Oil sensor workshop
nucutza
Fire intrerupte sau senzor dus.n Trebuie masurata continuitatea firelor intre IC si senzor.
senzorul am inteles unde este dar cum identific IC-ul (care apropo ce inseamna?)
am inteles ca senzorul are trei fire; si am mai citit ca are nu stiu ce legatura cu senzorul de la deschidere capota (pt cei care au) - e ceva adevarat?
IC - instrument cluster = ceasurile de bord
Are legatura - daca se aprinde galben si ridici - inchizi capota, martorul se stinge, o perioada.
Completeaza-ti profilul - imi e mai usor sa te ajut, cand vad ce motor ai, etc.
La senzorul de calitate
Pin 1- alimentare - 12v
pin 2 - masa
pin 3 - catre cluster.
faza cu capota la mine nu prea merge (chiar daca masina are senzor pt deschidere capota)
in schimb am gasit asta (nu stiu daca e o idee buna)
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4956284-DIY-Passat-1.8T-Oil-level-sensor-error-bypass
oricum nu-mi pot da seama pe unde e intrerupt (sunt momente cand nu se aprinde...de aceea ma gandesc ca e un fir intrerupt)... in orice caz se poate inhiba senzorul din vagcom?
se poate - codezi clusterul, fara senzor de calitate a uleiului.
Sfatul e sa remediezi problema, nu sa faci punte si sa-l pacalesti - ai verificat daca se alimenteaza senzorul ?
Switch la capota, au toate..... ca nu merge, e cu totul alta poveste.
Salut am si eu o problema cu senzorul de ulei in sensu ca in o luna mi sa aprins martorul de ulei cu mesajul stop si ceva presure.....nu mai stiu ce...masina merge normal uleiu e la nivel e schimbat recent scanare nu iam facut ca sint in franta si am sters din greseala programul cu vag com si nu mai am cd de istalare,,,,ce ar putea fi?
ori probleme cu presiunea de ulei ori cu senzorul.
Sincer - nu e de joaca cu eroarea asta - mergi si verifica, sa nu calezi motorul. Macar sa fie de la senzor defect ..... sau probleme de cablaj
Chestia este ca intro luna mi sa aprins de trei ori doar pentru scurt timp apropo unde se afla acest senzor de ulei?
@Florin
unde trebuie sa ma uit pentru a vedea daca e codat corect IC-u pentru a arata senzoru(la output test se aprinde)
eu am schimbat IC-u de cativa ani si nu mi-a mai aratat nicodata cand a scazut nivelul de ulei
pe IC-u vechi faca computer de bord ma avertiza
acum cateva zile am montat IC-u vechi sa vad ce soft coding e pe el si la o scanare mi-a dat eroare de senzor comunicare intrerupta
pe IC-u cae e pe masina numi imi da nici o eroare, desi a fost cand a scazut nivelul de ulei destul de bine si nu s-a aprins martoru in bord
toate cele bune
Care e codingul actual al IC -ului ?
Adresa 17: Instrumente bord Eticheta: ROJ\1J0-920-xx0-17.lbl
Numar VAG: 1J0 920 822 C
Componenta comandata: A4-KOMBIINSTR. VDO V25
Codare: 07342
Atelier: WSC 00050
Numar VAG: IMMO
Componenta comandata: IDENTNR: VWZ7Z0Y2326362
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2326362
Nu a gasit coduri.
toate cele bune
Teoretic penultima cifra din coding ar trebui sa fie 2 .
@Al Bundy
Nu ma lasa sa modific penultima cifra
post-9400-0-49068500-1342464286_thumb.jp
VAd ca e IMMO 2, deci nu penultima cifra trebuie modificata.
Si atunci, ce se poate face?
toate cele bune
Modificat de joky
Cauta in Adaptari.
Daca nu reusesti, da-mi PM si ma joc eu pe seara, cu un immo2 pe banc - sa vedem cum sta treaba.
Azi am demontat un IMMO si am montat un immo 3 si nu m-am uitat. Am uitat.
scuze ca nu am intrat recent sa va aduc aminte de problema
daca nu uitati, si puteti sa ma orientati ce trebuie sa fac, oricum va sunt recunoscator
toate cele bune
Problema esta inca nerezolvata
daca nu uitati si puteti sa imi dati solutia soft ar fi super
multumesc
toate cele bune
Salutare
Am si eu un Polo 1.4 tdi de 69cp din 2008 si am aceasi eroare pe tester:
Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
Nu se poate sterge nici cum.
Problema ii ca am cumparat senzorul acela de pe baia de ulei, dar supriza masina nu are pe baie asa ceva. Am scos mufa de la bulbu de ulei sa vad daca imi apare o alta eroare in vag-com si tot g266 o ramas!
Intrebarea e masina asta nu are senzorul g266 si bulbul de ulei atunci e defect? Prin M. Blocks am citit parca la 002 ca presiune OK si la 003 temperatura not OK.
Inseamna ca nu ai senzorul si bordul este codat cu senzor. recodeaza IC fara senzor.
salut baieti, am si eu o intrebare: care e codul piesei pentru masina di semnatura?
masina este din 2001 1.9TDI-PD
VIN: WVWZZZ1JZ1W511610 cod motor 1J SEATDX01.
Salutare, am si eu o mica problema, am schimbat motorul la masina, iar motorul vechi avea pe baia de ulei senzor de nivel, iar cel nou nu are pe baie acel senzor, drept urmare mufa de la senzor sta in aer, si ma zapaceste de fiecare data cand pornesc masina cu sunetul de avertizare si mesaj pe bc cu oil sensor workshop.
acum intrebarea mea care este, se poate modifica ca masina sa stie ca nu mai am senzor? daca da. se poate cu vag-comul si unde anume trebuie sa intru si ce trebuie sa modific.
multumesc anticipat
Intri la IC si codezi fara senzor de ulei.
Problema nerezolvata inca la mine
Poate cineva sa imi dea un sfat?
Toate cele bune
Verifica in 17- Instruments, pe 10-Adaptation.
Altfel, vad ca in coding nu ai.
