Suporti motor - probleme
tampao
In primul rand, suportul care iti tine cutia si iti misca schimbatorul este cel de sub cutie care vine prins pe "jug". Ala trebuie sa il schimbi. Cea de-a doua problema legata de schimbator, timoneria este de asa natura incat se uzeaza cele doua bucse albe de teflon, fac joc si iti agata, intra greu etc.
Schimba suportul ala e aprox 250 ron, si unge bine timoneria cu vaselina siliconica, asta dupa ce cureti tot ce ai acolo.
Suportul de jos, de la cutia de viteza l-am schimbat saptamana trecuta. De asemenea, partea de timonerie cu bucsele acelea albe le-am schimbat acum o luna, ocazie cu care s-a curatat si uns cu vaselina tot ansamblul.
Asa cum am zis si mai sus, suportul motorului de pe partea soferului mi se pare ca se misca destul de usor, desi este nou are joc mai mare decat cel de pe dreapta care este inca original.
Si la mine are joc cel de pe partea soferului dar nu bate nimic la el in accelerari. De unde ai cumparat bucsele de la timonerie ? ca trebuie sa le schimb si eu si nu stiu unde sa caut. Uitete si pe la evacuare sa nu fie vreun tampon mai slab si sa iti bata in caroserie.
Bucse la timonerie nu am gasit separat, am cumparat sistemul care vine in compartimentul motor, a fost 300 lei.
Ok. poate reusesti sa rezolvi problema ta
Exact acelasi lucru am observat si eu dupa ce l-am schimbat.
Ai pus original? Eu ma gandesc sa il schimb din nou cu unul original si sper sa se rezolve problema - am inteles ca e cam 380 lei.
Nu am pus original dar nu am probleme cu el deocamdata. Inainte sa-l schimb cateodata cand porneam motorul trepida toata masina, a disparut dupa ce am schimbat suportul, cel vechi era destul de uzat.
Pentru a schimba suportul de la cutie,trebuie sustinut ansamblul cutie/motor?
Ms.
Evident da cu un cric ''crocodil'' sau orice alt tip de cric care are stabilitate marita
Modificat de rayn
Nu e nevoie. Eu am suit masina cu rotile dreapta pe trotuar si am schimbat dogbone-ul foarte usor.
Cand il scoti pe cel vechi o sa se lase putin motorul (aprox 1-2 cm) spre spate. Ca sa il montezi pe cel nou trebuie doar sa tragi un pic cu mana de motor spre fata si intra cu usurinta. Motorul este de preferat sa fie mai rece ca sa nu te frigi :)
Nu era vorba de dog-bone ci de suportul de cutie superior partea sofer cel putin eu asa am inteles
Asa e ...e vorba de cel superior de pe partea soferului.
Greseala mea atunci. Da, trebuie si pentru cel din stanga si pentru cel din dreapta.
geoland87, ai reusit sa schimbi suportii la motor cei cumparati din poza?
Sunt curios daca a trebuit sa dai tot scutul jos. Si daca a fost grea operatiunea.
MS
Modificat de bigman55
Salut,stie cineva cum se schimba cele 2 bucse de la cadru motor passat b6?Trebuie sa dau cadrul jos?Asta pare singura varianta.
Caut de aseara si nu gasesc un topic destinat problemei mele...bucse,tampoane b6.Sune-mi tu te rog unde gasesc,daca stii
Intreaba in thread-ul pentru Passat, cei de acolo ar trebui sa te poata ajuta.
cu ce as putea sa desurubez suportul de la un 1.4. Am incercat cu o cheie mai amre dar nu am suficienta putere. Este foarte strans. Oare cu o cheie dinamometrica as avea suficienta parghie?
Am rezolvat, am cumparat o surubelnita de impact, merge la priza de 12V, e meserie, compact si destul de puternica. Este foarte utila si cand schimbi jantele.
@mihai
?????asteptam rasp.amandoi.
Asta poate sa fie"maxima" zilei.
Duminica frumoasa tuturor.
uite jucaria asta. Din pacate eu am dat ceva mai mult pt ca am luat-o din magazin.
http://www.amazon.de/Unitec-TT607N-Volt-Auto-Schlagschrauber/dp/B002F83ZGQ
Am schimbat suportul, motorul sta ceva mai sus acum, pe partea stanga, este normal? De asemenea nu mai simt nici o miscare in nuca schimbatorului la accelerari. Inainte simteam niste smucituri in schimbator.Suportul vechi avea joc destul de mare, puteam sa misc motorul cu mana.
Modificat de mihai86b
Ce parere aveti despre acest suport cutie viteze? trebuie schimbat?
Eu cred ca da,  dar mai astept pareri. Ma gandeam la unul de la Lemforder.
Modificat de marian008
