul unui Seat Leon, motor CAXC , 1.4 TSI , 125 CP  si as dori sa-i fac revizia.
Imi puteti recomanda un ulei bun pt acest tip de motor !? Cei care au asa ceva ...sfaturi....
Din experienta cu Golf-ul ma gandeam la Valvoline SynPower XL-III C3 5W30 , ce spuneti ?
Original VW.
NU mersi...
https://www.pneus.fr/huile/huile-et-lubrifiants/huile-moteur/fuchs-titan-gt1-5w-40__9670662?rows=20&ID=sea_tnet_fr_Google_Shopping&s_kwcid=AL!682!3!145281347265!!!g!!&ef_id=WLQOqAAAAI64EMNe:20180518102745:s
mai ieftin de atat nici ca se putea,am luat un singur bidon...mai am 2 pe stoc,livrare gratuita
bidon made in germania,venit de acolo
Modificat de ionut10a
Nu, prea gros pentru distributia pe lanț și turbina, mai ales daca circula urban.
Alege un ulei 5w30 cu norma 505/502 sau 504/507. Mobil esp (5w30), Valvoline sunt doua fostul extreme acu e mst C3 5w30 pe asta îl am eu acu in motor și în 5000km de autostradă l.am omorât. Mai e valvoline 5w30 longlife cu norma pt dpf dar merge și la tsi.
Ar mai fi ravenol vmp 5w30 cu noua formula mult îmbunătățită ( punct de îngheț -60) mai sintetic de atât nu găsești
Eu următorul o sa incerc ravenol vmp 5w30 e făcut doar intr un singur loc, pe când la.mobil e mai greu sa stii de unde vine, și se găsește și fake.
Spor.
Mersi @deenman
Si eu ma gandeam la Valvoline, Ravenol VMP si Liqui Molly Top Tec 4200 .
Am comandat pana la urma Valvoline SynPower XL-III C3 5W30.
Desi in programul de comenzi le aparea la Leon si  Motul 10W40 , 5w40 si 5w30 ...eram putin in dubii dar avand in  vedere ca deja am un TSI e clar ca nu poate diferii atat de mult norma.
De dragul lantului si turbinei voi merge pe 5W30.
5W40 e pt TDI cu DPF din ce stiu eu...
5w40 e pentru normele ceva mai vechi si pentru Pompe Duze.   Pentru DPF e 5w30   cu norma 507.00.
Ce recomandati pentru Golf 1.6 tdi CAYC, in carte scrie doar de VW 507 00 ? Ma gandeam la Castrol pentru ca se pare VW recomanda, dar nu stiu ce sa aleg intre Long life III(recomandat de VW) si Edge (recomandat de Castrol pe website). Masina a avut facute revizile la reprezentanta deci banuiesc ca tot Castrol au folosit (din ce am citit in paginile anterioare). Am atasat o poza cu diferentele intre cele doua din punct de vedere al producatorului.
Poti sa uiti de Castrol, nu stii provenineta cu certitudine, poate sa fie Turcia, poate sa fie Germania, sau poate sa fie contrafacut.
Orienteaza-te spre un ulei care satisface norma 507.00 pentru dpf.
Recomandarea mea ar fi Ravenol 5w30 VMP, de la o vreme incoace sunt foarte seriosi, publica absolut toate retetele noi online, ultima actualizare este in 9 mai 2018, deci foarte recent.Fuchs as mai fi recomandat, insa se gaseste tot mai greu, probabil nu vand foarte mult la persoane fizice si de asta nu au stocuri suficiente. Ravenol spre deosebire de alte uleiuri, este produs ca si Fuchs intr-o singura fabrica, intr-un singur loc, nu pot sa existe dubii ca nu este original. Ravenol 5w30 VMP are punct de inghet -60, cu cat e mai jos acest punct de inghet, cu atat e mai aditivat/sintetic uleiul, deci mai performant conform ultimelor standarde.
Ca sa faci o comparatie Castrol are punct de inghet (-39 si -42) iar Ravenol are punct de inghet (-60) amandoau sunt incadrate ca fiind uleiuri 5w30 cu norma 507.00.
Pe forum in momentul de fata se recomanda Motul (eu nu vreau sa-l folosesc, cel performant e scump si au deschis o fabrica in It), Fuchs (am folosit, este un ulei bun, dar din cauza lipsei stocului am renuntat la el) de fiecare data cand voiam sa comand, ba nu era decat la 1 litru, ba trebuia sa astept sa-l aduca de nu stiu unde (ulei bun, aprovizionare slaba).
