Paul_L
Exista si firme care inlocuiesc si monteaza core nou pt Dpf uri. Acum, cat si cum lucreaza,  etc....nu va pot preciza.
Cunoașteti in Cluj? Pe cineva ?
nu as face Dpf Off dar nici asa nu pot sta, când incepe și își face regenerarea îmi scoate fum și miroase, și trebuie sa ies pe autostrada ca sa și revina.. și tot odata la 400 km e prea mult
Pana nu trebuie sa ii faci regenerari fortate, din tester, mergi asa. Asta e dieselul vechi cu dpf, nu ai ce ii face.
Cel mai probabil problema e la motor ,nu la dpf .
Dupa anulare mirosul e permanent ,posibil si fumul
Modificat de EEXCALADE
Pai asta zic, motorul merge perfect și tot. Când porneste regenerarea atunci doar scoate fum și miroase. Ce treaba ar avea motorul?
Ulei nu consuma. Consumul de combustibil este normal, între 6.5-8 pe oras și 5 afara
Modificat de Wizzes8
Maine o sa merg la o diagnoza VCDS sa vad ce e cu DPF-ul , la ce valori ar trebui sa fiu atent ? Sa stiu dacă e pe duca sau nu
  On 20.10.2021 at 18:35, Wizzes8 a scris:
Expand
-Motorul consuma ulei (nivelul uleiului se completeaza cu motorina)
-Injectoare defecte/uzate (prea multa motorina la postinjectie)
-egr
-senzori temp/press/maf...
-....etc
  On 20.10.2021 at 18:51, Wizzes8 a scris:
Expand
Se pare ca nu vorbim aceeasi limba .
Încep sa cred și eu ca nu vorbim aceeași limba dacă îți spun ca masina merge impecabil in rest. As observa și eu dacă ar fi mai multă motorina pe undeva dar masina consuma putin inclusiv la regenerare.
Cand am facut revizia acum 2 luni mi a fost pusă și o diagnoza și mu aveam nicio eroare pe motor.
Scriu aici pentru ca am nevoie de niște sfaturi nu de altceva.
Daca nu le iei in considerare ...degeaba scrii si degeaba primesti sfaturi .
Fa cum vrei ca e pe banii tai.
Succes!
Sunt curios cat fum scoate, poate pui un video cu fumul si o poza in care sa se vada cum arata finalele. Apropo, motorul e EU4 doar in acte, el este EU5 de fapt (bine si asta tot in acte daca luam in calcul dieselgate :))), dar a fost VW mai lenes cu omologarile pentru masinile cu motoare CR gen I produse in 2008 pana prin luna septembrie-octombrie.
  On 11.10.2021 at 19:22, powershot a scris:
Fa o regenerare fortata daca ajunge la 25 gr smm si nu porneste reg singura.
Expand
Cum se face regenerarea fortata?Se merge  in treapta 3 si rulat la o viteza de 70km/h, circa 15 minute?
Regenerarea filtrului de particule se face eficient si in stationare, asteptand la relanti, finalizarea procesului sau este indicat sa faci aceasta regenerare in deplasare, ruland constant cu 70km/h, in treapta 2-3, timp de 15 minute?
Modificat de florin71
Regen forțată se face din tester.
Mersul la 70 la ora poți sa îl faci în tr 4, deja in treptele 2-3 mi se pare ca omori inutil masina.
Se face regen și în staționare dar durează mult, depinde si de model, an, softul implementat de producator, etc, ideea e ca nu va începe o regenerare nouă direct din staționar decât dacă a fost întrerupta una anterioară.
Cam trebuie sa înveți sa știi când face si ideal sa nu o întrerupi, ai cum sa o urmărești: sunet puțin schimbat la motor, relanti mai ridicat cu 100-150rpm (atenție ca relantiul creste și de la baterie scăzută), simți ca trage mai bine, miros de ars și căldură la evacuare, ventilatoare motor pornite.
Modificat de ct_act
In popor asa se stie, mers turat si omor, ca asa se curata dpf.
Romanu greu il mai scoti din spusele poporului.
Am demonstrat la multi ca reg se poate face si in 1500ture, chiar cu furtun admisie spart. Totul e sa simti masina, sa ai un meseeias bun care sa te indrume.
  On 22.10.2021 at 13:47, powershot a scris:
Expand
Eu sunt pe acest forum ca sa ma informez.Sa aflu practic cum sa procedez.In 2 ani, la masina mea s-a aprins de doua ori martorul de bord al filtrului de particule.Si din lipsa de informare, am mers cu motorul turat la 3500rpm, in treapta 2, cativa km.A functionat.Nu sunt genul care isi hinghereste motorul.
