Paul_L
Eu cand aveam B8 diesel observasem ca vara facea regenerare la mai multi km decat iarna.
Dau și eu cu părerea: probabil temperatura crescută din admisie, vara, duce la atingerea temperaturii la care se produce regenerarea.
Iarna ,fiind frig, se ajunge mai greu la temp de regenerare. Totuși iarna mergi mai mult pe funingine păna motorul ajunge la 90 gr.
Totusi, de ce lucruri depinde intervalul la care are loc regenerarea si cum ar putea fi modificat ?
Depinde in primul rand de starea motorului dar si distantele parcurse
Mașina este folosită preponderent in extra urban. Regenerări la 350 km fix, indiferent de coef de incaărcare sau de valoarea presiunii diferențiale, carbon mass= 90, inseamnă că motorul este pe ducă?
Pare să fie in mințile lui...
Mașina din semnătură, bmm din 2007.
Bunâ seara, am aceste valori la filtrul de particule și mașină își face regenerare foarte des, cam la 60-70 km, mașina este folosita foarte mult în extraurban pentru naveta. Acum 2-3 săptămâni  am avut check engime aprins în bord și la scanare mi-a dat eroarea p200000 error nox bank 1.
Un sfat va rog?
1 hour ago, albinaru said:
bmm
Uzura/defectiuni/km/ore functionare
L am grijit cat am putut de bine , il verific periodic de erori. Posesor de 200tkm La km mi e cam rusine sa zic : 350 tkm
Are cineva idee daca sunt ok valorile senzorului diferential in IDLE sau trb sa il schimb?:
Adaptat value sta la 0 mbar, cand pornesc motorul aceasta creste si se apropie de valoarea celui de la row value 1. Nu imi dau seama de ce bank 1 si bank 2 nu sunt si ele 0 cu motorul oprit. Si aceste valori cresc cand pornesc motorul
Masina are 1 singur senzor.
Masina este Skoda Octavia 3 FL 1.6 DDYA 2018, 150k KM
Prima poza este cu motorul oprit, a doua poza cu motorul pornit temperatura apa 90 grade.
Ce m-a facut sa investighez: la ultimile 2 regenerari, regenerarea s-a terminat mult prea devreme, in loc sa se termine la un soot mas calculated de aproximativ 5g s-a terminat la 7.5 g
Modificat de mitzza87
Bună tuturor de curând mi-am schimbat dpf-ul la golf 6 2012 140 cp 2.0 tdi si am pus de la JMJ, știți ceva de el cum este? Ca de când l-am pus își face foarte des mașina regenerare, ieri de ex și-a făcut de 4 ori.
-de ce ai inlocuit dpf-ul ?
-ai identificat si remediat problema care a dus la inlocuirea dpf-ului ?
Modificat de EEXCALADE
Este ok ca presiunea diferentiala cu motorul rece sa fie mai mica decat cu motorul cald, respectiv 5mb si 12mb?
Din cauza climei, asta însemnând că regenerările nu erau făcute tocmai corespunzător.
    • rai56
    • albert
