Ceas Bord
smariansilviu
Trebuie scos antigelul din vas ? si care sunt electrozii? din cate tin eu minte nu prea se vede nimic in el
  • Replies 74
  • DragosR
    7
  • Mihai.Nechifor
    7
  • F l o r i n
    7
  • bausto
    5
nu scoti nimic
electrozii sint in interior, in dreptul mufei
ii cureti ori cu o spatula de lemn de tipul celor de la inghetata sau cu o crenguta curatata bine ,sau cu o periuta de dinti cu par mai aspru, te descurci tu :)
buna ziua, ma poate indruma cineva la un specialist ce se ocupa cu schimbarea ceasurilor de bord din cluj napoca?
ceasurile mele(trw) nu mai functioneaza si am achizitionat unele vdo ... insa nu am gasit pe nimeni care sa aiba softul pentru citirea codului immo de pe trw-uri.
multumesc.
 Buna ziua tuturor. As dori sa ma lamureasca si pe mine cineva ,daca e posibil   : daca la un  VW Polo 9N  (Motor BBY) /2005/ 1,4 l ,   se poate regla, (sau ma org cum s-o numi) ceasul cu vitezometrul si odometru (cel din dreapta cum privesti bordul).
   NU functioneaza de cind am cumparat masina. Nu am fost "tras in piept", stiam de asta si stiam starea masinii dar as vrea totusi sa-l repar.
   Am inteles ca e nevoie de nu stiu ce soft-uri sofisticate , si ULTRA  inalte cunostinte IT spre a le reseta sau schimba, dupa caz . Exista  vreun service/ atelier care o poate face ?
    Va salut cu respect.
salut. am si eu un polo 9n 2oo2 1.2 si are aceeasi problema cu buzzerul. cand semnalizeaza nu de aude si nici nu bipaie cand se aprinde vreun martor
O fi decedat. Se schimba.
Sent from my  using Tapatalk.
  • 7 months later...
Baieti de unde iau si eu un buzzer pentru Polo? Exista ceva mai apropiat de original sau dezmembrez ceva?
EDIT> asa ceva e ok? http://www.ebay.com/itm/Set-of-6-Continuous-Sound-Piezo-Buzzers-IC-Alarm-12V-/360514993416?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53f05e3d08
Modificat de Mihai.Nechifor
Dezmembreaza un antiradar de tip vechi.Nu stiu daca ai avea loc pentru alea de pe site.Dar la cit costa unul,te poti risca sa il iei.
Nu ar fi problema de bani ci de timp ca vin in min 2 saptamani :D
  On 12.11.2013 at 17:10, Mihai.Nechifor a scris:
cumpara un buzzer de parktronic - e vreo 60 lei parca. Altfel, la magazinele cu electronice....
Cel de detector de radar (cel putin modelul care il am eu prin garaj, un Whistler) are buzzer cilindric gros de 1 cm si lung de vreo 2,5 deci nu merge). Dar am gasit la o sonerie careia i s-a stricat butonul un buzzer putin mai mare decat o moneda de 50 de bani. Ca si dimensiune din cate observ ar merge. Dar e de 16 ohmi si 0,25w. E ok?
nu, nu intra 12v in el, ca e un difuzor.....
Daca nu "stie" nimeni voi merge pe varianta asta. Daca nu merge mai caut
merge, merge.... acum, o sa vezi tonalitatea daca iti pare aceeasi.... dar important e ca o sa functioneze.
Da, sa mearga e important. Merci pentru confirmare
polo 9n 2003 ajq nu mai functioneaza kilometrajul (ceasul) in rest merge totul la bord , mentionez ca am desfacut ceasurile fiindca se tot reseta kilometrajul si am refacut lipiturile pinilor ,dar acum nu mai merge ceasul de km , poate sa imi spuna careva care ar fi exact pinul sau pinii de la ceasul km.? va multumesc
  • 8 years later...
Va salut! Eu am alta problema. Daca s-o mai uita careva pe aici si ma poate ajuta cu un sfat, ii raman recunoscator (dau o bere cand veniti pe la mare!). Butonul acela lung care reseteaza la zero indicatorul kilometrilor zilnici nu mai functioneaza la apasare. La rotire stanga-dreapta, functioneaza modificand setarile orei, dar la apasare cand vreau sa resetez kilometrii zilnici, sau cum procedez eu, de la plin la plin, nu mai functioneaza.
Trebuie sa desfaci ceasurile si sa verifici microswitchul si parghia care il acționează
Multumesc F l o r i n! Deci exista un microcontact acolo in capatul acelei parghii! Inseamna ca ori s-a stricat acel microcontact, ori s-a tocit parghia. Voi vedea. Trebuie sa-mi fac timp sa-l dau jos.
Amuzant...nu ai display acolo, doar un plastic, din cate vezi in poza.
Nu iti mai merg martorii de acolo, sunt niste leduri care se aprind, in spatele acelui plastic...ti-am pus o poza, sa vezi.
Cele care au calculator de bord, afiseaza datele in afisajul ceasului, unde ti-am incercuit cu verde.
F.f.f. puține au display maxidot, acolo unde zici tu ca nu mai merge.
