Passat B6 Cu Motor Diesel 2.0 Tdi Cr (common-rail)
c_liviu
Fa-i o scanare si posteaza rezultatl in topicul dedicat.
Salut din nou, nu stiu daca doar mi se pare sau chiar asa este, la masina din semnatura, atunci cand am uleiul la 102 grade si cand este motorul cald (cel mai evident am observat dupa un drum lung, de 180 de km), trage mult mai bine, daca folosesc masina pentru o jumatate de ora, cat sa ajung la serviciu, mi se incalzeste apa la 90 de grade, deci motorul merge in parametrii normali dar nu trage lafel ca dupa drumul lung, credeti ca mi se pare mie sau care este explicatia?
Precizez ca nu e diferenta mare, dar totusi parca o simt...
Modificat de razu
puteti sa ma ajutati cu pozitia sondei lambda 1 la motor CR ?
ilie petrisor
Salut.Am un passat din 2009, si mi-a aparut in bord  (P)acela taiat,mentionez ca am schimbat placute frana fata-spate si butonul si tot nu dispare clipeste tot timpul.Daca poate sa-mi spuna cineva de unde vine anomalia.multumesc
                Adresa 53: Frâna de parcare       Eticheta: ROJ\5N0-907-801.clb
                    Numar VAG: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 B
   Componenta si/sau versiune: J540 EPB3  VW-10498 0003
                  Codare soft: 0010000
                Numar atelier: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 285593559B16B65849C
1 cod a gasit:
02442 - Lampa de functii în unitate de comanda / control
            009 - întrerupt sau scurt la masa - intermitent
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 00101001
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 7
                    Resetare contor: 120
                    rulaj: 135626 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2006.14.26
                    timp: 17:53:36
             împrejurari cod:
                    tensiune: 13.90 V
                    contor: 81
                    viteza: 0.0 km/h
                    valoare Hex: 0x12D1
                    valoare Hex: 0x0021
                    valoare Hex: 0x0202
Autoholdul si butonul lui functioneaza ?
ilie petrisor
Butonul functioneaza ,motorasele inchid- deschid ,atat ca nu mai dispare martorul acela din bord
incearca si cu alt buton - sa speram ca nu ai probleme la calculatorul franei de mana.
ilie petrisor
Am inlocuit si butonul si tot aceiasi problema,m-am gandit si eu la calculatorul franei de mana.Daca e sa fie de la el poate puteti sa-mi spuneti pe unde este pozitionat pe masina
sub tunelul median, chiar sub cotiera.....
Butonul ala e cunoscut ca da probleme la B6, f. multe s-au schimbat pe garantie sau costa in jur de 100 ron.
Edit: vad ca l-ai schimbat deja...
Modificat de Flavyus
ilie petrisor
Multumesc,am sa-l caut sa-i curat contactele sa vad ce se mai intampla
buna ziua am sineu un passat 2009 cumotor 2.0 125 kw si zilele trecute am observat ca imi bolboroseste apa in borca ....imi puteti spune daca vi sa mai intamplat si voua si care e problema
Garnitura de chiulasa, asa la prima vedere.
Inainte de a umbla la garnitura verifica temperaturile , termostatul si pompa de apa
pai am fost la mecanic si mia zis ca sar putea sa fie si chiulasa dusa
pai am fost la mecanic si mia zis ca sar putea sa fie si chiulasa dusa motorul e CBB . si va rog frumos sa imi ziceti la cati chilometri se schimba distributia ca am 138000 km si mia zis ca trebue si distributia schimbata
Modificat de is86gug
cand dai jos chiulasa sa inlocuiesti garnitura, trimite-o la un atelier specializat sa faca o verificare ( planeitate, fisuri)
Am intalnit si eu 2 CBBB care au avut aceasta problema....
cum aceeasi pronlema garnitura sau chiulasa
eu sunt in italia cu ea si mecanicii de aici miau zis ca va duce si chiulasa sa o verifice la presiune sa vada dac nu e crapata su fisurata va multumesc
La motoarele CBBB an 2009 la 180 de mii de km se inlocuieste distributia( in manual zice ca doar cureaua de distributie )
multumesc pt informatii ca mecanicii vor sa ma manace de bani
miau zis ca daca desface motorul sa verifice chiulasa si sa schimbe garnitura trebue neaparat sa schimbe si distributia
Ca sa schimbi garnitura de chiulasa se da jos si distributia, deci e recomandat sa pui una noua in loc, sa nu mai platesti o data manopera.
da stiu asta dar aici in italia ma costa vreo 600e doar distributia
si preferam sa o fac in august in romania dar cred ca o voi schimba daca nu cumva e dusa si chiulasa
Dac nu e miau chiulasa schimba acolo distributia
da asa o sa si fac astept sa ma sune maien mecanicii sa imi zica ce e exact si daca chiulosa e buna o sa schimb si distributia
multumesc pt sfaturi
Ce stiti despre motorul de 110cp euro 5 ? Am inteles ca ar fi conceput oarecum altfel, si ca nu ar mai avea posibile probleme la pompa de ulei ca cele de 140-170cp euro 5. Nu stiu daca gresesc, insa intreb fiindca doresc sa obtin mai multe informatii daca se poate si doriti sa ma ajutati. Va multumesc.
110 e identic cu 140. Doar softul difera.
