Paul_L
Deci recomandați curățarea termica.
Asa o fi, desi si aici cred ca exista un pericol: fagurele din ceramica (componenta de baza a filtrului de particule) nu rezista la temperaturi mai mari de 1000 grade, imi e teama sa nu il topeasca daca il pun in cuptor. Pe de alta parte, si la aragazul meu de acasa tot cu metoda termica se face curatarea depunerilor din cuptor, 😁 ma gandesc ca stiu ei cei de la Bosch despre ce e vorba din moment ce au ales curatarea termica ptr aragazuri.
De cei de la Autostar stie cineva ceva? sunt printre cei care fac curatare termica a filtrului DPF + suflare cu jet de aer. A fost cineva la ei? I-am gasit pe internet, la o simpla cautare, au urmatoarea adresa: https://   www.curatare-filtruparticule.ro
Voi ce dispozitive OBD folositi pentru softul VAG DPF ?
Am  incercat cu un ELM 327, clona, de pe emag si n a maers  !
Ar trebui sa mearga cu carscaner pro. La mine merge. Depimde de masina.
 Ce nu merge?
