Paul_L
M-am acrit de cate ori am scos-o......se aprinde martorul in bord in fiecare luna, chiar de doua ori pe luna.....depinde de KM ! M-a disperat !
Poate stie cineva o cauza auxiliara de la care am probleme cu filtrul ... !
F l o r i n
in afara unor senzori cu probleme, poate sa fie DPF-ul prea plin.... sau la finalul vietii sale (aici conteaza foarte mult, km adevarati ai masinii)... sau o problema mecanica - si motorul colmateaza DPF-ul
Cel mai probabil inseamna ca filtrul e la sfarsitul vietii. Vezi care e  nivelul de cenușă.
Motorul are doar 84000 Km. Azi am facut o noua regenerare in mers cu vcds conectat pe autostrada. De la 42 % a scazut la zero % iar cand am iesit de pe autostrada pana acasa (in jur de 7-8 Km), am verificat din nou incarcarea care era de 8,7 %. Deci se incarca foarte rapid ! Care sa fie cauza ? Nu imi afiseaza nicio eroare !
Motorul nu functioneaza corespunzator,o defectiune infunda filtru
Florin
DPF-ul de  CR  e "greu de ucis" ,functioneaza bine  si dupa 3-4 sute mii km .
nicu1iancu
Ce reparatii a avut masine in ultima perioada ?
Masa de cenusa este 1.0
Motorul pere sa functioneze impecabil !
nu stiu cum pot verifica
 senzori DPF
 valva EGR
injectoarele motor,
turbosuflanta
Furtunul de intercooler sau aer fisurat
Care sunt canalele vcds ??? Are cineva o lista a acestor canale ???
Este cineva din Bucuresti dispus sa ma ajute ??? Bineanteles nu gratis !
Pune masa cenusa 30 g
sa o pun eu 30 ??? Cum ???
Se poate incarca mai repede datorita uleiului folosit-calitate slaba cu ash mare sau norma necorespunzatoare.
A fost folosit numai ulei Castrol care scrie in cartea masinii
Florin
nicu1iancu
nu cumva masina este PD - oricum, eu merg pe una dintre variantele de mai jos....
ce tot are, de se comporta astfel -
Ma ajutati si pe mine cu o interpretare, cu masina nu am nici o problema nu sa aprins niciodata dpf-ul in bord, as vrea sa stiu daca mai are viata sau nu ca masina are 240.000 km, cand am pus vag-comul apa era la 90.
Modificat de Mirel.MCA
168ml din maxim 175ml conform specificatiilor vag. Nu-ti fa griji ,mai merge mult si bine
Ultimele 2 zile masina a stat turata continuu la 1000 rpm cu toate ca am avut si cateva drumuri mai lungi acu o saptamana dar ultimele zile doar drumuri scurte de oras. Nu aveam cum sa o las sa stea turata ca eram continuu pe graba.
Problema e ca am pornit-o, statea deja turata si in mers pe la 20 km/h au inceput niste smucituri puternice si m-am speriat, am oprit pe dreapta si am oprit motorul. Am pornit din nou, nu mai facea la fel dar tot statea turata. Am mers apoi turat vreo 10-15 min cu a 3a si a 4a si acum si-a revenit.
Sunt normale miscarile alea, trebuie sa iau ceva masuri? Are rost sa ma ingrijorez?
Am verificat pe vcds si aparea 10 km de la ultima regenerare si oil ash volume 42 ml.
inseamna ca si-a facut regenerarea.
legat de smucituri, nu stiu ce sa zic....isi modifica un pic comportamentul dar nu radical - nu trebuie sa existe smucituri.
Multumesc Florin. De asta eram ingrijorat si eu, ca am mai patit sa isi faca regenerarea dar niciodata cu astfel de miscari. Parca mergeam pe bolovani sau aveam roti patrate, asa se simtea. Ciudat. Eram curios daca am patit doar eu asa ceva si daca ar trebui sa fac ceva.
