Oil sensor workshop
nucutza
Mi-a aparut pe computerul de bord mesajul : oil sensor workshop si nu reusesc sa scap de el.
In urma scanarii cu vagcom :
Control Module Part Number: 1J5 920 826 A
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Software Coding: 01123
Work Shop Code: WSC 00000
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
29-00 - Short to Ground
Am verificat nivelul uleiului (intr-adevar era la limita inferioara), am completat cu ulei, am sters codul de eroare dar reapare dupa pornirea motorului (daca pun contactul fara sa pornesc nu apare). Acum nivelul uleiului este OK si nu inteleg de ce reapare eroarea !
Cine stie unde cam pe unde este senzorul asta (cred ca are codul 1J0 907 660 B); eventual o poza ?!?
Cam cit costa unul (in eventualitatea ca s-a stricat) si unde s-ar gasi ?
Bora 2002, motor AZD
G266 este un senzor cu functie dubla oil-level oil-temperature si se gaseste numai pe masinile capabile de service long-life, QG1. Este plasat in partea inferioara stinga pe baia de ulei si are un conector in care se cupleaza trei fire electrice.
Firele electrice trec pe linga multe elemente cu temperatura ridicata. Verifica daca exista scurt-circuit cu masa pe unul dintre fire.
Daca totul este OK atunci senzorul este defect si trebuie inlocuit
Bafta!
Salut, si la mine aceeasi problema.
Senzorul e jos sub motor, e cat o treime de palma ca suprafata, cu 4 suruburi in colturi si cu o tija care urca vreo 5 cm in interior.
La mine prima data cand s-a aprins cu galben la bord scria "check oil level", si ulei era destul, daca verificam cu joja.
Am pus sensor nou, nu mai scrie asta, acum apare OIL SENSOR WORKSHOP.
Am intrebat 2 mecanici si nu stiu cum sa ma scape de mesaj! Apare la pornirea motorului si pe urma dispare, e enervant.
Pret senzor nou: Hella aprox 240 RON, alte firme mai slabe am gasit si cu 140 RON.
Se schimba doar cu uleiul odata, la demontarea senzorului curge uleiul.
Ideea e ca si cu senzor nou tot asa imi spune. Daca stie cineva mai multe despre asta, e binevenit sa isi dea cu parerea.
Va salut.
@Ovidiu Cocis
Si eu am avut aceeasi problema. Senzorul era defect, a trebuit schimbat din pacate :vaidecapulmeu: Mai intai a pus un senzor bun si s-a uitat pe VAG-Com daca functioneaza si era ok. Daca nu functiona este foarte probabil sa fie de vina cele 3 fire. Acolo trebuie verificat in cazul tau zic. E posibil chiar cand ies din senzor acolo sa fie vreunul defect din diverse motive. :(
vorbiti cu answers de pe forum si va spune el cum se scapa de mesaj!
Mi-au aparut erorile astea:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2813
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 17: Instruments
Controller: 1J0 920 802 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V25
Coding: 07142
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1328561
00534 - Engine Oil Temperature Sensor (G8)
30-00 - Open or Short to B+
Spuneti-mi si mie unde este acest senzor G8.
Si daca se poate, si care e rostul lui.
Motorul este un ALH.
Andrei
este sub baia de ulei din cat stiu eu si ala poti doar sa verifici firele sau mufa daca sunt in regula altceva nu prea ai ce sai faci,nou am inteles ca e 400 lei si de multe ori nu merge nici cu cel nou din cauza ca informatia din eprom poate fi alterata ,cauzele le stiti deja fiindca acolo sunt stocati si km :D
La senzorul de sub baie m-am uitat. Arata impecabil. Si el si mufa si firele.
Acum i-mi dau seama ca n-am facut o scanare cu mufa scoasa, sa vad daca apare alta eroare.
De fapt speram sa fie altul.
Ala de sub baie nu e G266 ?
Ba da, e G266 si e senzor de nivel si temperatura ulei (impreuna).
E folosit de bord pentru calcularea intervalului de service flexibil (zis si LongLife, QG1).
Daca mergi pe interval de schimb ulei fix distanta/timp (15 mii km sau un an) nu are nici o relevanta senzorul de temperatura al uleiului.
Sa fie G8 partea de temperatura din G266 ?
Eu am avut probleme cu g266 - adica aveam "short to GND" si s-a dovedit a fi stricat - cred ca dupa ce am luat o groapa. Am fost bucuros ca nu am spart baia de ulei ! Ca idee cu mufa scoasa aveam "short to B+" deci este posibil sa ai un fir intrerupt.
Senzorul nou l-am cumparat de la volksman , cca 2.5 milioane a costat, si dupa inlocuire erorile au disparut fara a fi nevoie sa le sterg.
Totusi eu am impresia ca g8 este alt senzor.
Ca sa nu deschid un alt topic, as vrea sa zic ca si eu am o problema asemanatoare numai ca este vorba de senzorul temperatura lichid racire (G2) - Open or Short to B+ . Uneori (probabil vibratii) se aprinde o fractiune de sec martor temp si face un bip scurt (si imi mai taie si muzica). Unde este senzorul asta sa trag o privire la el ?
are cineva idee pe unde e senzoru ... la 1,9 motor avf .. merci mult
da da .. m-am prins si eu .. dar pot sa il vad fara sa ma bag sub masina ?
am vazut un senzor in partea dreapta cu 3 fire dar nu stiu daca e el.. si am vazut ca are niste gheata pe el ...
Va salut am si eu un Golf4 GTI si cand pun contactul mi se aprinde cateva secunde Oil Sensor Workshop,am schimbat uleil si senzorul de ulei cel de pe baia de ulei si tot se aprinde am scos borna de la baterie ramane stins o perioda stins dupa care se aprinde din nou am incercat sa sterg eroarea cu VAG-ul si nu merge.Poate sa ma ajute cineva va rog? Multumesc
Salut , aceeasi problema : atzi rezolvat cumva ,careva problema asta , daca da cum ,
Readiness: N/A
ceva idei................
  • 9 months later...
Va salut,
Am si eu o problema daca se poate un sfat v-as fi recunoscator.
Cand pun contactul mi se aprinde cateva secunde Oil Sensor Workshop.
Am schimbat uleiul, filtrul si senzorul de ulei cel de pe baia de ulei...rezultatul este dezamagitor .. tot se aprinde "Oil Sensor Workshop" am scos borna de la baterie ramane stins o perioda dupa care se aprinde din nou am incercat sa sterg eroarea cu VAG-ul si nu merge.
Fire intrerupte sau senzor dus.n Trebuie masurata continuitatea firelor intre IC si senzor.
Modificat de Al Bundy
  • 8 months later...
Salut. Am o mica(cred) problema cu al meu Vw. Mi se aprinde uneori la pornirea motorului oil sensor workshop si martorul galben clipeste de cateva ori. Apoi la urmatoarea pornire nu se mai aprinde. Dupa cateva zile face la fel. In mers nu se aprinde. Pe tester am gasit pe instruments o eroare Oil sensor si cam atat. Am curatat mufa de pe baia de ulei insa tot fara folos. Firele par in regula, neintrerupte. Oare sa dea senzorul G266 rateuri? Cu schimbatul nu ar fi problema insa mi-e ca nu rezolv nimic nici asa. Nivelul de ulei e bun. Pot sa circul asa fara sa stric si altceva?