Acum am Valvoline, cred ca e cel mai recomandat ulei pe forum in ultimii 1-2 ani. Nu zic ca nu este bun, insa eu am reusit in 5000km sa omor uleiul, mers doar pe autostrada. Uleiul este Valvoline mst c3 5w30 cu norma 502/505 dar are si ultima norma MB 229.52 cea mai riguroasa. Sunt multumit de el, dar doar pentru 5000km, dupa, nu mai este ca la inceput.
Urmatorul o sa fie Ravenol 5w30 VMP 100%, ai fisa lui aici, momentan pe fisa, cel mai performant ulei, se gaseste usor in toate Europa, are pret foarte bun.
Modificat de deenman
Buna seara!
Astazi am fost sa cumpar ulei pentru a ii face schimbul. Am un Golf 5 2.0 TDI 2004 103kW fara DPF. La momentul actual in motor am tot Castrol 5w30. Inca nu i-am facut schimbul pentru ca sunt nelamurit cu o problema. Problema sta in felul urmator, am fost la un distribuitor mare din zona mea si am cerut celui de acolo un Castrol pentru masina mea. M-a intrebat specificatiile masinii, i le-am spus, m-a intrebat daca are DPF iar eu i-am spus ca nu are. El mi-a recomandat Castrol 5w40 varianta pentru diesel cu DPF. Acum intrebarea este, are ceva daca pun acest ulei fiind si pentru motoarele cu DPF?( nu m-a pricep eu prea bine, de aceea am venit aici sa m-a lamuriti voi).
Pentru o Skoda Octavia 2(2012) 1.6 Mpi ce ulei imi recomandati? Masina are 78.000 km.
@Esqquire pune Castrol 5w40 pentru ca NU ai dpf . Doar cei care AU dpf trebuie sa pună 5w30
Intre Mobil 1 New Life 0W-40 si RAVENOL SSL SAE 0W-40 ce mi-ati recomanda?
Mergi pe Ravenol chiar daca e unpic mai scump :) .
Buna seara domnilor!Va rog sa imi recomandati si mie un ulei potrivit sau f bun pentru un vw passat (avb) din 2002,101cp,masina are 280.000km.Am folosit pana acum Liqui Moly.Multumesc!
E f. bun asta de ce l-ai schimba?
Calin,am citit cateva comment-uri in urma,iar lumea isi arata multumirea fata de RedLine si Amsoil,de aceea va intreb pe voi daca ati folosit aceste produse si le recomandati si altora!
ce folosesti de la LM? posibil sa ti se para multe uleiuri mai bune.
Ulei de motor Liqui Moly Diesel Hightech 5W-40
@dorin2017 Uleiul acela este foarte ok. Bineînțeles că sunt multe uleiuri bune și chiar mai ieftine, dacă ție îți place cum merge mașina ta poți să continui cu el.
Cât privește Red Line și Amsoil să nu îți imaginezi că îți vor transforma radical mașina. Red Line este un ulei foarte rezistent la socilitari intense, mers sportiv, distanțe lungi. Vezi dacă te încadrezi într-un asemenea profil de conducere. Nu îți imagina că au durată de viață mai mare decât restul uleiurilor, se contaminează și degradează la fel de mult. Dacă banii nu sunt o problemă poți să încerci și apoi vezi dacă a meritat. Din cei pe care îi cunosc că au folosit, părerile le-au fost împărțite iar discuțiile au avut în centru prețul.
Iti multumesc Liviu! Sunt multumit de el,dar la mine problema este ca aceasta este prima mea masina,nu am o experienta anterioara,in mecanica experienta mea este aproape de zero,de aceea am vrut sa va cer parerea.Nu stiu cum ar suna motorul cu un ulei din cele mentionate :Red Line si Amsoil,atat pot spune ca am citit comment-uri pe acest forum si cateva videoclipuri pe youtube in care aceste uleiuri inclusiv cel folosit de mine erau supuse testelor .Atasez video ptr. exemplu.
O sa iti sune motorul la fel ca orice alt ulei care costa tot 8 dolari quartul, diferenta este ca tu vei plati cam 100 ron pe quart si din acest motiv vei avea un warm fuzzy feeling si vei fi cuprins de endorfine de fiecare data cand pornesti motorul numai la gandul ca ai pus untdelemn de inger in motor , vei fi mai sarac din acest motiv atat pecuniar cat si cu duhul dar fericit oricum.
    • florin84
