Passat B6 Cu Motor Diesel 2.0 Tdi Cr (common-rail)
c_liviu
RadulescuRomulus
O intrebare, scuze daca e off-topic:
am oprit aseara masina, dupa o ora de mers in bucuresti. Am obiceiul de a sta 30-60sec dupa ce am pus-o in P pt a se "linisti" motorul.
Ei bine, am sesizat un tremurat in volan care nu a mai aparut nicicand. Am stat cred vreo 2 min dupa care am oprit motorul. L-am repornit, la fel. Grabit fiind, nu am mai stat mult, am oprit de tot si am urcat.
a doua zi dimineata, nu mai avea acel tremurat.
Aveti idee ce ar putea fi sau de la ce s-ar putea trage acest tremurat? e prima data intr-un an de zile cand mi se intampla...
e un diesel de 2, CBAB.
Adica stateai la relanti si vibra volanul ? Nu pare mare smecherie
Motorul tau se aude perfect normal. Este tacanit de diesel .
Am si eu o problema.
Am schimbat de curand distributia, ( service autorizat vw) . Dupa o zi, de curiozitate am dat jos capacul de la distributie si am observat pe rola superioara un fel de plastic / cauciuc sau mizerie intarita .
Are cineva idee de la ce poate fi.
Un sfat va rog.
Am atasat si poza.
post-111263-0-24691600-1406651623_thumb.
Nu e grav.Asa se face rola respectiva dupa cateva minute de functionare.
Salut, imi spune cineva care este cuplul maxim la motorul 2.0 tdi de 170 cai, cod cbbb cu dsg6 ? Ca nu gasesc pe net nimic concret.....
CBBB I4 DOHC 16V turbo with piezoelectric common rail injection and DPF 170 PS (125 kW; 168 hp) @ 4200 350 N·m (258 lb·ft) @ 1750-2500
Deci 350Nm; Asa zice aici: http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat_%28B6%29
Cu sau fara DSG banuiesc ca e la fel cuplul maxim...
salut,
sper ca am postat bine aici.
Am un b6 (3c5) bluemotion CR, din 09.2009 luata second hand. Cica ar trebui sa aiba start/stop. Cum imi dau seama daca are sau nu tinand cont ca in 2 luni de cand o am nu a intrat niciodata in functiune? Langa schimbator am butonul pentru enable/disable start stop dar daca il apas nu imi apare nimic pe MFD cum apare de ex daca dezactivez sau activez ESP. La un moment dar am oprit motorul din greseala si pentru cateva secunde am vazut semnul de start stop pe MFD in coltul din dreapta sus. Am incercat diferite variante, cu AC-ul oprit, cu usile inchise, cu RCD oprit, cu frana apasata, cu hold-ul pus... dar tot nu se opreste motorul cand stau pe loc. Si m-am gandit ca poate nu are Start/STOP? mentionez ca am cablu vag si nu apare nici o eroare pe nicaieri + nu gasesc nicaieri vreo functie care sa activeze/dezactiveze sistemul (in caz ca era dezactivat).
Aveti idee ce ar putea fi? sau cum pot accesa functiile ascunse din meniul ENGINE?
multumesc
nu ai ce functii ascunse sa ai, pe Engine.
fa o scanare, vezi daca ai unitate de management a bateriei - atunci masina e cu start/stop. Pune scanarea si ne uitam pe ea.
altfel, poate sa nu functioneze din diverse motive, fara sa ai erori stocate - bateria uzata, etc.
am management de baterie sigur. ca am vazut ca pot sa ii schimb seria, tipul.. etc...
diseara ii dau scanare completa si postez aici.
