Paul_L
Eu cand aveam B8 diesel observasem ca vara facea regenerare la mai multi km decat iarna.
Dau și eu cu părerea: probabil temperatura crescută din admisie, vara, duce la atingerea temperaturii la care se produce regenerarea.
Iarna ,fiind frig, se ajunge mai greu la temp de regenerare. Totuși iarna mergi mai mult pe funingine păna motorul ajunge la 90 gr.
Totusi, de ce lucruri depinde intervalul la care are loc regenerarea si cum ar putea fi modificat ?
Depinde in primul rand de starea motorului dar si distantele parcurse
Mașina este folosită preponderent in extra urban. Regenerări la 350 km fix, indiferent de coef de incaărcare sau de valoarea presiunii diferențiale, carbon mass= 90, inseamnă că motorul este pe ducă?
Pare să fie in mințile lui...
Mașina din semnătură, bmm din 2007.
Bunâ seara, am aceste valori la filtrul de particule și mașină își face regenerare foarte des, cam la 60-70 km, mașina este folosita foarte mult în extraurban pentru naveta. Acum 2-3 săptămâni  am avut check engime aprins în bord și la scanare mi-a dat eroarea p200000 error nox bank 1.
Un sfat va rog?
1 hour ago, albinaru said:
bmm
Uzura/defectiuni/km/ore functionare
L am grijit cat am putut de bine , il verific periodic de erori. Posesor de 200tkm La km mi e cam rusine sa zic : 350 tkm
Are cineva idee daca sunt ok valorile senzorului diferential in IDLE sau trb sa il schimb?:
Adaptat value sta la 0 mbar, cand pornesc motorul aceasta creste si se apropie de valoarea celui de la row value 1. Nu imi dau seama de ce bank 1 si bank 2 nu sunt si ele 0 cu motorul oprit. Si aceste valori cresc cand pornesc motorul
Masina are 1 singur senzor.
Masina este Skoda Octavia 3 FL 1.6 DDYA 2018, 150k KM
Prima poza este cu motorul oprit, a doua poza cu motorul pornit temperatura apa 90 grade.
Ce m-a facut sa investighez: la ultimile 2 regenerari, regenerarea s-a terminat mult prea devreme, in loc sa se termine la un soot mas calculated de aproximativ 5g s-a terminat la 7.5 g
Modificat de mitzza87
Bună tuturor de curând mi-am schimbat dpf-ul la golf 6 2012 140 cp 2.0 tdi si am pus de la JMJ, știți ceva de el cum este? Ca de când l-am pus își face foarte des mașina regenerare, ieri de ex și-a făcut de 4 ori.
-de ce ai inlocuit dpf-ul ?
-ai identificat si remediat problema care a dus la inlocuirea dpf-ului ?
Modificat de EEXCALADE
Este ok ca presiunea diferentiala cu motorul rece sa fie mai mica decat cu motorul cald, respectiv 5mb si 12mb?
Din cauza climei, asta însemnând că regenerările nu erau făcute tocmai corespunzător.
Salutare. Ma confrunt cu o problema.
Am schimbat la o masina cu foarte multi km dpf-ul deoarece inegrea toba, scotea fum, regenerarile durau foarte mult etc. Actualul dpf l am luat de pe o masina avariata, in stare buna, toba perfect curata, l am spalat si l am pus pe masina si am resetat valorile filtrului. Problema este ca acum soot mass measured creste mult prea rapid chiar daca presiunea diferentiala este mica. Am incercat sa schimb senzorul de presiune diferentiala cu unul nou dar tot asa face. Cu filtrul dat deoparte motorul nu scoate fum sa zici ca umple prematur filtrul. Regenerarea o face super bine si rapid. Ce as putea face totusi cu soot mass measured? Ce sa mai verific
Posibil ca ai “spalat” si ce nu trebuia din filtru  ,asa el devine ineficient .
salutare
aseara, am verificat filtrul de particule cu vcds-ul si am datele din poza de mai jos.
am o nelamurire legata de valoarea volumului de funingine masurat: este ok sa fie cu "-"? Motorul era rece, la ralanti. Are sens sa mai incerc o scanare cu motorul cald?
Mentionez ca nu am erori.
Salut!
A inlocuit cineva DPF?
Ma interesa cat ar costa o astfel de operatiune ..!
Original? Nou? Daca vrei sa vezi ce preț are, poti lasa seria sasiu aici si verific cand am timp
Daca inlocuiesti filtrul de particule, este bine sa pui unul original. Din ce am citit cele after market nu prea tin mult, chiar daca sunt noi.
Intre timp mi s-a intamplat si mie pocinogul: mi s-a aprins martorul portocaliu de filtru infundat, am fost la reprezentanta si de data aceasta nu au putut sa ii mai faca regenerare fortata. Trebuie sa merg la un service sa il curete. Stie cineva un service bun in Bucuresti care face curatari ale filtrului Dpf? Pana la urma cea mai buna metoda ramane curatarea cu ultrasunete sau  hidropresiunea? Multumesc.
Cei mai buni în curățarea dpf-ului sunt cei de la Odorheiu Secuiesc. Dacă poti trimite dpf-ul la ei pentru curatare ar fi perfect.
Am uitat sa menționez, cei de la Odorhei îl curata în cuptor la căldură.
Modificat de Andrei1309
Da, nu-l spala sau altceva de genul asta! Trimite-l la Odorhei sau cauta pe cineva in zona ta care il curata in cuptor (adica exact asa cum se curata el singur si in viata reala).
    • albinaru
