Probleme Aer Conditionat / sistemul de ventilare
sebastian stefan
Electric. e un motoras sau o roata dintata care cedeaza.
ok ms dar ce buton o actioneaza ? ala de jos de recirculare? ala nu se aprinde la mine :(////////////////////poate pune cineva o schema? PLS
Modificat de zuker
Salut, va poate ajuta si pe mine cineva, am un polo din 2003,cand pornesc AC nu vine rece, am fost cu el sa imi verifice Freonul l-am complectat, tot nu merge, am fost sa o pun pe tester si mi-a schimbat un senzor din fata din partea stanga tot nu a mers, mi-a zis ca trebuie schimbat un alt senzor care e in spatele bordului, si rebuie demontat tot jos ca sa mil sichimbe si mi-au zis ca asa va merge AC.
stie careva de problema asta ?
Daca e vorba de g263 senzor de temperatura vaporizator, nu trebuie dat bordul jos.
Salut ! Eu am avut anul trecut problema asta . Din pacate este adevarat ca trebuie sa dai jos tot bordul ca sa ajungi la acel senzor de 10 cm :(. El se afla undeva la jumatatea parbrizului sub bord sau mai bine zis sub acea fanta de dezaburire a parbrizului. In mod normal acest senzor apare pe tester daca da erori.
Va salut baieti si va port tot respectul. Am achizitionat si eu un polonic si am avut probleme, una din ele a fost asta cu servomotorasele v68 si v154 pe care le-am desfacut si le-am dat cu spray wd40, iar la montat inapoi are niste dinti care trebuie sa pice perfect altfel nu merge. Acum urmeaza sa merg la tester sa-mi stearga toate cele de pe acolo si sa o vedem cum se comporta. :icon_thumleft: Foarte bun materialul acela de la nemti care explica cum trebuie desfacute. sanatate multa si drum intins va doresc.
Ce cantitate de freon si ulei trebuie in instalatie la masina din semnatura? E doar climatic.
Ma duc la cineva si din cate stiu nu are acel aparat special dar lucreaza in domeniu dar si in privat la un garaj, cam care ar fi procedura sa ma inteleg dinainte cu omu sa faca treaba buna si cam ce preturi se practica asa la negru?
Modificat de SergiuD
Am sa caut ca m-am izbit de chestia asta la un moment dat, cupa cum am mai zis. Cred ca 600 ml freon si 50 ml ulei. Dar i-a aceasta informatie cu rezervele de rigoare.
Am sa caut mai pe seara, ca stiu ca notasem undeva.
nu`mi merge aerul pe polo 1.4tdi 2004
erorile sunt urmatoarele:
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 820 045
Component and/or Version: Klimaanlage X0840
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: EAD15C719664489
4 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00898 - Control Circuit A/C compressor
30-00 - Open or Short to Plus
cu ce ar fi bine sa incerp sa cercetez?
mentionez ca dupa ce le`am sters persista doar ultima
ai o discontituitate pe cablajul care duce la compresor, curata in primul rand mufa
G65 ti-a dat eroare fiindca trebuie complectat freonul in instalatie
V154 sunt discutii si tutoriale si aici pe forum da un search sa vezi cum se demonteza/monteaza si curata potentiometrul din interior, se adapteaza dupa montare, atentia la potrivirea pinioanelor celor 2 clapete de la recirculare pe servo-motoras, verifici vizual punand recircularea cele doua clapete se misca in sensuri opuse, e bine sa ai si interfata ca sa faci adaptare (basic settings, canal 01 parca)
Am si eu o problema cu zgomotul facut de ventilatorul din bord. Despre ce este vorba: daca pe viteza 1 si poate 2 totul este ok, incepand cu viteza 3 incepe si se aude un zgomot specific unei elice descentrate sau care are joc. Zgomotul se aude in mod constant cu masina pe loc sau in mers pe drum bun si cu intermitente pe drum accidentat (adica in functie de "hopuri" apare sau dispare zgomotul).
Masina este un polo 9n3 din 2008 cu climatronic.
Astept o parere si va multumesc anticipat.
Toate bune.
Trebuie dat jos si vazut daca e vreun tampon iesit din locasurile de centrare ale motorului in carcasa,sa nu patesti ca mine sa iti zboare paletii prin habitaclu,ca nu e prea placut,ca trebuie sa inlocuiesti si carcasele de plastic ale aerotermei.Poate scapi si au sarit doar lamele de tabla care echilibreaza paletii.
lars_vis_a_vis
Va salut si va deranjez cu o intrebare! Tocmai am primit verdictul de la un mecanic, cum ca am compresorul de AC stricat :(.Vreau sa stiu daca se potriveste compresorul si de pe alte modele de vw, golf 4, fabia, seat? Codul piesei este 600 820 803 D. Va multumesc pt eventualele raspunsuri!
Am intrat intr-un service si am facut o intrebare, doar de curiozitate: 100-150 RON demontare si verificare/curatare. As face eu asta daca as sti ca nu este atat de complicat sa ajung acolo si nu risc sa-mi prind urechile. Accesul in spatele torpedoului este simplu, eu nu stiu exact cum sa ajung la elice. Mai caut pe net, poate gasesc instructiuni mai clare :)
Multumesc pentru raspuns!
600820803D  nu e cod de vw.
lars_vis_a_vis
6q0 820 803D este codul pana la urma(l-a scris mecanicul gresit). Am gasit pana la urma pe o fabia din 2001 si sper sa nu am probleme cu el. O zi buna!
Destul de mult, mai cauta, gasesti si mai ieftin.
Da, mai caut. Thnx!
Dau un reply dupa ce aflu care este problema.
mircea munteanu
Am demontat si eu cf instructiunilor acea rezistenta la Polo 9N si am constatat ca e arsa siguranta termica de pe ea. Nu deslusesc ce scrie pe ea. Ce sa cer la magazin ? Siguranta de 210 grade si 10 A ? Vreau sa o inlocuiesc cu una cu exact aceleasi caracteristici pentru a nu risca un incendiu.
Stie cineva la un 9n din 2004 este altfel amplasata acea rezistenta din clip? Am vazut ca era un polo 2009 in filmuletz. Eu am demontat torpedoul dar nu reusesc sa o gasesc. Ms.
Se poate sa difere pentru ca eu am climatronic iar in clip este cu 4 trepte manual?
Modificat de Vijan
Pai daca ai climatronic,ce rezistenta mai cauti si de ce?!?Ca nu ai nici o rezistenta...
Modificat de dan 48
Pai am aceeasi problema, nu merge ventilatorul. L-am mai schimbat odata, dar atunci huruia si pornea din ce in ce mai greu. Acum s-a oprit dintr-o data, de aia caut alta cauza, gen siguranta, rezistenta etc. Mi-e greu sa cred ca s-a stricat pur si simplu din nou, la un an distanta.
Pai de ce nu masori in mufa ce tensiuni vin si dupa aia cauti ce iti trebuie.Cum,tu prima data cauti sa schimbi ceva?Ca daca nu ai masurat nimic,nu stii ce e defect...
