Paul_L
Problema e la motor .
Remediaza erorile si spoi curata dpf-ul ,daca e nevoie .
Multumesc pentru raspuns. Cred ca erorile stocate erau mai vechi . Dupa clear DTC a ramas doar DPF. Cel de system voltage cred ca apare pentru ca am ramas fara baterie si am pus-o pe cea de pe Skoda cealata fara start-stop.
Log-SKODA NOUA 2-TMBJJ6NJ2JZ169973.txt
Erorile vechi ,neremediate la timp au generat problema actuala
andrei_221
dupa ce mergi cateva zeci-sute de km , o sa vezi daca erorile erau vechi, sau actuale....
Am iesit azi cu ea la un drum pe centura A0 dus-intors de 2 ori... Eu in dreapta cu vcds stergand erorile din cand in cand si am ajuns la aceste valori.... La un moment dat eroarea de dpf a disparut dar a ramas cea de turbo. Acasa in parcare s-a aprins martorul de dpf.. In rest nici o eroare. Probabil daca merg cu ea se va aprinde din nou spirala.... turbo...pe loc nu se activeaza... Oare sa se fi curatat dpf si sa incerce regenerare sau imi fac iluzii aiurea?
Andrei1309
@Parpalicipune din poza și cu presiunea diferentiala. Daca este aproape sau peste 10mbar la relantiu, îți recomand sa cureți dpf-ul la cei de la Odorheiu Secuiesc, deoarece fiind o mașină de clasă mică, cel mai probabil s-a mers cu ea foarte mult în oraș. Degeaba ai mers și și-a făcut regenerare, dacă presiunea diferentiala este mare
Modificat de Andrei1309
Asta e de pe drum...
Acasa la relanti era 3...5 maxim
Andrei1309
@Parpalicidar la tine presiunea diferentiala e cu -? Normal trebuie sa ai o valoarea pozitiva, nu negativa. Daca e cu - încearcă sa schimbi senzorul de presiunea diferentiala
Am vazut si eu asta si mi se pare ciudat dar cu motorul oprit e ok
Acum sincer dupa drum nu l-am mai verificat.
Modificat de Parpalici
passat19tdi
Am incercat sa folosesc aplicatia vag dpf, cu adaptor konnwei, dar se pare ca nu este compatibila cu motorul meu CUVC.
   Imi puteti recomanda o aplicatie pe android compatibila cu motorul meu, care sa imi afiseze datele despre dpf?
Car Scanner, poți face mult mai multe cu ea, dar nu este atât de simplă interfața ca la vag dpf.
passat19tdi
Am incercat dar nu gasesc date despre DPF, cum ar fi presiune diferentiala, distanta de la ultima regenerare..etc
Sunt destul de multe date, nu știu exact unde, dar sunt. Ai varianta pro?
@passat19tdi ia-ti un OBD11 (daca vrei doar pt chestii simple cauta pe net un device mai vechi, second). Iti iei aplicatia gratuita OBDeleven si o sa ai acolo Live Data (la motor) unde vezi tot ce vrei: presiune diferentiala, incarcare DPF, SMM, SMC, etc.
passat19tdi
Am luat varianta pro. Acum vad tot ce ma intereseaza. Multumesc!
Buna ziua, observ in ultima perioada ca am regenerari destul de frecvente, in ultima saptamana au fost in jur de 40 de km distanta intre ele.
Atasez niste poze din VCDS, nu prea stiu ce sa urmaresc, si daca sunt probleme cu ceva. Masina nu are nici un DTC activ, nici un martor aprins in bord. Functioneaza perfect normal.
Ceva pareri in legatura cu datele de mai jos?
E pe duca DPF-ul? Motorul e 2.0 TDI montat pe un G7 facelift fara ad blue, cod DCYA, 2017, DSG
VCDS_DPF_1.thumb.jpg.8e14e488e3121077296ca48f5e1d6eb7.jpgVCDS_DPF_2.thumb.jpg.8b97520b695a78dd81f967de66934441.jpg
Filtrul are 50 grame din maxim 80 deci mai are cel putin 100 mii km de mers. Problema e in alta parte, trebuie sa gasesti cauza pentru care face regenerarile dese.
Presiunile alea diferentiale cum au fost luate? Cu motorul oprit, la relanti, in mers?
Având în vedere ca mașina este euro 6 e normal sa ai regenerari în oraș dese, dar nu la asa distanta. Din ce am observat la alți oameni pe oraș la euro 6 trebuie sa ai undeva la 150-200km. Dacă presiunile alea sunt la relantiu, ți-aș recomanda sa cureți dpf-ul la Odorheiu Secuiesc. Tot dacă mașina nu are nici o problema, măcar îl cureți preventiv ca să ii mai lungești durata de viață.
Nu scoti in oras 150km intre regenerari. Dar nici 40.
Undeva la 100-120km ar fi normalul. Depinde de multi factori (cat de scurte sunt drumurile, cat de multe porniri la rece ai, etc).
Cauta un mecanic bun care sa iti puna un diagnostic; doar pe baza postarilor tale nu e inca nimic relevant.
