Passat B6 Cu Motor Diesel 2.0 Tdi Cr (common-rail)
c_liviu
Salu din nou: mare intrebare- posibil din cauza unei erori pe caremi-o baga rcd-ul in computer, sa nu imi functioneze start-stopul?
Cum as putea sa aflu daca e ok bateria sau nu? In vcds am management de baterie. Pe acolo exista niste valori care sa indice ce si cum?
SS are doua variante in care se dexactiveaza-prin alterarea temperaturii min/max sau prin modificarea voltajului. Ambele se opereaza din can. Vezi incarcarea bateriei pe 01 engine si apoi pe can ce limita ai ptr dezactivare SS. daca atinge acea limita se dezactiveaza automat.
Am inteles. O sa ma uit diseara sa vad si o sa postez aici.
Salutare, cine ma poate ajuta cu niste poze fara capac la motorul 2.0 tdi 170 cai, cod CBBB? Ma intereseaza mai mult zona cu senzorii de vacuum ca vreau sa aranjez furtunasele de vacuum care vin pe deasupra furtunului de la filtru de aer.
Astept PM ca sa va dau o adresa de mail. Multumesc
Modificat de SavuAD
Am incercat sa ma uit in engine la incarcarea bateriei, dar ori nu stiu eu unde ori e de vina interfata. Singura chestie care am gasit-o legat de baterie este in imaginea de mai jos. Plus ca am gasit si o informatie legata de SS, unde scrie inactive. Toate le-am gasit in BATTERY MANAGEMENT. Poti sa ma ajuti cu indicatii directe de genul te duci la: engine- mass measure-...etc?
multumesc
post-52612-0-27286700-1414323536_thumb.j
post-52612-0-17121200-1414323548_thumb.j
Vezi ca am explicat aici - modificarile respective - le operezi pe 19-CAN nu pe 01 Engine, din Adaption. Poti sa aplici oricare dintre variante temperatura vs tensiune.
Va salut, am un Passat B6, an 2009, 2.0 TDI, common-rail, 170 cai, DSG si are acumulatorul original pe el. As vrea sa-i schimb acumulatorul ca a invartit greu dimineata cu frigul asta, iar la iarna sigur o sa ma lase. Va rog sa-mi spuneti si mie ce caracteristici trebuie sa aiba bateria, sa nu cumpar ceva aiurea. Multumesc.
Tehnologie AGM ptr sistem start and stop-daca ai asa ceva. Noul acumulator se imperecheaza cu vcds pe masina pe baza seriei acumulatorului.
Varta silver dynamic. Eu zic ca este cea mai accesibila calitate-pret. Pentru ca start-stop plus de la varta este dubla la pret.
Ps: ce serie trebuie bagata? Ca nu gasesc pe capacul ei seria de 10 cifre cum cere programul.
Seria bateriei se codeaza pe masina. Eventual daca are aceleasi caracteristici-amperaj etc se poate coda cu cea veche.
Am inteles. Nu de alta dar eu acum am seria de genul 1111111111. Si nu cred ca este ok.....
Pe b6 170 cp dsg nu sa pus start&stop doar pe cele 140cp, de la b7 in sus sa montat s&s
Nicolaestanciu iti recomand
Varta Silver Dynamic 74-77 Ah pretul este intre 350-400 lei cea de 77 Ah
Modificat de SavuAD
Multumesc mult pentru recomandari.
Multumesc mult pt. recomandari !
Apropo de codarea bateriei, in cazul masinii din semnatura trebuie facuta? Eu cu VCDS-ul nici nu pot intra pe modulul 61 'Baterry'.
pe adapation nu ma lasa sa intru. Trebuie sa ma duc la cineva care are VAG original sa vad.
Dar am scos borna la baterie timp de 10 minute si acum am vreo 3 erori:
PE ABS AM:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
PE STEERING AM:
00566 - Steering Assistance Operation
            008 - Implausible Signal - MIL ON
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Daca ii fac adaptarea de steering angle a lui g85 ar trebui sa se stinga toate?
http://vwforum.ro/topic/32995-adaptare-steering-angle-sensor/page-3
MS
Un pic off topic cu problema mea, dar s-a rezolvat fara vag. Doar faza cu pornit motor, stanga 10 sec, dreapta 10 sec, plecat 3 metri in linie dreapta si dupa ce am pornit-o iar... au disparut toate erorile.
noapte buna!
Salut, am un passat B6, 2010,common rail,140cp, cod motor CBAB si de ceva timp imi da eroarea asta pe tester. Stie cineva despre ce este vorba?
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 QC    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  5582
   Revision: 13H02---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 18238 000 1048576
   VCID: 76E9F80101DC1C9
004197 - Fuel Pressure Regulation
               P1065 - 000 - Regulation Discrepancy - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 160442 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2115.14.12
                    Time: 13:10:11
             Freeze Frame:
                    RPM: 1449 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Lambda: 20.5 %
                    Pressure: 656.0 bar
                    Pressure: 536.0 bar
                    Pressure: 520.0 bar
                    Temperature: 47.7°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Multumesc anticipat!
Cristi, aceeasi eroare am intalnit-o pe un audi 8k. Pb a fost sporadica, cauzata de alimentarea cu un combustibil slab calitativ din Bulgaria. Simptome: mers neregulat si intreruperi. Inclusiv pb la schimbarea treptelor si mers turat chiar daca nu era calcata acceleratia.
 Am alimentat de la diverse benzinarii, eroarea este prezenta. Nu am simtomele astea doar ca mi s-a mai intamplat sa-mi moara motorul in rampa  si intr-o dimineata am avut cateva ezitari la pornire. Mi-a zis cineva ca ar fi regulatorul de presiune de pe pompa de inalte. Acuma sa vad cand ajung cu ea in service sa imi faca masuratorile necesare,sa vad despre ce este vb. Multumesc, va tin la curent cu noutatile!
Bună seara, am nevoie de ajutor, ce pot sa fac sa Nu se mai umezeala (pierd motorina) conductele Sunt strânse.am atasat ȘI doua poze zona cu Probleme.
post-138993-0-21466800-1416688617_thumb.
post-138993-0-52960700-1416688634_thumb.
