Paul_L
Cauta problema la sistemul de alimentare ,nu la dpf.
Coincid cu EEXCALADE,probabil filtru motorina infundad,plin de apa,rezervorul e pe rezerva,etc.
Dan Adrian 1975
Am schimbat filtre,ulei,etc
motorul merge perfect,porneste la sfert rece/cald ,nu scoate fum,nu intrerupe..
este ciudata si dif de press !
Modificat de Dan Adrian 1975
vezi si cu motorul oprit ce presiune diferentiala iti afiseaza.
Poate este senzorul defect
Ar trebui sa arate 0 dar si -1 e destul de aproape. E ciudat ca se duce la mult sub minus in functionare.
Mie mi-a murit senzorul recent.
O perioada (cateva luni) imi arata -1 cu motor oprit, contact pus. Apoi o perioada imi arata -5.
Apoi am facut un drum mai lung si mi-a aparut check engine (imi arata -66)
Poate e si asta cam gata.. dar inca nu e dus cu totul.
Senzorul nou arata 0.
Modificat de BTeo
On 6/13/2025 at 6:50 PM, Dan Adrian 1975 said:
Arata -1  -1,3
Incearca sa ii scoti mufa si vezi daca se schimba valoarea. Am citit ca acesta cu motorul oprit trebuie sa afiseze 0
Totodata, poti incerca sa il inlocuiesti sa vezi daca afiseaza o alta valoare.
Modificat de moroenius
Dan Adrian 1975
Ce am mai observat dubios este ca dupa regenerare masina trage mai prost ca inainte sa inceapa sa faca regenerare,deci cu 4-5 gr calculat trage mai prost decat cu 20-22gr calculat (sper ca m am facut inteles)
Eu in 10 ani cat am avut 4 masini diferite cu dpf (trei euro 5 si una euro 6) nu am observat niciodata si la nici una din masini sa traga altfel nici inainte si nici dupa regenerare.
Modificat de sandumbogdan
Salut.
Puteți sa îmi oferiți ceva informații despre filtrul de particule? Am atasat o poza cu datele. Menționez ca nu am erori în bord...masina merge bine. Presiunea diferentiala este cam mare? Datele sunt luate la relanti.
Masina are 336000 km.
cred ca de preferat ar fi sa pui poza imediat dupa ce termina regenerarea.
@Razvanmc E bine ,lasa-i in pace.
Modificat de EEXCALADE
a incercat cineva metoda cu spray prin gaura sondei lambda si apoi regen fortat?
in afara de a nu curata eficient sau deloc, ce probleme ar putea cauza?
Salur
Am un tiguan 5n2 cu motor 2.0tdi 150cp CUVC. Fac drumuri scurte (3 -4km) in ultimul timp, si intra in regenerare la 100 -200km. Masina are 180.000km, toba foarte curata si nu am avut probleme in 5000km decand o am.
Azi am facut o diagnoza, as vrea sa imi spuneti cum sunt masuratorile.IMG-20250701-WA0006.thumb.jpg.4c62e139086c04d846cfc59737c5bb6d.jpg
daca faci drumuri asa scurte si scoti 100-150km intre regenerari atunci e chiar ok
vlahdacoroman
7 hours ago, passat19tdi said:
Salur
Presiunea de 27 mbar e imensa daca motorul era la ralanti!
Cat ar trebui sa fie?
@passat19tdiin relantiu valoarea trebuie sa fie între 1 și 10mbar. Dacă aceasta valoarea este prea mare, ori ai o problema cu senzorul de contrapresiune, ori dpf-ul este înfundat și necesita o curățare (pentru asta ii recomand pe cei de la Odorheiu Secuiesc).
Max 5 mbar in relanti si max 50 mbar la 2500 ture in gol
Depinde și de motor, de ex la CUAA din câte știu e normal 10-15 după regen
Motorul in cauza este CUVC. Am citit in alte parti ca presiune diferentiala dupa regenerare arntrebui sa fie intre 5 si 30hPa. Eu acum cu incarcarea de 13g as fi aproape de regenerare (18g), deci 27hPa nu e o presiune sa merg cu el la Odorheiu Secuiesc
vlahdacoroman
De asta isi distrug unii motoarele,fiindca isi fac si pun diagnostic pe baza unor pareri personale,sau ale altora!
Modificat de vlahdacoroman
    • nicusan
