Oil sensor workshop
nucutza
E posibil sa nu aiba IC functia?desi martoru pe bord exista si se aprinde la output test.
Toate cele bune
post-9400-0-66607000-1351190317_thumb.jp
in helper-ul de la codingului lui nu apare..... ce coding aveai la clusterul vechi ?
Poti incerca si in Adaptation - vezi ce valori ai la service.
salutare. am si eu o problema care a inceput deja sa ma dispere si nu stiu ce sa-i mai fac. becul de la ulei dupa ce pun contactul mai palpie de 5ori. am verificat swich-ul de la capota e ok, am verificat tensiunea la cei 3pini(1-12v,2-masa,la3aveam 10volti) am facut si diagnoza si imi iese ceva ..Sensor for Oil Level/Temperature (G266), sterg si tot la fel apare. acum merg cu mufa scoasa de pe senzorul de la baie si la fel apare. trebuie sa recunosc ca chiar daca am nu ma priecep sa fac diagnoza doar asa sa sterg o eroare. daca este cineva amabil si priceput sa ma ajute sa-mi faca o scanare online cu time view :)
as cumpara si senzor dar macar sa fi sigur ca el e de vina. am facut o diagnoza cu mufa scoasa: 00534 engine oil temperature sensor (G8) 30-00-open or short to B+
cu mufa scoasa e normal sa ai acea eroare. dar cu mufa bagata ce eroare ai?
am facut dar nu mai stiu ce eroare imi dadea..
Al Bundy-diseara nu ai putea sa mi faci o diagnoza online, la ce ora vrei/poti tu? :D
a sa pun un senzor de proba de la un coleg dar trebuie sa mai astept o saptamana pana o sa faca el schimbul de ulei(si eu binenteles) ca sa nu cumpar senzor degeaba.
Modificat de andreisergiu
Cum adica, online? Nu ai interfata? scaneaza si posteaza erorile aici.
online adica: eu iau laptopul, cobor la masina (unde prind si wirless) deschidem amandoi programul team view si tu intri pe laptopul meu virtual si imi faci diagnoza, e ca si cum ai fi in masina:)
pai tu stabilesti ziua/ora cand poti. eu maine(sambata) in principiu pot la orice ora. da-mi un beep/sms si te sun sa stabilim.
0745.051.362
am mai facut o scanare in doua parti cu mufa bagata. prima in engine:
*19561-valve for intake manifold flap(N239):open or short to ground P3105-35-10---intermittent
*18062-shareware version. to decode all DTCs P1654-35-10- please register/activate-intermittent
a doua in instruments 17:
*00771-fuel level sensor (G) 30-10- open or short to B+ -intermittent
*00534- shareware version. to Decode all DTCs 30-00-please register/activate
ce semnifica aceste coduri pana la urma?!
m-am uitat un pic si la ulei, am 8mii facuti pana acum, dar e f negru.
Activeaza si tu interfata ca sa vezi toate codurile.
daca m-as pricepe, as activa-o :)
ieri am facut un schimb de ulei unui prieten tot cu golf4 exact ca al meu(chiar mai noua cu 3ani) si imi propusesem sa iau de la el senzorul doar de proba, surpriza..al lui nu avea senzor, avea doar locasul :(
*cristi, in seara asta poti intra un pic pe laptopul meu sa vezi daca ma poti ajuta cu ceva? :)
Posibil dupa ora 21.
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
Multumesc frumos Al Bundy pt diagnoza, sfaturi si timpul alocat.
As avea si eu o problema daca ma poate ajuta cineva cu o parere; cand am incercat sa pornesc motorul intr-o zi punand contactul mi-a aparut pe BC functia OILSENSOR si functia WERKSTATT, mentionez faptul ca, acesta functie sta aprinsa o secunda maxim doua dupa care se stinge si nu mai apare pe toata perioada functionarii motorului, iar martorul de la presiunea uleiului clipeste de doua trei ori dupa care se stinge.
Acest lucru nu apare la fiecare pornire a motorului, doar din cand in cand.
De asemenea mai mentionez si faptul ca BC este in limba germana, iar bateria masinii este foarte slaba, uleiul + filtrele au fost schimbate de 2000 km.
Multmesc anticipat.
Modificat de kriszty
Schimba limba in engleza. Verifica cablajul de la senzorul din baia de ulei. Verifica daca ai acolo tensiune de alimentare. Verifica siguranta aferenta. Fa o diagnoza. daca totul e OK, schimba senzorul.
Am inteles, am sa incerc sa fac ce mi-ai recomandat si am sa te anunt. Acel cuvant in germana WERKSTATT inseamna atelier. Mersi mult.
Mie imi afisa la pornire sensor oil work shop. Am schimbat senzorul de nivel din baia de ulei si acum nu mai am probleme. Succes!
La mine cele 3 fire care intra in senzorul de ulei au facut scurt , mi-au ars siguranta , din aceasta cauza nu imi mai mergea nici clima , in fine .
Am fost la electricean si mi-a izolat cele 3 fire care intra in senzorul de ulei .
Acum trebuie sa fac rost de mufa care intra in senzorul de ulei ptr ca aceea s-a topit si electriceanul mi-a sugerat sa schimb si senzorul de ulei (credeti ca ar trebui sa demontez senzorul de ulei si sa vad daca mai este bun de ceva , ptr ca electriceanul doar s-a bagat sub masina si si-a dat cu parerea despre senzor ca trebuie schimbat dar poate senzorul este ok si trebuie sa fac rost doar de  cabl+ mufa care intra in senzor ).
Stie cineva un parc de dezmembrari cu piese vw unde as putea sa gasesc mufa + senzorul de ulei ?
Astept orice parere .
Salut. Am si eu aceeasi problema asemanatoare. Am un touran Imi apare in bord la fiecare pornire a motorului "Oil sensor workshop". Inainte de acest mesaj cu una saptamina aleator turatia motorului se modifica in relantiu de la ~ 830 rot/min la 100 rot/min. Am fost la tester si mis-a spus ca senzorul de pe baia de ulei imi arata - 60 grade (minus 60) celsius temperatura uleiului din motor. Ceva sugestii aveti? Am vazut ca au mai schimbat si altii acest senzor si nu s-a rezolvat pb cu mesajul. In cazul meu? Multumesc
Salut. Am nevoie de senzorul de pe baia de ulei (daca este bun si este de vinzare). Sper sa se potriveasca la vw Touran, tip motor AZV, 1968 cm3. Astept un raspuns. Multam.
  On 23.05.2013 at 10:58, Paragulys a scris:
Salut. Ma intereseaza si pe mine de unde ai luat senzorul si cu cit l-ai cumparat. Cum ti-ai dat seama ca cel vechi era dus? Am aceeasi pb. Multumesc
