Passat B6 Cu Motor Diesel 2.0 Tdi Cr (common-rail)
c_liviu
Cu al meu TDI CR 2008 CBAB am dus-o pana la 140k fara sa consume gram de ulei, dar se pare ca la revizia de 150k uleiul era la minim pe joja (desi nu pot sa jur ca la revizia anterioara baietii trecusera de minim). O fi semn ca incepe sa consume ?!
PS: sorry dar nu am manualul in format electronic
Un coleg cu motor de 170cp stock si cutie manuala din Bucuresti sau pe langa, ma poate ajuta cu un test de 10 minute ? vreau sa vad senzatia la plecat pe loc si accelerare la manuala fata de automata...
Merci.
salut. stie cineva care este problema aici , de ce imi curge ulei cred ?post-105843-0-13315600-1384424783_thumb.
1.Schimba cele 2 oring-uri
2.Schimba egr
Spala motorul pe dedesubt si dupa 50-100 km vezi pe unde curge.E o supapa pe partea din spate care cedeaza dupa un timp.
Salut. Si la mine a curs tot pe acolo(intre furtun si corpul supapei) dar mult mai putin(ca o mica umezeala) si am mai strins putin colierul acela, am spalat si nu mai curge deocamdata.
  On 14.11.2013 at 10:28, badazz a scris:
salut. stie cineva care este problema aici , de ce imi curge ulei cred ?attachicon.gifFotografie-0017_2.jpg
Nu e nicio problema. Strange putin colierul. Acolo nu exista garnitura
De obicei, cand se vede umezeala de ulei pe acel furtun ,deja pe bloc si chiulasa e plin .
Se vede ulei proaspat si in drepta jojei.La EGR-urile de la CR oring-urile nu mai sunt rotunde,profilul e dreptunghiular.In timp nu mai etanseaza.
Modificat de EEXCALADE
Salut! Am achizitionat de cateva zile passatul din semnatura (inainte am detinut un b5), si cand pun contactul i-mi apare ptr cateva secunde mesajul urmator: *informatii sistem* scris mare si dedesupt cu un scris mic *depress clutch to start*. Mentionez ca mesajul apare si cu ambreajul apasat si cu el ridicat. E ceva normal?
Colegu iti apare acel mesaj datorita faptului ca masina nu porneste daca nu calci pedala de ambreiaj. Simpla traducere in romana a mesajului:"Apasa ambreiajul ca sa porneasca".
Salutare colegi,
Am achizitionat de curand un passat highline din 2010, bluemotion cu sistem start-stop. Mementan sunt  multumit de masina, dar am o singura nelamurire si asi vrea sa imi spuneti daca si la voi (cei care au aceeasi varianta) se intampla urmatorul fenomen.
In momentul in care accelerez  si vreau sa schimb in treapta superioara, cand apas pedala de ambreiaj, se aude un huruit si se simte o vibratie mica in pedala.
Indiferent din ce treapta accelerez, 2-3 ,3-4,4-5 etc. Acest fenomen apare doar cand urc in trepte superioare.
La retrogradare nu se aude si nu se simte NIMIC indiferent de viteza sau treapta.
Mentionez ca la relanti sau accelerat, cu motorul cald sau rece, la apasarea ambreiajului nu se aude absolut nimic, nici in masina nici afara cu urechea in motor.
Va rog sa ma ajutati sa inteleg ce se petrece.
Multumesc. O seara faina la toti.
Probabil trebuie schimbate volantul si ambreiajul
  On 11.04.2014 at 16:24, Sparky1521 a scris:
Salutare colegi,
SIGUR volantul. Intradevar , vibratiile se aud doar cand schimbi trepte superioare. Ambreiajul nu are nimic, dar nu o sa iti convina sa schimbi doar volantul. Partea buna e ca mai poti merge asa destul de multi km. Este deranjant vuietul si vibratia de peda cand schimbi viteza.
Incearca sa accelerezi pe loc cu ambreaiajul calcat si ai sa auzi un zgomot ce ingana motorul.
Multumesc pentru raspunsuri.
Am incercat si am accelerat cu ambreiajul calcat si nu face zgomot, in schimb daca e apasat doar de jumatate si accelerez se aude un huruit/vuiet, dar nu foarte tare.
Momentan nu e foarte enervant, cred ca o sa ma obisnuiesc.
Sper sa mai mearga asa mult si bine. Ce poate afecta mai departe ? Aveti idee ?
O sa inceapa sa de auda mai tare..eventual sa sa zdrangane la relanti rece. E o problema generala la motorizarile astea fi ele pd sau cr. Daca scrii pe youtube "2.0 tdi dmf problem" sau ceva de genu, o sa gasesti destule clipulete in care o sa auzi in special la roata din stanga fata cum tacane. Ca afectari, daca te referi la ambreiaj, oricum sa il schimbi cu totul.
Ce baterie aveti pe motoarele 2.0 tdi-cr? Passatul meu e echipat cu o baterie varta de 12v 61 Ah, fostul proprietar sustine ca e bateria originala. Nu e cam mica totusi ptr un 2.0 tdi?
Asa am avut-o si eu. Bateria originala a tinut 4 ani. Acum am tot varta de 74 Ah si nu e nicio diferenta
Eu am bateria de 72 Ah originala. Probabil este in functie si de dotarile care le are de fabrica masina. Scuze daca gresesc era o parere.
Modificat de barbu.c
OEM, 2010, CR -CBAB, Highline - deci are cam tot ca dotari .... si acumulator de 61A. E adevarat ca a mea e fara start-stop.
Am observat, cand pun contactul, majoritatea martorilor din bord se aprind si apoi se sting, dar cel de la ulei nu se aprinde de loc. E normal sau poate fi o problema cu martorul? In caz ca scade nivelul de ulei sau sunt probleme cu presiunea, apare mesaj de avertizare pe maxidot?
Sebastyan. G
buna abia am cumparat un passat 2.0 cr motor CBAB 2009 si doresc cateva pareri despre starea injectoarelor mele, postez 2 imagini de pe vcds. Scz daca nu e bine postat aici dar am gasit forum doar cu injectoare pd.
stima!
post-84603-0-33520700-1399222517_thumb.p
post-84603-0-70533100-1399222532_thumb.p
Injectoarele tale sunt ok.
