Passat B6 Cu Motor Diesel 2.0 Tdi Cr (common-rail)
c_liviu
Va salut domnilor.
O intrebare: E vreo diferenta intre 2 masini cu acelasi cod de motor ,iar una din ele este dsg si cealalta manuala ,la modul in care accelereaza fiecare?
Merg ocazional cu o Skoda Superb 2.0 125kw cbbb dsg , si trage considerabil mai bine fata de masina mea (passat b6 cbbb ,manuala ) .Cea automata are mai multa putere de la 2000 rpd ,si se simte cuplul mult mai bine chit ca apas 2-3 mm pedala,imediat percuteaza . La mine trebuie sa accelerez putin mai sanatos ptr acelasi filing :) .
Nu am nici un fel de eroare,masina merge ok ,am pus testerul pe masina si nu am absolut nici o eroare .
Din moment ce vorbim de doua cutii total diferite, este normal ca si comportamentul sa fie diferit; chiar daca vorbim de acelasi motor si aceeasi plaja de turatie!
Nu e vorba de eroare, ci de linie de vaccum/tubulatura/turbina/etc.
Cu asta ar trebui sa incepi, cu un BS pt.EGR/turbina si un log in mers pe grupurile 003/010/011.
Fa lucrurile astea doua pe ambele masini, apoi le compari intre ele(daca ambele motoare au aceiasi putere)si o sa vezi daca senzatia/"filingul"pleaca de la dif.de cutie sau altele.
Modificat de romytaxy
Revin si eu cu o problema pe care nu am rezolvat-o inca, si anume StartStop.
Am incercat eu sa scriu bateria cu VCDS, conform cu seria BEM de pe baterie. Dupa ce scriu seria, mi-o accepta, dar daca ma uit pe unul din canale imi apare ca batery information NOK. Presupun ca tocmai din acest motiv nu imi merge si SS, acesta fiind inactiv. Vezi poza atasata.
Intrebare: nu este de ajuns sa scrii producatorul si seria cu VCDS? mai este nevoie si de alte proceduri sau alt program ca sa recunoasca bateria?
post-52612-0-74723200-1424801831_thumb.j
Nok-inseamna next of kin-daca ia seria inseamba cae ok codarea. Vezi temp uleiului sau ceilalti factori care influenteaza functionarea S&S.
Am inteles. Dar ca sa fiu eu sigur: pe baterie am o eticheta pe care sxrie BEM CODE. Ce cod trebuie sa bag eu ca si producator? Pentru ca seria de 10caractere incepe cu JCB si bateria este VARTA DE JCB. Eu bag JCB sau codul de varta VA0??
Ms.
Modificat de cryssty
Daca e JCB bagi asta si celelalre caractere ale seriei.
Si dupa studii aprofundate si erori aparute pe engine, am bujia 3 dusa, si debit mic pe EGR. Am fost la reprezentanta si mi-a desafacut conducta care intra in EGR de la racitor, si surpriza, nu era doar calamina, ci si udatura. Cica trebuie sa schimb racitor + conducta si sa curat egr (sau daca am cum sa curat si conducta). Deci SS nu are cum sa mearga..
Plus, cica daca nu schimb bateria, pot sa ii scot borna de cate ori vreau, ca seria ei ramane scrisa. Asa mi-au zis de la reprezentanta.
Acum sa vad daca se baga cineva sa curete egr si conducta.
sigur ca nu trebuie codata bateria, la fiecare deconectare a ei.
Ok. Acum, voi ce recomandati, sa schimb conducta si racitorul si sa curat egr? Sau sa incerc sa curat si conducta? Sau.... O varianta mai scumpa... Sa le schimb pe toate?
Ma iertati stimati prieteni!  Am si eu motor CBAB common rail. si e timpul pentru primul schimb de ulei.Am inteles ca uleiul trebuie sa aiba specificatia 507,00.Ce va intreb ,probabil scrie undeva in manualul masinii(dar ,lenea e cucoana mare),cati litri de ulei intra in motorul CBAB?..mersi si ma iertati
3.7L motor si 0.3L la filtru adica 4L :)
Mie mi-au facut tot timpul cu 4L in motor si 0.3L in filtru.
