Passat B6 Cu Motor Diesel 2.0 Tdi Cr (common-rail)
c_liviu
Fi mai direct.ce te interesează? E un Euro 5 dedat cu sistem AdBlue.cam atat e diferența.
Modificat de tttrix
Nu exista Passat B6 cu norma de poluare EU6. Topic BlueMotion pentru B6:
Modificat de DiLivio
@DiLivio exista B6 cu norma de poluare EURO 6. Este exact acel B6 cu ADBlue care, asa cum a spus si @tttrix, este un EURO 5 dotat cu un sistem cu uree, cu rezervor cu umplere separata, etc, rezultand un EURO 6.
Atentie: Modelul se numeste BLUETDI nu BLUEMOTION.
Spor.
Modificat de mihai p
Exista pt ca eu am unul.
@Scorpyon Este si 2008 CR Euro5, dar la fel este si 2008 CR Euro 4. Sunt cateva elemente care se pot verifica ca sa faci diferenta.
My mistake, eram convins si-mi părea normal ca BlueMotion sa aibă si AdBlue.
Există topic unde se discuta despre AdBlue
Salut. Sunt nou intrat si cred ca am nimerit bine. Am si eu o problema cu un VW Passat B6,din 11.2009, mi s-a aprins in bord martorul ECU. Am facut un scan al masinii si imi spune ca am voltaj prea mic. mentionez ca tensiunea pe masina este intre 14.4V ( fara consumatori) si undeva la 13.4 (cu consumatori)
Fault Found
001378 - System voltaj
P0562 - 000 - Too Low
Cod  motor CBAB - 03L906022QC
In momentul scanarii tensiunea indicata de tester era de 13.3 V.
Am fost la reprezentanta cu ea si in prima faza au spus ca este un fir intrerupt  care alimenteaza calculatorul motor. Dupa verificari acel fir furniza calculatorului de motor tensiunea de 12.7 V.(motor oprit), in cele din urma au spus ca s-ar putea sa fie calculatorul motor defect. Ce parere aveti?
E cineva care a facut ciptuning la motorul CBAB? Primavara asta oricum vreau sa schimb kitul de volant + ambreiaj si ma gandeam ca poate combin si cu o revitalizare a motorului.
A facut cineva pasul asta? De asemenea, aveti idee, daca voi face mai intai update-ul de soft pentru rezolvarea problemelor cu emisiile NOZ, oare se mai poate face ciptuning ulterior?
Salutare!
eu am facut updat-ul si am fost intrebat de la inceput daca am masina cu soft modificat...,motiv ca se va sterge absolut orice modificare si va trece la stock.
Eu am masina cu softul modificat deci clar ca a trebuit sa ii spun ,mi sa spus ca se va sterge si ca voi putea sa merg sa mai dau odata bani pe modificare! :banghead:
Buna seara ! Am un Passat b6 din 2009, , Bluemotion, 110 cai, iar uneori nu imi pornește la prima cheie. Menționez ca face exact la fel ca in videoclip. Aștept sfaturi de la cei care au întâmpinat o problema asemănătoare.
Mai pateam si eu acelasi lucru, dar nu am obtinut niciun raspuns pe nicaieri, nicio eroare, posibil bateria!
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la quote.
Verifica calitatea motorinei din filtru
Verifica cu vcds-ul presiunea din rampa in timp ce dai la cheie si face asa
Buna seara!
Cristian este numele meu si sunt nou venit pe acest forum. Caut de 1 luna sa-mi iau un Passat B6 combi, dar nu am reusit pana acum sa gasesc ceva pe placul meu. Astazi am vazut unul cu cod motor CBAA, 8v, 136 hp, DSG. Am nevoie de sfaturile voastre despre acest motor!
Va multumesc anticipat!
Mi-a aparut si mie eroarea asta:
001027 - EGR Valve (N18)
               P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent - MIL ON
Corpul EGR este separata de racitor, deci scao diar cu 650 ron pe Valeo, motorul din semnatura, multumesc?
Curatare ,sanse 50% ,daca mai si scapa vapori de ulei trebuie inlocuit ,pune valeo
Încerc Sâmbătă să-l dau jos sa vad ce e cu el!
On 21.02.2017 at 9:48 PM, -Cristian- said:
Buna seara!
Salut Cristian !
Eu detin de 2 ani un passat combi cu motor CBAA 136 CP si sunt extrem de multumit de el. Am schimbat doar kit-ul de ambreiaj+volant la 256.000 KM (cel vechi era cel original cu insemnele VW-AUDI).
Nu am reușit sa desfac inca surub cel lung dar nu ma las, la capacul de la EGR trebuie reglat ceva dupa demontare, vreau să vad dacă scăpa vapori de ulei?
Modificat de petro.ionut
Nu trebuie reglat nimic. Cu o oglinda si o lanterna port vedea daca pierde vapori de ulei ,cu egr-ul montat pe masina.
Pe la capac nu imi da sigur, dar tot trebuie sa il dau jos sa il curăț, sa schimb garniturile dintre el, clapeta si galerie, pe acolo pierd ulei! Mersi.
Renunța la Quote
De obicei nu  curge pe la oringurile dintre galerie/egr  , egr/clapeta .
Da le am deja! Mulțumesc.
Am desfăcut, înlocuit garnituri, acum vad ulei pe EGR dar cred ca e dat de zona garniturii dintre EGR si clapeta, am sters,  pus la loc, tin sub observație dacă mai apar urme de ulei, înseamnă ca trebuie schimbat!
Asa cum iti spuneam,nu e de la garnituri.Daca dai jos capacul negru  probabil in interior e plin cu ulei.
Salutare colegii vin si eu cu o intrebare. Vreau sa schimb acel sistem de parghii care actioneaza tija cu clapetele  din galerie. Am gasit kit de reparatie, dar intrebarea e daca se poate schimba fara sa dau jos galeria. E prinsa chestia aia cumva pe tija sau are ceva siguranta care se poate da jos si astfel reusesti sa montezi kitul?
Motor CBBB, 2009. Galerie de aluminiu
Asa arata kitul. Ideea e ca as vrea sa il pot schimba fara a merge la mecanic :)) daca se poate bineînțeles.
