Stergatoare Parbriz
sheevah
Va recomand cu caldura sa inlocuiti doar lamelele stergatoarelor. Cele cu grafit sunt cele mai bune....gasiti prin toate supermarket-urile lamele Alka, la doar 8 lei setul!
Mi se pare cea mai rentabila solutie!
Numai bine!
Pretul spune tot, cit dai atita face.Minunatele stergatoare de la ALKA :tuktuk:  m-au tinut fix 3 luni intr-o iarna.Nu sint rezistente la frig,sub 0grade deja parca dai cu o racleta de plastic nu cu stergator de cauciuc.Te tin mult daca nu le folosesti :icon_thumleft:
Am luat și eu un set de stergatoare Bosh Aerotwin la 105 lei dar acum am alta problema. Cu ce pot sterge parbrizul ca am niște pete de ulei pe el si nu prea se duc.
Eu vara pun direct in lichid , clin, sau pur. E mai simplu asa.:)
Nu am incercat cu nimic deocandata. Voi incerca cu toate. Multumesc de sfaturi
Nu,dar bineinteles ca nu trebuie sa insisti in zona unde ai chederul.
Este doar un alcool industrial folosit la spalarea sau degresarea diferitelor piese.
Dupa ce dai cu el apoi stergi bine cu o carpa curata si sticla ramane cristal.
Am avut si eu cateva pete de ulei si l-am folosit cu brio ..... am la job o sticla inceputa.
Am avut stergatore Alka si m-au tinut 3 ani. Am mers in fiecare zi cu masina desi nu pot sa zic ca au stat chiar degeaba. Cei mai buni 16 lei care i-am cheltuit pentru masina. :D
eu ce sa mai zic ca am stergatoarele originale bosch :)) adica 12 ani... si sterg fara probleme
ce-i drept eu am 2 randuri de stergatoare, aero bosch pt vara si cele originale le pun iarna
voua va ramane in coltul de stanga jos, nesters ? suprafata e destul de mare incat sa ma deranjeze
Pentru spate o sa gasesti doar d-ala de tabla, nu exista aero asa mici. Cel putin daca e de 36cm ca la mine, n-o sa gasesti decat din tabla.
Pentru Golf hatchback am găsit de tabla, ștergător lunetă cu prindere tip cârlig, la emag:
http://m.emag.ro/stergatoare/champion/filter/destinatie-f2724,luneta-v-763852/c?ref=list
Știe cineva ce înseamnă acel A sau B din descrierea produselor? Mulțumesc.
Am lamele Bosch care dupa putin timp au inceput sa lase urme pe la mijloc...mai ales cel de la sofer. Si am dat vreo 100 lei pe ele parca...bani aruncati. Luate de la reprezentanta.
Salut,am si eu o problema la masina din semnatura,stergatoarele originale bosch imi lasa urme pe parbriz ceva gen aburite(blur) acesta dispare dupa ce merg vreo30 secunde pentru ca se usuca de la vant...am incercat si cu alte stergatoare ce e drept de alea ieftine si fac la fel...mentionez ca parbrizul are mici gaurele de la pietrele sarite din trafic...a mai patit cineva la fel? ce recomandati stergatoare noi sau parbrizul e vinovat? Are cineva o idee cat e un parbriz nou cu tot cu montaj?este simplu fara senzor ploaie(astepr raspuns in pm referitor la pret) multumesc anticipat
Modificat de eu_markhu
310 a fost un pilkington (care pana la urma s-a adeverit a fi un HS), dar am vazut la colegi care au pus cu 250, ceva de genu'.
poti incerca un polish profi cu pasta speciala de polishat sticla, cu oxid de ceriu.
Am luat de la BMW asa ceva.
O alta chestie care mege garantat e rain repellant de la abro, unde nici macar nu-ti trebuie stergatoare. Asta e pe un parbriz de 15 ani:
Salut am fost azi si la selgros si la rompetrol si nu au rain repelant nici abro nici celalalt....de abro a zis ca au avut dar nu le.a mai venit pe stoc...o alta idee de unde as putea lua?multumesc
Am luat toate magazinele la rand...si nu am gasit...precizez ca sunt din constanta...va rog o noua sugestie.multumesc. Si inca ceva...se gasesc doar benzile de cauciuc bosch originale pentru stergatoare aerotwin?
Se gasesc pe comanda la reprezentanta.vin lamele si capacelele de plastic la pachet
dragomiricacristinel
Vin si eu cu o problema bratul de la stergatorul din dreapta are piulita stransa la maxim deasupra grilei de apa si cand ii dau drumul cateodata mil ridica ca draqsau deloc si scartie pentru ca imi cade pe grila de apa.Astazi nu am putut sa desfac sa vad ce ar putea fi pentru ca plouat toata ziua
Ce ar putea avea.?
Modificat de dragomiricacristinel
Pai ar trebui mutata pozitia bratului mai sus cu 1-2 cm, daca nu ai scule mai bine mergi la un atelier de parbrize, nu ar trebui sa coste mai mult de 10-20 ron.
