Ceas Bord
smariansilviu
Salut!Am si eu o problema la un POLO 1,2 fabricatie 2002....raman fara curent in bord...ce este de facut?multumesc mult..
Modificat de NOROCEL74
  • Replies 76
  • F l o r i n
    8
  • Mihai.Nechifor
    7
  • DragosR
    7
  • Al Bundy
    5
salutare
am un Golf plus din 2005. sipentru faza scurta nu am nici un martor in bord. la fel si pentru proiectoare.
nu am bagat de seama cand au disparut. nu ma deranjeaza lipsa lor .
intrebarea este : am shanse sa se arda si alte leduri ?
mersi
Pai nici nu cred ca a a avut vreodata,exceptie facind stopul ceata spate.Pentru colegul cu Polo,cred ca trebuie verificata mufa T8 a IC de contacte imperfecte pe placa de cablaj.
Modificat de dan 48
daca e asa cum zici tu - e de bine - nimic nu e defect.
eram obisnuit ca la Octavia 1 sa imi bata becu in ochi cand merg cu faza scurta sau proiectoare.
deci la golf s-au gandit: daca e lumina in ceasuri inseamna ca ai pozitii sau faza scurta ( ramane sa te uiti la selectorul rotund ca sa iti dai seama) ?
buna ziua, am o problema de ceva vreme cu ceasurile mele de bord de pe vw polo 9n 1.2 2002 azq.nu mai functioneaza motorasele ce actioneaza acele de la vitezometru turometru s.a . ceasurile sunt de la firma trw si oricat de ambitios am fost nu am gasit pe la dezmembrari aceste feluri de ceasuri.mai e varianta schimbarii motoraselor respective pas cu pas insa nu reusesc sa gasesc nimic asemanator.am incercat si la reprezentanta si nu prea imi vine sa dau 16 mil pt tot.trebuie sa existe o varianta mai simpla de atat.dupa anumite documentari am auzit de programele vagdashcom sau vagtacho. ma poate ajuta cineva cu niste informatii la cine ar trebui sa apelez . multumesc
alte ceasuri.... ca varianta. Programele sunt pentru interfetele de care zici tu si te ajuta sa adaptezi alte ceasuri, pe masina.
mare problema cu ceasurile astea trw...nu a reusit citirea ceasurilor cu programele obisnuite pentru aceste operatiuni...oare varianta cu schimbatul computerului de bord e o optiune daca vine de pe aceeasi masina cu ceasurile achizitionate de mine (vdo) ?
Cred ca cel care atras concluzia ca sint defecte motorasele s-a inselat,ca nu au cum sa cada toate.Mai degraba e vorba de vreo alimentare de pe SMD-urile care se gasesc in IC.In loc sa le inlocuiesti,mai bine cauta un electronist.VAG-Dash si Tacho nu prea vad la ce te-ar putea ajuta.Daca ceasurile nu merg,nu inseamna ca s-au dus motoarele pas cu pas,ci faptul ca nu mai lucreaza comanda acestora electronica,logica fiind ca trebuie sa aiba alimentare comuna.Mult succes!
Modificat de dan 48
de doua zile am luat si eu masina muta la madam, ocazie cu care i-am atras atentia sa ia aminte si sa invete :lol:
intrebarea mea e, daca se paote ajunge la buzzer fara sa fie scoase acele, asta doar pentru rapiditate in montaj
cunoaste cineva cu ce interfata se citeste codul immo din ceasurile de bord trw de pe polo 9n ?...si daca se poate sa ma indrume cineva spre un specialist care cunoaste problema.....am mai incercat cu vag tacho si nu a mers pentru ca recunostea doar ceasurile vdo...multumesc
post-1792-0-73712600-1346790354_thumb.jp
desfacut cit s-a putut din vechiul difuzor (bobina, magnet, membrana si un plastic de protectie) a.i. sa ramina baza ce va sustine noul difuzor ce l-am extras dupa ce am canibalizat o masinuta a juniorului.