ms
salut
revin cu scanarea
Thursday,04,September,2014,18:19:58:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZAE035244   License Plate: PH23ACI
Mileage: 136770   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 53 56 61 62 72
          77
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 MS    HW: 03L 907 309 B
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  8332
   Revision: 22H24---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 09741 000 1048576
   VCID: 820BEC83DDFA4A0E027-80D7
2 Faults Found:
006481 - Radiator Fan 2 (V177)
               P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 19
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 136406 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2057.14.05
                    Time: 13:32:47
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 55.8°C
                    Temperature: 91.8°C
                    Temperature: 26.1°C
                    Lambda: 9.5 %
                    Lambda: 0.0 %
006472 - Control Module 2 for Cooling Fan
               P1948 - 000 - Output Short Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 136439 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2057.14.05
                    Time: 14:24:39
             Freeze Frame:
                    RPM: 805 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 51.3°C
                    Temperature: 94.5°C
                    Temperature: 19.8°C
                    Lambda: 15.0 %
                    Lambda: 0.0 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 AH    HW: 3C0 614 109 AH
   Component: J104    C4 440 V2   0024
   Revision: --025---    Serial number: 00000795458862
   Coding: 0033272
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 64C74A1BA7AE643E10B-8031
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DS    HW: 3C0 907 044 DS
   Component: ClimatronicPQ46 133 1010
   Revision: 00133026    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 136741 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2057.14.09
                    Time: 10:00:00
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 R    HW: 3C8 937 049 R
   Component: Bordnetz-SG     H53 3101
   Revision: 00H53000    Serial number: 00000003274887
   Coding: E1880F0700041A00470A00000F00000080215D435C00012C000100000000
   Shop #: WSC 05124 123 12345
   VCID: 408FA68B1376181ED43-8015
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 250509 006  0208
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     170809 046  0204
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05124
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 3C8 919 475 A    HW: 3C8 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0009
   Revision: --------    Serial number: 08730921812073
   Coding: 100002
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Component: J234__00D VW10 HI   1916
   Revision: 20013000    Serial number: 003E2PFDW6P6
   Coding: 0012356
   VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS602142039
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS658571969
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6FUHP26KR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6LE6K36KR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AK    HW: 3C0 953 549 AK
   Component: J0527               0030
   Revision: 00032000    Serial number: 3C9953507CP
   Coding: 0000512
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 B
   Component: E221__MFL-TAP   H4ÿ 0021
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 872 B    HW: 3C0 920 872 B
   Component: KOMBI         H02 0206
   Coding: 161F00
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 24470A1B2F2E243ED0B-8071
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 M    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H14 0158
   Revision:   H14       Serial number: 0721G0981800E6
   Coding: F9A07F06000603042002
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
2 Faults Found:
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 136592 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2057.14.07
                    Time: 05:50:19
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 136741 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2057.14.09
                    Time: 10:04:17
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AR    HW: 1K0 959 793 N
   Component: J386  TUER-SG FT    1501
   Revision: 72009005    Serial number: 00000519798807
   Coding: 0001205
   VCID: 7EF318732902AEEEE6F-802B
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 K    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.147 0703
   Revision: 1AH03256    Serial number: 00091560249902
   Coding: 0000258
   VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Coding: 0391028051034E7630041F1FF008CFCE707C01
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605
   Component: LIN BACKUP HORN H09 9002
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 4F: Centr. Electr. II (J533_)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 1K0 907 532     HW: 3C0 907 951
   Revision: --------    Serial number: 0721G00E609818
   Coding: 00000000
   VCID: E6C3D0131192962E8EF-80B3
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AR    HW: 1K0 959 792 N
   Component: J387  TUER-SG BT    1501
   Revision: 72009005    Serial number: 00000648198813
   Coding: 0001204
   VCID: 7F0DE5772E08A7E6ED9-802A
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 C    HW: 3C8 907 801 C
   Component: J540 EPB3  VW-13618 0005
   Revision:   010       Serial number: 00000000066235
   Coding: 0000056
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 1K0 907 534     HW: 3C0 907 951
   Component: Batt.regelung H14 0158
   Coding: 0301085A
   VCID: E8DFDE2B1B86805EBC3-80BD
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0125
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Component: J388   TUER-SG HL   0307
   Revision: 41004101    Serial number: 00000001011967
   Coding: 0001168
   VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Component: J389   TUER-SG HR   0307
   Revision: 41004101    Serial number: 00000001022607
   Coding: 0001168
   VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
Address 77: Telephone (J738)       Labels: 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730 C    HW: 1K8 035 730 C
   Component: Telefon       H08 6600
   Revision: 00008000    Serial number: 20389520199489
   Coding: 512120
   VCID: 29591B2F400CF956E3D-807C
2 Faults Found:
03426 - Left Audio Channel
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 44
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 136336 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2057.14.05
                    Time: 09:55:44
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 227
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
End   ---------------------------------------------------------------------
Thursday,04,September,2014,18:30:07:62939
          77
01-Engine -- Status: OK 0000
   Coding: 0000071
Readiness: 0 0 0 0 1
   Coding: 0033272
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05124
   Coding: 100002
   Coding: 0012356
   Coding: 0000512
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 161F00
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 229
                    Mileage: 136770 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2057.14.09
                    Time: 18:23:11
Cannot be reached
   Coding: 0000258
   Coding: 00000000
   Coding: 0001204
   Coding: 0000056
Address 56: Radio
Cannot be reached
   Coding: 0301085A
   Coding: 0001168
   Coding: 0001168
   Coding: 512120
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 44
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 136336 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2057.14.05
                    Time: 09:55:44
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 227
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
eroare   P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent apare odata pe la 1000 km. am sters-o acum.. o sa apara mai tarziu iar.
eroare din CAN presupun ca apare pentru ca nu mergea RCD-ul
legat de start -stop... ce parere aveti?
ms
PS: am scanat, am sters erorile, si am scanat iarasi. de aceea sunt 2 scanari.