Am dat telefon acum si am intrebat si pe cineva care lucreaza la VW si mi-a zis ca eu tot oprind masina cand ea incerca regenerarea si pornind-o cu 1000 rpm din start, au fost dereglati parametrii printre care si cei de injectie si de aici smuciturile si mi-a zis pe viitor cand vad turatia ridicata si ventilatoarele pornite, sa o las sa-si faca treaba.
Cel mai bine isi face regenerarea cand ai peste 2500 ture indiferent de treapta de viteza.eu si in oras ii fac regenerarea cu a 2... o tin si la 3000 de rotatii...succes
Aha, daca o sa se mai intample cand opresc si vad ca dureaza, aplic si eu metoda asta. Mersi!
merlin__wizard
Din experienta mea, regenerarea porneste cand vedeti turatia la relanti peste 800rpm. Daca motorul este rece, regenerarea dureaza foarte mult si doar cand acesta se incalzeste turatia la renalti urca la maxim, adica la 1000rpm. De aceea iarna regenerarea dureaza mai mult si este mult mai probabil sa esueze.
Daca motorul se opreste in timpul regenerarii, acesta mai continua o perioada, poate chiar termina, dar numai pana cand bateria se descarca pana la un anumint nivel. Daca regenerarea nu s-a terminat, ea se reia la urmatoarea pornire. Regenerarea se considera esuata, daca nu se termina in maxim 6 porniri ale masinii. Ca utilizator, poti va observi ca regenerarea s-a terminat prin faptul ca turatia la relanti revine la 800rpm.
De obicei regenerarea porneste cam la fiecare 1000km parcursi in regim mixt. Mie la mers doar in Bucuresti mi-a pornit si la 700km parcursi. La mers intins in afara, nu poti sa observi daca face sau nu regenerare, acolo oricum filtru se curata continuu datorita turatiilor inalte.
Daca observati ca regenerarea se intampla mai des de 1000km este bine ca dpf-ul sa fie verificat. Se intampla ca senzorii sa fie defecti si se poate infunda.
As vrea sa vin cu o veste buna ! Sa nu ma bucur prea repede, dar cred ca s-a rezolvat cu filtru de particule. De cand am modificat valoarea masei de cenusa din 1 in 30 (la indicatiile lui EEXCALADE), se pare ca nu mai am probleme cu filtru. Il urmaresc in continuare ! MULTUMESC raman dator sa ajung prin Bacau !
Bravo! ;)
La fiecare aprox 200 km   salveaza cate  o imagine cu grupurile 67 67 73 .
3 minute în urmă, EEXCALADE a scris:
Bravo! ;)
67,68,73 ???? OK ! multumesc !
On 28.07.2015 at 12:42, F l o r i n a scris:
Nicu nu mai da quote la postul de deasupra comentariului tau. Se subînțelege asta
Vin si eu cu o intrebare, fiind destul de nou pe Diesel. Am inteles ca DPF-ul face o anumita regenerare o data la x zile/km/drumuri. Cum imi dau seama cand face asta? Dupa cum am auzit si ce am mai citit pe net am inteles ca masina ramane in 1000 de rotatii/min si scoate aer foarte cald pe teava de esapament + ca am mai auzit un sunet destul de dubios cand incepe, un fel de fasait continuu, atunci o las 10-15 min la relanti si dispare sunetul fasait. Am mai citit si aflat ca trebuie sa ai cel putin un sfert de rezervor pentru a incepe regenerarea iar eu umblu de obicei cu 1/2 de rezervor, niciodata pe rezerva. Fiind destul de nou in tehnologia Diesel, cu ce sfaturi ma puteti ajuta astfel incat sa prelungesc durata de viata a DPF-ului deoarece de cand o am a facut regenerare, dupa parerea mea, deja de vreo 4 ori. In ultimele 4 zile a facut de 2 ori... (Masina o am de fix 1 luna), nu e prea des? Regim de condus normal nu sportiv + condus doar pe la periferie in zona de nord, neavand treaba cu aglomeratia.
Modificat de Victor Lala
salut !
vezi ca sunt mai multe topic-uri dedicate DPF-ului.
ca sa recunosti regenerarea - creste un pic turatia la relanti, pornesc ventilatoarele, creste consumul in l/h
  • loghy a închis acest topic
    • Ovidiu David