Am aflat si eu cum sa imi dau seama cand are loc regenerarea, ca sa nu opresc motorul.In stationare, acul indicatorului sta sub 1000 rpm iar la regenerare, sta in jurul valorii de 1000 rpm.Acum 0 luna de zile, stationand la semaforul unui drum aflat in lucrare, am constatat, avand climatronicul oprit, ca acul turometrului este in jur de 1000rpm, poate chiar un pic mai mult.Evident ca nu am oprit motorul.Regenerarea probabil a inceput in timp ce ma aflam in deplasare si s-a finalizat in timp ce stationam.
Fii amabil si lamureste-ma si pe mine cum se poate face regenerarea, in mod civilizat.Cu siguranta postarea ta va fi utila si altora.Multumesc frumos.
Treapta 4, 2400 rpm e cazul optim, dar e ok și treapta 3. Regenerările se fac oricum, doar că durata depinde de sarcina motorului, de aceea se recomandă și AC-ul pornit.
Este bine cum ai spus, numai că aș completa că nu este cazul să se limiteze la aceste valori. Ce vreau să subliniez, este faptul că dacă ne aflăm în trafic și cumva ne dăm seama că începe regenerarea, nu reducem/creștem viteza/turația pentru a se face regenerarea cum ,,scrie la carte”. Se continuă mersul la valorile de trafic. Marea majoritate a regenerărilor le facem în trafic, fără a ști că au avut loc.
Si ca sa iti dai seama cel mai bine cum functioneaza regenerarea e nevoie de o mufa obd si apk Vag Dpf.
Asa se poate monitoriza usor dpf, modul in care acesta lucreaza.
Si de un ECU suportat de aplicatie, in general toate care au UDS (cred ca prin 2010-2011 a fost introdus).
Salut tuturor, as dori si eu sa stiu o parere despre un motor 2.0 TDI BMP la un Passat B6 DSG.
De ceva luni cand e motorul rece cam pana se ridica la 70 grade imi scoate un fum alb destul de dens. Mirosul lui nu stiu daca este ceva specific, nu prea ma pricep si de fiecare data cand ajung la un mecanic nu mai scoate fumul sau chiar eventual o las peste noapte si cand o porneste el nu mai scoate. Dar cand scoate fum uneori scoate si apa pe esapament(ma gandesc ca poate fi si condens deci nu prea il iau in calcul).
Initial mi s-a spus ca ar fi Turbina deoarece nu consum antigel. Bun, am reconditionat turbina, pentru inceput a scos mai putin, dar de ceva saptamani iar scoate foarte mult.
Am schimbat intre timp si chiulasa ca asa mi s-a recomandat.
Ce imi recomandati? sa fac o regenerare fortata? sa duc filtrul la curatat?
Ah da, mentionez ca masina o am de 1 an de zile si am facut aproape 20.000 km cu ea si am schimbat uleiul exact cand am luat-o.
Si cand am reconditionat turbina mi s-a spus ca masina a fost cam neglijata cu schimbatul de ulei de fostul proprietar ca aveam turbina foarte murdara si deja imi consuma ulei de la turbina.
Multumesc anticipat!
Mergi cu DPF la curatat si vezi pe urma, de recomandat la o firma serioasa, sunt multi care curata DPF cu compresor si nu mai seteaza valorile pe masina.
  On 23.10.2021 at 6:35, powershot a scris:
Expand
Ce nu inteleg la VAG e de ce la unele modele arata avertizare filtru particule/ regenerare iar la unele nu - sau nu inteleg eu bine principiul de "luminitze bord"?
La Octavia imi dau seama de regenerari doar dupa consumul de adblue.
Cat despre DPF daca vorbim de masini cu peste 250-300k km bord nu stiu cat de mult tine o curatat DPF si cat de des va face regenerarea.
Nu intelegi bine, luminite in bord = problem :lol:
Cand ai martor in bord, deja e problema.
Nu exista martor sa te avertizeze cand regenereaza, la masinile mici.
  On 25.10.2021 at 7:42, powershot a scris:
Expand
Masini "mici" sa inteleg ca faci comparatie cu camioane.etc?
Adica un a6/octavia/passat break nu sunt chiar "mici"
  On 25.10.2021 at 7:35, adrian001 a scris:
Expand
Asta e regula simpla :)