Modificat de cryssty
Ce imi puteti spune de Passat 2.0 TDI din 2011? are ceva probleme cu injectoare? sau suspensii? deoarece am multi prieteni care mi-au spus de aceste probleme, dar nu stiu daca la cele din 2011 mai apar aceste probleme. Multumesc anticipat!
Despre injectoare nu am auzit sa aiba probleme ,cat despre suspensie depinde de cine a folosit masina si in ce tara...
Am achizitionat de curant un Passat Variant,fabricatie 12,2008 ,2.0 TDI,103 KW ,motor CR cu cutie DSG.Autoturismul are reali 220000 KM verificati la reprezentanta VW si toti acesti KM au fost parcursi in Germania,toate reviziile efectuate la service vw.Am mers cu  auto cca  2000 km mixt(oras+exterior)  si nu am avut nici o problema,motorul foarte silentios,cutia schimba vitezele f. bine,nu se aude nici cel mai mic zgomot la suspensie,franeaza perfect.Singura modificare care vreau sa o fac jante aliaj 18''(acum am montate 16'' aliaj) si arcuri sport pentru a cobora garda la sol cu 35-40 cm in rest nimic.Parerea mea este,atata timp cat masina a fost intretinuta,revizii la timp ,uleiuri  si combustibili  de calitate si cel care o foloseste este un bun sofer  autovehiculul poate sa faca si 1000000 de km fara sa investeasca mare lucru.
Domnilor, revin din nou cu problema mea (de data asta cu un filmulet mai edificator). Bataia care se aude de la ce poate veni? Nu a mai intalnit nimeni asa ceva?
Modificat de dorin grosu
Daca dispare dupa ce urca uleiul in rampa sau cand se incalzeste, este posibil sa fie un tachet care se dezamorseaza. Ar mai putea fi un injector care ramane blocat, sau volant.
Zgomotul nu dispare, insa scade in volum dupa ce motorul se incalzeste. Freventa lui creste odata cu cresterea in turatii a motorului.
Injectoarele sunt verificate cu VCDS-ul si se afla in parametrii. Masina e cu DSG, e acelasi volant cu dubla masa?
Buna ziua!
A venit momentul sa schimb masina si sunt cam nehotarat. Criterii de cumparare: sh, maximum 8200E, consum mic pe autostrada la 140 km/h, spatiu interior, motor 2.0 diesel CR 140, 143 sau 170 cp (Care consuma mai putin bineinteles, dar nici performantele nu strica), max.150000 km, an minim 2009, importanta acestora fiind in ordinea in care le-am scris. Problema a intervenit cand sa aleg modelul: Passat, Seat Exeo sau Mondeo, la gasirea unui service autorizat complex unde sa gasesc tester de vopsea si de km(in bucuresti), ca elevator si mecanici gasesti peste tot, si la siguranta unui ochi specializat care sa umble cu mine dupa masini. Ceea ce nu stiu inca este care este diferenta de consum dintre modelele de mai sus la viteza respectiva, exceptie facand Seatul, care pe forum confirma consum de 5, 5 si un pic pe pilot automat la 140 km/h, in conditii normale de vreme, trafic.
M-ar interesa:
1.Un consum si pe celelalte modele la viteza mentionata;
2.Ce ati alege daca ati fi in locul meu si de ce?
3.O recomandare a baiatului cu ochiul specializat, din Bucuresti daca s-ar putea, si a service-ului cu conditiile de mai sus;
4.Locul de unde sa achizitionez auto, in general eu m-am uitat pe autovit si m-am orientat mai mult pe auto aduse din afara si/sau vandute de firme;
5.Care e diferenta intre motoarele euro 4 si 5? Voi de care ati lua si de ce?
6.M-ar interesa in special motorul cu interval de revizie flexibil de la VW, dar nu stiu ce cod are, fac in general in jur de 25000km pe an,dintre care in jur de 60% pe autostrada, 30% pe DN, DE si restul in oras.
7. Alte detalii care nu-mi vin acum in cap si argumentate.
Astept cu nerabdare parerile voastre care sper sa ma ajute sa iau o decizie. Daca am postat gresit va rog sa ma scuzati si sa-mi dati un link cu locul unde pot sa postez.
Modificat de Adryan1987
haxorsile  - asa a facut si la mine, dupa ce am schimbat distributia.Nu e problema, asa face cureaua noua pana se "vlaguie" putin
Modificat de cristi g
