Paul_L
Deci recomandați curățarea termica.
Asa o fi, desi si aici cred ca exista un pericol: fagurele din ceramica (componenta de baza a filtrului de particule) nu rezista la temperaturi mai mari de 1000 grade, imi e teama sa nu il topeasca daca il pun in cuptor. Pe de alta parte, si la aragazul meu de acasa tot cu metoda termica se face curatarea depunerilor din cuptor, 😁 ma gandesc ca stiu ei cei de la Bosch despre ce e vorba din moment ce au ales curatarea termica ptr aragazuri.
De cei de la Autostar stie cineva ceva? sunt printre cei care fac curatare termica a filtrului DPF + suflare cu jet de aer. A fost cineva la ei? I-am gasit pe internet, la o simpla cautare, au urmatoarea adresa: https://   www.curatare-filtruparticule.ro
Voi ce dispozitive OBD folositi pentru softul VAG DPF ?
Am  incercat cu un ELM 327, clona, de pe emag si n a maers  !
KW 902
Ar trebui sa mearga cu carscaner pro. La mine merge. Depimde de masina.
 Ce nu merge?
Am si eu obd eleven, spune cand face regenerare, grad de incarcare si  masa totala de particule. Cam putin...
OBD11 (obdeleven) spune mai multe, nu doar cei 3 parametrii de mai sus...
    • Xman_ghio