Baza vechiului difuzor e lipita f bine, asa ca am preferat sa devina suport pentru casca extrasa din masinuta; fixarea se face cu niste silicon sau alt adeziv
Buna, am si eu o problema. De curand am achizitionat un Polo 9n 1,2 47kW din 2002 benzina, si dupa o luna mi s-au stricat tabloul de bord in sensul ca afisajul kilometrajului nu mai aparea si nici nu pornea motorul. La service au spus ca indicat e sa pun un alt bord second. Trebuie sa mentionez ca masina avea un kilometraj de 123000 inainte de inlocuirea bordului. Dupa ce l-au pus au aparut 2 probleme: una evident din vina lor, au pus un bord de pe o masina diesel asadar turometrul arata maxim 5000 nu 6000 de turatii cum era normal, si a doua problema, aveam un nou kilometraj de 250000 care din explicatiile celor de la service e kilometrajul masinii diesel(de la care s-a luat bordul). Dilema este urmatoarea: e ok daca ramane acest turometru, nu o sa indice gresit nivelul turatiilor? Si nu in ultimul rand, as dori sa stiu care e parerea voastra in legatura cu kilometrajul. Multumesc.
mergi la un electronist care nu are altceva de facut decit sa lipeasca pinii mufei din spatele turometrului pe placa.
(mufa se vede in poza de mai sus; trebuie scoase acele, apoi adaptare cu vagcomul, deci nu la primul electronist intilnit)
tot un baiat priceput iti poate pune km tau si sa faca ceva setari in bord, daca il mai pastrezi dupa ce faci ce ti-am zis mai sus.
PS: am mai pus niste desene despre ce e vorba acolo cu vreo 2 3 ani in urma, dar nu mai stiu pe ce topic :lol: (chiar daca e dedicat)
Modificat de DragosR
Ok inteleg ce ai vrut sa spui dar eu ma refeream si la afisajul propriu-zis adica la plansa ai subtire neagra care din start are un nr de turatii mai mic decat ar trebui sa aiba masina mea. Se poate schimba de la un tablou de bord la altul? Caci am incercat si parea lipita de circuitele din interior.
daca la golf merge, cred ca merge si la polo
search dupa adaptare bord, sau montare bord...
Am si eu o problema, sper sa ma ajutati. Ora se reseteaza decate ori pornesc si opresc masina.Mentionez ca a inceput sa faca asa in urma stergerii DATA CRASH.
Ai o problema cu alimentarea bordului. Nu are legatura cu strergere data crash.
Verifica sigurantele si apoi firele de alimentare de la ceasuri.
Modificat de Al Bundy
Salutare am schimbat si eu vechile becuri de 12v5w cu niste leduri tot de 12 (9 leduri SMD) ex: http://image.made-in-china.com/2f0j00csOEhiGIbUbZ/T10-42mm-9LED-LED-Car-Lamp.jpg chesti e cand inchid masina ele se sting dar nu complet raman partial aprinse cu o intensitate de lumina foarte scazut dar nu se sting de la ce o fi problema , si dupa ce se termina timpul cand inchid usa ele se sting dar nu complet un fel de standby e normal ?
Pune leduri canbus sau pune o rezistenta in paralel cu plafoniera.
va salut ,ajutati-ma si pe mine va rog cu un sfat ,am un polo sdi 2004 si ledurile care lumineaza acele kilometrajului si turometrului au lumina mai slaba decat cele ale temp. apei si rezervorului,pus ca lumina lor fluctueaza, ca si cum ar fi curent de o mai slaba intensitate,chiar cu motorul oprit.stie cineva,se pot schimba acele leduri? sunt boboc pe forum si sper ca m-am facut bine inteles,va multumesc anticipat.
Baietii , in stanga bordului unde arata ceasul, doar ceasul poate fi afisat? Practic cum pot sa vad si eu consumul ? La unele masini parca acolo aparea....sau nu retin eu bine.... Ms!
Daca masina are CB (computer bord), pe maneta din dreapta, cea de care actionezi stergatoarele, are un buton care actionat sus jos iti va arata consumul , temperatura ,etc.
o intrebare. La temperaturi mai mici mi se aprinde martorul de apa care ar fi cauza?
verifica nivelul din vasul de expansiune
curata electrozii din vas
