Ce Ulei de Motor Recomandati?
B77PZY
amandoua sunt potrivite amandoua au aprobare 507.00 logica dicteaza cel mai ieftin dintre ele
raspuns: vapsoil. e tot "vw" si e facut de shell, deci win win.
Modificat de jag
Pai daca este facut de Shell pentru un srl care isi pune eticheta lui iar Shell este mai ieftin ce rost are sa cumperi vaps
Inca nu v-ati prins ca aici fiecare posteaza ce ulei li se pare lor ca merge tipla.. mai ales in primii 500 km de la schimb :banghead:
Si eu folosesc de 2 ani Polytron si merge perfect, hai, incercati-l si pe asta :))
Vapsoil nu e shell...e quantum...
  On 04.04.2018 at 8:54, GTD a scris:
Expand
fiindca vapsoilul e fabricat doar in germania(de shell germania), nu e pt estici sau contrafacut.
Modificat de jag
  On 04.04.2018 at 7:40, Razvanmc a scris:
salut.
am intrebat si ieri pe alta pagina aceeasi intrebare dar nu am primit raspuns. sper sa nu fie problema din cauza repetarii.
ce ulei recomandati dintre cele doua de mai jos pentru un motor 2.0 cffb?
Ulei motor OE VAG VW, Audi, Seat, Skoda, LongLife III, VW 504.00, VW 507.00, 5W30, 5L
sau
Ulei motor Castrol Edge, 5W30, 5L
Am vazut ca preturile sunt apropiate. Unii sustin ca cel OE este facut tot de castrol dar rebranduit.
Expand
Aral Supertronic LL 5W30
28 lei/L
Fișă tehnică identică cu Castrol, mai ales că au aceeași mamă clar merge
Fabricat numai in DE
Folosesc de aproximativ 3ani, și pe TDI PD, niciodată nu m-a dezamagit
Alegerea îți aparține
Salut oameni buni! Ce ulei folositi si recomandati pentru jetta 1.4 tsi 125kw 170 cp an 2007 170k km?
LM 4200 Top Tec sau Motul 8100 X-Clean+ (ambele 5W30)?
Ca să vedeți că nu doar recomand ci și folosesc. Acest ulei îl am acum în Tiguan
Mobil 0w30 ESP, e superior lui 5W30 ESP.
in afara de vascozitate, nu e nimic semnificativ diferit de 5w-30
Am folosit si eu la primele 2 schimburi acest ulei, cand era noua masina si a cam ciupit din el. Din ce am citit eu despre el la vremea respectiva, ar avea probleme cu evaporarea acest tip de ulei.
Are ceva daca pun ulei GM - Opel 5W30 la un Passat B6, motor 2 litri cu filtru de particule? Inteleg ca retea e aceeasi, indiferent de producator - 5W30.
Teoretic dexos2 al GM-ului este in linie cu 507.00 ca vascozitate respectiv 5w30 cat si ca aditivare dar foloseste totusi ceva cu aprobare dedicata 507.00
Vad ca la VW are aprobari 502.00/505.00/505.01. Despre dexos2 vorbesc, da. nu prea stiu ce inseamna asta... am folosit uleiul asta de 3 ani incoace si mi s-a aprut ok, dar am tot auzit pareri si pareri in ultima vreme.
Multumesc pt raspuns
Modificat de zorr0
cum sa pui un ulei care nu are cod vw? ? dexos 2 e testat diferit, e sub vw 504/507 la protectie motor si la curatenia filtrului.
Daca pe el scrie ca are aprobare vw si bmw ai mercedes si opel de ce zici ca ni e testat?
norme VW 505.00 si 502.00 sunt ale unor motoare din sfarsitul anilor 90"  pe cand nu existau filtre de particule la fel si normele MB 229.1.   Normele alea le respecta si uleiuri  0w30 dar si uleiuri 20w50 !      Norma 507.00 e mult mai restrictiva si in privinta bazei de ulei dar si a pachetului de aditivi., nu degeaba fiecare poroducator de uleiuri are 1 sau maxim 2  sortimente de uleiuri dedicate acestei norme .
Am vazut un soft care zicea ca este acceptat si asta, dar e de preferat 507 long life.
Oricum, apreciez informatiile pe care mi le-ati dat. O sa folosesc castrol cu norma 507.00
Zi buna
Das Mechanikus
Cine a vazut / folosit astfel de ulei.
Vreau sa il pun la un 2.0TDi CR din 2013
cont şters
Este făcut în Germania, îl mai găsești și branduit Kaufland, Dbv fiind producătorul de ulei pentru acesta. A fost o vreme când Kaufland comercializa ulei sub marca proprie făcut de Wolf dar de câțiva ani lucrează cu Dbv. Respectă norma, este bun și se știe ca nemții nu fac uleiuri proaste.
Ulei motor Shell helix hx8 ect vw 504 507, 5w30, 5l ,de curand am vazut acest ulei cu norma 504-507 ,dar nu l-am gasit pe site-ul celor de la shell pt fisa tehnica  ,la mai vazut sau folosit cineva ?