Am doua Cbab in familie si deobicei bag 3.8 litri si ajunge la Max. O singura data am bagat 4l dupa ce am schimbat axul de la pompa de ulei si am dat baia jos.
004197 - Fuel Pressure Regulation
               P1065 - 000 - Regulation Discrepancy - Intermittent
Aceeasi eroare am intalnit si eu azi la un Passat b6 din 2010 motor 2.0 diesel.Masina porneste foarte bine, da intrerupe la relanti.Eroarea se sterge dar apare iar.
A fost inlocuit filtru de motorina, au fost verificate in Spania injectoarele.
Ati mai aflat ceva de acest cod?
multumesc,
Buna ziua tuturor,doresc si eu o informatie daca se poate vreau sa cumpar un Passat b6 prima inmatriculare 07 2010 in Germania,motor 1968cc, 170cp-125kw, euro 5 cu dpf,cutie manuala VIN WVWZZZ3CZAE151474 cod motor nu cunosc, iar km afisati 193k adus la 185k data pana la care sau facut toate servisurile la VW. Acestea fiind datele as vrea sa stiu daca acest model are ceva probleme sa ma feresc de el sau sa caut cel de 140cp.Pana acum am avut un Golf 2 si un Golf 4 si nu prea cunosc  Passatul in detaliu.Va multumesc anticipat.
Nu are nici o problema din cele cunoscute pana in 2009,la PD-uri . Motorina buna si sandale :)
Eu o am de 10 luni,in care am facut vreo 25.000 km si ma declar total multumit .Acum masina are 166.000 km  .
Am uitat sa precizez este CR nu PD.
Da,este un singur cod de motor de 125kw pe Passat B6. CBBB
Am pe cineva care a facut intr-un an 110,000 km cu acelasi tip de motor  ,si nu n-a clacat masina  .
Multumesc NYke mai astept si alte pareri .
Va salut.
In seara asta cand pornesc masina sa plec , s-a auzit un suierat in partea din fata ca si cum ar fi ramas bendixul blocat (desi electromotorul nu da nici un semn de slabiciune ) ,am oprit masina si am pornit-o ,totul in regula.
Am plecat cu ea,tot ok,merge trage etc...la ralanti se aude un usor clantanit (cam ca cel care se aude cand e volant pe duca,dar nu e cazul) doar ca se aude cam din zona electroventilatoarelor ,si ramane constant chiar daca o turez in gol .
Electroventilatoarele sunt cumva pe ambreiaj la B6? Ma gandesc sa fie cumva pe duca fulia de la ambreiaj ( sau ceva rulmenti daca o avea pe acolo ) .
Mentionez ca n-am nici un bec aprins in bord,apa nu urca,deci absolut totul ok .
Va salut si Hristos a inviat!
Imi cer scuze daca nu scriu in topicul care trebuie dar nu am gasit niciun topic strict pentru filtrul de particule.
Stie cineva cum se curata filtrul de particule la masina pe care o am in semnatura? am un prieten cu Insignia si mi-a zis ca el a mers turat cu masina cam 20 de km constant si i s-a aprins becul de la filtru de particule, confirmand ca s-a curatat filtrul, se aplica asa ceva si la passat? am mers turat cam 5-10 km, la 4000 de ture, constant dar nu s-a aprins nimic..
Multumesc anticipat!
martorul filtrului de particule se aprinde, daca ai o problema, daca s-a depasit nivelul de umplere si nu s-a efectuat/nu se poate efectua curatarea.
curatarea acestuia se face automat - daca totul este ok la masina - nu ai de ce sa-ti faci griji.
este topic dedicat, pe forum, trebuie doar sa-l cauti
am cautat eu, pentru tine http://vwforum.ro/topic/33194-dpf-diesel-particulate-filter/
Multumesc frumos si imi cer scuze ca am postat off topic
Salut , am un vw passat CBAB si mi s-a aprins in bord eghereul si bateria  ? daca ma puteti ajuta cu un sfat va sunt recunoscator  !
