T4 - Interior
madalin25
Care aveti proiectoare in bara si puteti sa imi aratati cum arata blocul vostru de lumini? are "click" special la buton pentru aprinderea proiectoarelor de ceata fata? Face cineva o poza?
  • Replies 304
  • Emy D
    82
  • nelu_tm
    36
  • cabina
    28
  • noobsound
    25
Am eu pe t4 meu.
Pentru aprinderea farurilor de ceata este buton separat, pe consola centrala, cu 3 pozitii.
1. oprit
2. faruri ceata pornite
3. faruri ceata pornite + stop ceata pornit
Butonu pt farurile de ceata ii langa cel pentru dezghetare la luneta.
wow! Nu ai in blocul de lumini (stanga) click pentru stopuri ceata? Faci cateva poze? chiar si cu telefonul?
Modificat de Emy D
numai maine seara pot face... acum sunt in cluj, si numai maine ajung la alba.
uite o poza de pe net sa iti faci o idee.
la mine sunt 2 butoane langa becul de avarii si abs, unul pentru dezghetare luneta si unul pentru farurile de ceata si stop.
Modificat de Bogdan90
e ok si maine seara :)
Emy la masina ta nu e ca la T4 astea ale noastre,noi avem in stanga casetofonului,tu in stanga volanului,tragi de switch-ul de pozitii/faza scurta.
Da , comutatorul de lumini este cel si pentru proiectoare si ceata. Dupa ce l-ai trotit tragi usor ca si cum l-ai scoate si trebuie sa fac un click . Ala e pt priectoare . Daca mai tragiinca un pic si mai face inca o data click , se aprinde si lampa spate de ceata .
Dar, cand trag de el, se aprinde stopul de ceata, si se aprinde numai daca am faza scurta pornita. Eu vreu sa il pot aprinde chiar si daca am doar pozitiile aprinse.
Nu cred ca poti aprinde proiectoarele fara sa fie faza scurta aprinsa,se pare ca asa au gandit-o proiectantii nemti.
si daca aprind proiectoarele de ceata, se vor aprinde si stopurile...:| ceea ce nu imi place... Dar, cred ca pana la urma, am sa dau jos becul de la stopul ceata, si am sa pun sa se aprinda proiectoarele fata.
Mai am inca o intrebare: Cum dau jos blocul de lumini? Am mai incercat odata sa il dau jos si nu am reusit.
Nu ar fi mai usor sa gasesti pe bord un buton nefolosit pe care sa il folosesti drept comutator pt proiectoarele de ceatza? Cred ca e cea mai simpla solutie
Ar insemna sa caut un intrerupator de la un alt T4 si sa il pun la mine, pentru ca ale mele sunt functionale toate... si in plus de asta, nu prea i vad rostul la stopul ceata. cred ca l-am folosit doar de 1-2 ori pana acuma..:| si, de asta ziceam sa il anulez. mai degraba as pune stopul pe intrerupator, ca il folosesc mult mai rar.
Modificat de Emy D
Eu mi-am pus intrerupator separat pt proiectoarele de ceata,tras fire separat,merg numai pe contact.Recomand
ok, dar cum le-ai legat casa mearga numai pe contact?
Plusul direct de pe baterie,cu o siguranta de 15 A parca,si alimentarea la releu de la un plus de la casetofon care e numai pe contact;adica n-am cum sa uit consumatori deschisi pe timpul noptii.
bun, dar intrerupatorul ti se potriveste exact in bord? e identic cu cel de la dezaburire?
Intrerupatorul l-am luat din Germania de la dezmembrari,4 euro,era frumusica fata de acolo.Este exact cel de proiectoare ceata,cu 2 faze,modelul cum sunt echipate astea mai vechi ale noastre
cineva mi-a zis ca la astea mai noi, ar trebui sa trag prima data de comutator pentru a se aprinde proiectoarele ceata fata, si sa trag a doua oara pt a se aprinde stopurile ceata. Nu am mai auzit chestia asta nicaieri.
Da asa este,dar la dubele noastre(T4 mai vechi,pana in 97 cred)nu e asa blocul de lumini.La tine trebuie sa tragi de comutator ca sa se aprinda pozitii,faza scurta,ceata fata si ceata spate
Nuuu, nu e asa! Invarti de comutator spre dreapta si ai asa: 1. pozitii 2. Faza scurta. Daca tragi de el, se aprinde stopul ceata. faza lunga o faci din maneta de semnalizare.
A doua oara nu mai pot trage de el, ca nu ma lasa.
Iti trebuie alt comutator,care sa aiba ceata fata si spate,sau buton separat in bord sau pe stopul ceata sa legi ceata fata
Ideea este ca daca mergi cu stopul de ceata aprins in permanenta, e foarte deranjant pentru cel din spatele tau. Daca tu vrei sa mergi cu halogenele din bara aprinse si daca nu exista ceata ar fi bine sa iti pui un comuatator cu 2 pozitii sau comutatoare separat ptr halogene si stop ceata.
Am inteles ca asa ceva nu exista la T4. :-??
Acuma, mie imi sta in cap sa anulez stopul ceata si sa pun in locul lui proiectoarele ceata. Bineinteles, cu releu, pt a nu incarca blocul de lumini cu 2 x 55w !
@ nelu. Pana la urma nici nu vad rostul stopului ceata, asa ca am de gand sa il anulez (doar sa scot becul)....si intrerupatoare, daca nu gasesc sa se potriveasca exact in bord si cu acelasi design de la T4, nu pun!
Modificat de Emy D
Ba da exista,incearca pe la dezmembrari sau nou;e pe doua culori,rosu si verde.
Emy nu cred ca e bine sa anulezi stopul de ceata ca de aia este DE CEATA! Cand circuli pe ceata e indicat sa-l aprinzi ca sa poti fi vazut din timp , altfel s-ar putea sa te trezesti ca te impinge unu din spate, dar putin mai tare. Cand vin din Teneriffe iti iau eu un intrerupator original de T4 ptr ceata doar sa-mi spui cam cat e pretul estimat sa stiu cat sa dau pe el. de la cel cu T4 dezmambrat.
